-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   КОМПРЕСИЯ ( 13;12:11;9) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756)
Серега_66 05.04.2013 08:02
Re: КОМПРЕСИЯ ( 13;12:11;9)
4.5 это капиталка
KVADRAT 05.04.2013 09:44
сколько проехал после установки?
сколько этот мотор лежал на складе?
Серега_66 05.04.2013 11:14
Может померили коряво, раз говоришь что двиг работает нормально.
Oxygenmv 05.04.2013 12:48
продавцы клялись, что пробега до 70 т\км
сколько он лежал без дела - неизвестно. Когда снимал помпу - ржавчины там было дохера. Компрессию мерили сами. Перепроверяли несколько раз. Сейчас пробег после установки около 70км.
KVADRAT 06.04.2013 19:50
70 км мало.
покатайся еще с пару соток.
возможно колечки залегли.
если ничего не произойдет, купи хадо в цилиндры для раскоксовки. не путый с ревитализантом. можешь даже во все цилиндры.
если поможет, то поменяй все жижки и катайся на здоровье.
pavelmat08 10.04.2013 22:28
мне на хонде не плохо лавр помог поднял компресию почти как положено . но в допуске правда со второго раза . там и пробег 180000 из них моих на ***************бензе 150000 . и жор масла исчез .
Oxygenmv 15.04.2013 09:18
Ну вот и накатал 500 км... компрессия поменялась (мерил правда только в 1м самом проблемном) 12,5 очков - кольца видать отошли.
Хочу всё таки залить раскоксовыватель, Лавра не нашёл, купил Феном. Масло потемнело и гарью воняет, видать выхлопные хорошо через кольца проходили.
Kovalskiy 12.10.2013 18:06
Недавно сделал диагностику авто, в том числе мерили компрессию в цилиндрах.
показания: 10 _ 10 _ 11 _ 11 :?:
от мастера услышал, что все нормально :? . Я остался при своем мнении, что нормально, это когда везде одинаково!
О чем вообще эти цифры говорят?
Когда (при каких показаниях) стоит бить тревогу?
Вообще на 4G63T может кокс появиться, при эксплуатации на АИ-98. Может не в коксе дело? (
Голову греть начал после звонка знакомому автомеханику. Сказал ему, что компрессия 10 _ 10 _ 11 _ 11, он говорит КАПИТАЛЬ движок, пока молой кровью это обойдется :shock:
Вот мне этого еще не хватало! :? Чё делать? Хотелось бы верить, что это кокс...
pavelmat08 15.10.2013 23:28
Самый простостой способ . это посмотреть в цилиндр . выкрути свечи и запихни туда светодиод и многое станет ясно если поршень чистый без налета то какой там нах кокс . если весь в саже то скорее всего залегли маслосьемные . но тогда должен быть жор масла .
Да и вопрос тебе масло сколько берет за 5000км.
А самый важный совет купи компресометр и замерий сам там нет ничего сложного. я наступал на такие грабли . потому как рукожопых мастеров офицалов и нет пруд пруди .
Kovalskiy 22.10.2013 21:15
За 5000, думаю 0,5 - 1,0 литра. Но как-то не засекал. Два года вообще не доливал от замены до замены. Вот только начал... :(
pavelmat08 22.10.2013 23:15
это уже много . у меня с пробегом 169000км с верхнего на 2-3мм опускается и это при душение .
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
