-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Новогодний сюрприз в виде отсутствия подачи топлива. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32637)
vlra 10.01.2018 08:54
Re: Новогодний сюрприз в виде отсутствия подачи топлива.
На пользу для сообщества докладываю. Бензонасос этот от Газели на сегодня продолжает исправно работать. Прошло 6 лет.
Артем1988 11.01.2018 00:34
@vlra, Спасибо! это классный опыт. когда валишь за 5000 оборотов
авто прет нормально? провалов нету наборе скорости на повышенных?
Евгений522 13.01.2018 19:37
Всем Привет, столкнулся с аналогичной ситуацией, с которой и началась тема. Все предохранители целые, реле работают насос работает, сигнализация на бензонасос не завязана. Сейчас катаюсь с перемычкой, предохранитель четко туда подходит. Пока определил следующее: В момент работы стартера 12 вольт на бензонасос приходит, но сила тока очень слабая (даже лампочку не зажигает), приходит он со второго реле под рулем, где предохранители. Грешу на плохой контакт, либо ECU двигателя. Кто победил эту проблему, подскажите куда копать дальше, где может быть плохой контакт? Как работает иммобилайзер, что он блокирует?
vlra 24.01.2018 21:47
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2645704)
Провалов не замечал.
Alless 29.01.2018 23:14
ребят,столкнулся тут с проблемкой, правда со второй машинкой,с хендаем.Пропало питание на бензонасос, поворачиваю ключ,а ответ тишина. Сегодня разобрал всё, напрямую насос жужжит, преды/реле все рабочее. Прозваниваю саму колодку,куда вставляется реле, там 4 контакта. Вкл. зажигание, на 2-х контактах появляется 12В (это скорее всего указатель топлива), на 2-х других контактах появляется 5,69В. Всю голову сломал, что за ерунда. И кстати, эти 5,69 на контакты в фишку бензонасоса не приходят. Где то проводу кирдык?
Сигналки нет. На хендаевский форум не отправлять, он наглухо мертвый.
Одиссей72 29.01.2018 23:30
Сообщение от Alless (Сообщение 2653272)
А разве не при полном повороте ключа идет питание на насос?
Вот тут Алексей посмотрите.
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uni...258018976&mc=3
Одиссей72 29.01.2018 23:36
https://www.drive2.ru/r/hyundai/1446876/
Евгений522 02.02.2018 21:23
У меня та же ситуация, 5,59 вольт это как раз таки датчик топлива, а 12 вольт это на насос. Подключи к тем контактам где 12 вольт лампочку помощнее, например с головного света. Если не горит, то ток слабый и для насоса не хватает. У меня так. Я пока перемычку поставил, не смог найти где плохой контакт, да и знать бы куда копать, а то я уже пол парприза разобрал.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
