Старый 17.12.2012, 19:27   #1
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
По умолчанию КОМПРЕСИЯ ( 13;12:11;9)
Товарищи подскажите пожалуста . Обратился в мицубиси центр с прозьбой произвести замер компресии намерили так 1-13: 2-12; 3-11; 4-9 . и сразу предложили движок перебрать . симптомов никаких прет как танк, стрелку ложу влегкую, заводится отлично даже при минус 20 (с автозапуска с первого раза ). НО меня это как то беспокоит так быть не должно слышал .что могут залеч кольца и можно что то залить для их разкоксовки если кто проводил данную процедуру раскажите как или подскажите как выравнять компресию
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 20:14   #2
hakke.net
Аватар для hakke.net
По умолчанию Re: КОМПРЕСИЯ ( 13;12:11;9)
катайся пока заводится, как перестанет - переберешь
hakke.net вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 20:43   #3
pavelmat08
спасибо за совет но хочется надежности и уверености
Старый 17.12.2012, 21:27   #4
макся
Аватар для макся
так сделай раскоксовку лавром. а вообще сначало двигло продиагностируй, может у тебя седло подгорело или клапан
Старый 17.12.2012, 22:09   #5
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
я бы давление масла манометром померил. возможно что до 3-го и 4-го цилиндров не доходит отсюда больший износ поршневой и как следствие низкая компрессия.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:13   #6
pavelmat08
спасибо а что это такое разкоксовка лавром если можно по подробнее и кроме компресии и проверки давления масла что еще проверять комп ошибок не дает
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:13 ----------
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
имею горький опыт по обращению к официалам с вопросом замера давления масла пять часов мурыжили в итоге не нашли ключь открутить датчик и показывали мне на детонационный датчик который я запорол с их легкой наводки
Старый 18.12.2012, 10:37   #7
Ваваныч
Аватар для Ваваныч
Авто: Outlander 2.0 turbo
У тебя во время замера аккум мог подсесть и при каждом следующем замере крутил все медленнее и от этого убывающая компрессия, попробуй проверить еще раз только начни с последнего котла и сравни потом.
Ваваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 13:32   #8
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Если сразу предложили перебрать...беги оттуда и не оглядывайся......
Старый 18.12.2012, 14:11   #9
egorkomar
Аватар для egorkomar
http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html сатья о раскоксовке.
Едешь в магазин, покупаешь раскоксовочку ЛАВР (есть на exist е в разделе автохимия -LAVR next), количество узнаешь полазив по сайту ссылкой выше. Там же и методика проведения.
От себя добавлю, папа посоветовал (опытный СТОшник):
1. Время воздействия, часов 5-8, минимум час. Поэтому хорошо если есть гараж или где машину оставить(не в холоде).
2.Желательно, когда часа 2-3 постоит залитая лавром, дать колечкам "подышать"
для этого нужно поперемещать поршни вверх-вниз, конечно не на полный оборот коленвала, но хотя бы на четверть, туда-сюда.После этого оставить еще на несколько часов.
Конечно крутить не стартером, а ключем задомкратив правое колесо и покрутив шкив каленвала(как вариант). Крутить просто колесо неполучится
3.После процедуры, жидкость выкачать(на сайте подробно описанно как), заводиться первый раз может долго. После раскоксовки ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло. Ехать, даже пару, километров очень рискованно. Поэтому и нужен гараж или теплое место.
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 14:46   #10
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
В ТСМ отговаривают от всех этих раскоксовок. Говорят временная мера.
Хотя я делал на классике и это работало.
Старый 18.12.2012, 16:34   #11
Евгеша
Аватар для Евгеша
раскоксовка лишь ускорит кончину мотора, вся требуха, которая повылазит из под колец и не только, оставляет хорошие царапины на стенках цилиндров...попробуй еще раз замерить в другом месте, при свежем аккумуляторе, и если так же будет, попробуй перед замером компрессии шприц масла в цилиндр плеснуть, поднятие компресии говорит о большом износе цпг....
Евгеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 17:50   #12
pavelmat08
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию и ссылку будет потеплее попробую данное приворотное зелье. но для начала поищу мастеров порукастей или куплю волшебный компресометр
Старый 18.12.2012, 19:11   #13
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
этож какой должен быть аккум чтобы сдохнуть так быстро?? вообще то при замере компрессии крутят не до упора а всего 4 такта. и затем смотрят. 4 такта это максимум 4 секунды. не поверю что аккум не вытянул 16 секунд. как вариант можно попробовать замерять с 4 го цилиндра. раскоксовка не панацея. кстати двигатель дымит? масло расходует? есть еще такое явление как не полностью закрывающиеся клапана. это последствия как правило либо не качественного масла либо не правильной эксплуатации масла.
и кстати можно же не ездить к официалам.
Старый 18.12.2012, 20:41   #14
pavelmat08
я тоже думаю что это не аком т.к новая варта сейчас минуса стоят хорошие а запускается с автозапуска с первого раза . по маслу меняю каждые 5000 .лью мотюль как советовали от замены до замены не подливаю . выхлоп нормальный даже сладкий а про неполностью закрытый клапан интересно . но как об этом узнать
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:41 ----------
Сообщение от Евгеша Посмотреть сообщение
почти слово в слово мне сказали официалы и то .что масло подливали давляк рос давай закапиталим я если честно аиртрека брал т.к много хорошего слышал о легендарном моторе 4g63t и думаю при нормальной стоковой эксплуатации ресурс должен быть нормальным
Старый 18.12.2012, 21:12   #15
Евгеша
Аватар для Евгеша
это смотря какой хозяин был до тебя....
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
