Старый 10.01.2011, 00:41   #1
vlra
По умолчанию Новогодний сюрприз в виде отсутствия подачи топлива.
Зима, мороз -25.
Пришел утром повернул ключ, покрутился стартер, вяло так, и АКБ умерла.
Снял, зарядил, принес, поставил, крутит бешено но двигатель не заводится.
Ну там разные меры начал применять по зимнему запуску.
Наконец прыснул в нос средство "Быстрый старт". Двигатель чуть потарахтел.
Пришел к выводу что нет подачи топлива.
Осторожно по партизански, так как не скинуть давление по изложенной методике, снял с бензонасоса топливный шланг.
Бензонасос топливо не гонит.
Извлек бензонасос, разобрал промыл фильтр, под новый год быстро новый не купить.
Проверил собственно движок бензонасоса от лабораторного источника питания, сразу не закрутился, после разборки и проворачивания вручную заработал.
На всякий случай поменял движок, благо на Жучки у нас точно такие же продаются.
Поставил подключил на место, топливо не идет, сделал открытие что на насос не идет электропитание.
Полез разбираться в электрическую схему.
В цепи включения топливного насоса стоит два релле.
Одно включается при включении зажигания.
Второе включается транзисторным ключем ECU управления двигателем.
Собственно оно и не включается.
Вместо второго релле воткнул перемычку. Т.е. теперь бензонасос включается на постоянку после включения зажигания. Так пока и катаюсь.
Да еще стоит сигналка Sherhan и так вроде двери открывает/закрывает исправно. Пробовал переводить в режим Vallet, не помогло.
Вопросы:
1. Может кто понимает когда ECU дает сигнал на включение/выключение бензонасоса? Это для общего развития.
2. Если предположить что ECU управления двигателем исправно то что могло бы вызвать его нежелание включать бензонасос?
3. Долго ли так можно ездить?
vlra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 11:12   #2
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: Новогодний сюрприз в виде отсутствия подачи топлива.
На Аутах - хз, но скорее всего у всех инжекторных принцип одинаковый - пока есть сигналы от ДПКВ (коленвала) будет сигнал на работу бензонасоса. Поэтому, если машина работает - пусть и бензонасос работает. При включенном зажигании и неработающем двигателе бенз должен отключаться. Конечно "жучки" в проводке не айс, но думаю не страшно.
Сообщение от vlra Посмотреть сообщение
А вот этот момент можно поподробнее?
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 11:22   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Бензонасос от Жучки. Жигулей!
Старый 12.01.2011, 22:17   #4
palik
Аватар для palik
На аутах бензонасос включается только когда начинает проворачиваться коленвал. То есть начиная с момента прокручивания стартером и далее. На Вазах при включении зажигания работает несколько секунд, а затем только при запущеном двигателе.
Старый 14.01.2011, 13:37   #5
PIPE
Аватар для PIPE
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
а что тогда за звук: вставляю ключ, включаю зажигание...и...такое небольшое жужжание в области бензонасоса...т.е. у меня получается при включении зажигания якобы насос включился, немного качнул топлива и я завожу машинку...мне даже однажды на сервисе посоветовали при повороте ключа сначала включить зажигание, выдержать паузу в 2-4 секунды а потом только заводить, типа так правельнее, чтоб насос сначала включился!!!!!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 15:27   #6
RuslanH
у тебя какой-то уникальный алгоритм работы бензонасоса. На моем он включается с включением стартера, т.е с подачи сигнала от колена. Проверено на днях ) а по теме, транзистор собственно и мог выйти из строя, по вине коротыша обмотки насоса. Мой например насос сгорел в "обрыв", соответственно не посадив на себя каскад. Думаю что можно подобрать транзистор, выяснив его p-n переход, если он без маркировки.
Старый 14.01.2011, 16:03   #7
lukanin
Аватар для lukanin
У тебя этот звук идет из под торпеды, а насос в баке.
Старый 14.01.2011, 16:51   #8
RuslanH
заслонка шевелится
Старый 16.01.2011, 22:29   #9
vlra
Сообщение от RiX088 Посмотреть сообщение
Про бензонасос от Жучки.
Так как все было под Новый год, а ездить хотелось то решил поискать чем заменить насос хотя бы на время. Пришел в местный магазин попросил показать насосы от Жучек. Мне предъявили две штуки. Один Китайский доверия не внушил так как имел больший диаметр входного отверстия, второй Bosh выглядит почти как родной, подходит один в один только разъем электрики другой. Поставил на провода другие контакты и воткнул. Гарантийный срок указан 1000 моточасов. В последствии оказалось что этажем ниже в отделе для Газелей продаются точно такие же насосы только на 400 руб дешевле.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:29 ----------
Сообщение от RuslanH Посмотреть сообщение
... а по теме, транзистор собственно и мог выйти из строя, по вине коротыша обмотки насоса. Мой например насос сгорел в "обрыв", соответственно не посадив на себя каскад. Думаю что можно подобрать транзистор, выяснив его p-n переход, если он без маркировки.
Из-за коротыша обмотки вряд ли.
Цепь насоса включают контакты релле.
А вот обмотка релле включена в коллекторную цепь транзистора ECU управления двигателем. Следовательно если коротнет насос вылетит только предохранитель. Если коротнет обмотка релле накроется выходной транзистор, но релле исправно.
Я не в курсе стоит ли штатно какой иммобилайзер на машине. Думаю он мог бы сработать таким образом например забыв ключ при просадке аккумулятора и отключив бензонасос.
Старый 16.01.2011, 23:30   #10
RuslanH
все может быть, только реле с одной "л"
Старый 19.01.2011, 19:38   #11
vlra
спасибо.
Старый 22.01.2011, 19:32   #12
Александр64
Спасибо! Хорошая тема про бензонасос от газели.
Александр64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 16:32   #13
romaut
Аватар для romaut
мужики а как проверить производительность бензанасоса (давление) что манометром это понятно а куда его втыкать и сколько очей давить должно
Старый 24.12.2011, 21:32   #14
пашке
Аватар для пашке
Зима, мороз -25.
Вопросы:
а где реле стоят? сегодня та же фигня! завел,прогрел,поехал,заглушил.заводить-фиг!после включения зажигания нет характерных щелчков,т.е.насос не качает.полез в предохранители -все целые.снял оранжевую шоколадку( при включенном зажигании),поставил-защелкало,движок завелся.доехал до до ма,таже фигня!снятие шоколадки больше не помогает!чешу репу!помогите!
пашке вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 22:40   #15
RuslanH
сигналку проверь. Она часто думает что машину угоняют, и отключает питание бензонасоса.
Срочно!!!Ручная регулировка подачи топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 76 28.12.2010 16:04
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ АИСТА!!! Аленка Екатеринбург 28 03.02.2009 12:25
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
