Re: Неисправность имобилайзера?
Сегодня получил а/м. Срок нахождения в ремонте - 19 дней.
Копия обращения в http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/: Мой а/м Mitsubishi Outlander vin:Z8TXT************ находился в гарантийном ремонте с 10.09.13 по 29.09.13. Причина ремонта "Неисправность иммобилайзера" - замена блока ETACS (со слов сервиса). При выдаче а/м, я не получил документов подтверждающих факт гарантийного ремонта, срок нахождения а/м в сервисе, перечень проведенных работ и замененных деталей. На мое требование, мне было сообщено, что ни каких документов мне не положено, что это внутренние документы Mitsubishi Motors. Считаю это не верным, прошу принять меры и дать мне обратную связь. P.S. Завтра продолжу общение с сервисом. |
Из Mitsubishi Motors никто не звонит. Омский дилер выдал "справку" о безвозмездном проведении 2-х сервисных компаний и замене блока ETACS. На мои вопросы: как глушить двигатель (если он не глушится) и как разблокировать коробку передач (если вставление отвертки в отверстие SHIFT, её не разблокирует) - обещают подготовиться и ответить. Уже три дня готовятся.
Re: Неисправность иммобилайзера
На днях заехал вечером к друзьям, когда закрывал машину, вроде все было нормально. Через часок вернулся, открыл машину тут же загорелась надпись Неисправность иммобилайзера, малость напрягся, однако машина завелась, надпись пропала. Доехал до дома, максимум мин. 10 езды. Выхожу, глушу машину и закрываю, опять появляется эта надпись. Через некоторое время все гаснет. Открываю машину - появляется. Завожу - пропадает. Глушу,закрываю ... - и опять все по кругу. Сходил за вторым ключом - те же яйца. Плюнул, пошел спать - время было 12 час ночи. Утром все повторяется, начинаю сооброжать к какому ОД сейчас удобнее ехать. В этот момент замечаю, что ручка вариатора в режиме "Р" не до конца влево доходит. Там застрял конец кабеля microUSB к которому подключаю роутер от Йоты. Вытащил его - надпись пропала и больше не появлялась!!! Экспериментировать и совать всякие концы под ручку не стал. Оставил это любителям ;).
Вот такая вот шайтан-машина. |
Ахренеть история.........сразу подумал про свои 350км пробега, что это меня может ждать как и вас на 2-х тыс пробега (((
А сделали то нормально, сейчас всё работает? |
неисправность иммобилайзера
Народ, подскажите, может кто сталкивался. Проблема возникла при морозе-25. При заводке машины нажал на кнопку завода, ноль реакции, через секунд пять на табло надпись "неисправность иммобилайзера". Утащили на эвакуаторе в ОД. Через час машина отогрелась похоже и завелась. Мастера толком ничего не объяснили, диагностика ничего не дала. Ошибку обнулили снятием клеммы. на вопрос если снова будет такая же проблема, ответ снова привозите машину на эвакуаторе. Проблема повторилась еще два раза. Решается теперь самостоятельно путем отогрева машину в тепле. Что делать и как избежать проблемы в дальнейшем? Може замена иммобилайзера возможна по гарантии?
Re: неисправность иммобилайзера
думаю, всё банальнее.
когда замёрзнет, откройте капот и погрейте руками релюшки. и попробуйте запустить. |
спасибо за совет! попробую конечно, только там их куча всяких, за какую хвататься, одну греешь остальные замерзнут снова.
Такая же история. -25 и ниже, пишит неисправность имобилайзера, на копку запуска не реагирует, машина не закрывыется! Лечится путем снятия и одевания через 1 мин. клемы аккумулятора, так что ключик на 10 ввсегда в бардачке, если температура -30 и ниже вообще все бесполезно, скидывай клему не скидывай (неисправность имобилайзера пишет, машину не закрыть и не завести). Ошибок после этого нет. Вот он японский геморой.
Всем добрый вечер! У меня тоже самое. При - 30 и ниже, при нажатии на кнопку "пуск двигателя" компьютер пишет: " не исправен иммобилайзер". Официалы советуют подержать электронный ключ в тепле, не помогло.
Подскажите пожалуйста, можно ли завести двигатель каким-нибудь другим способом? Спасибо. |
Итить......да сколько же таких массовых приколов у Аута3.......жесть......ночью минус большой обещают, надо ключ на 10 найти....
Деним, а в гнездо его вставить - тоже не принимает?
У нас сегодня на улице -32. С утра снова эта же фигня. Решение проблемы было банальным, взял бытовыой электрообогреватель с вентилятором и удлиннителем к розетке. Поставил под руль на пол. Поработав 7-10 минут, видимо чтото нагрелось в панели или под рулем (хз где этот иммобилайзер) и машина завелась. Вот так вот.
Добавлено через 43 секунды да, клемму всетаки скидывал, чтоб ошибку снять. |
Подождите... в ключе не иммобилайзер а его метка, сам иммо установлен в машине в районе кикпанелей причем если верить схемам аж 2 антены у него. Соответствено грейка ключа не поможет.
chundga,
вполне может быть... Да и к тому же если бы дело в ключе было то при заводе писалось бы - ключ не опознан. |
Короче тоже - "Мороз и Out III"
Здравствуйте!
За последнее время было несколько случаев выхода из строя штатной системы запуска. Это происходило ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в тех случаях, когда не выдерживалось КАТЕГОРИЧЕСКОЕ требование глушить дистанционно заведенный автомобиль при снятии (и на заведенном ранее автомобиле нажималась кнопка Start/Stop). Внешне неисправность выглядит так: При нажатии на кнопку Start/Stop, на щитке приборов высвечивается надпись "неисправность иммобилайзера". Зажигание не включается, и автомобиль не заводится. При этом руль находится в разблокированном состоянии. Радиоканал работает. При помощи автозапуска завести автомобиль возможно. Что бы избежать повтора подобной ситуации, в обязательном порядке сделать глушение автомобиля при снятии с охраны! С уважением, Алексей. |
Если это категорическое требование описано где-то, поделитесь ссылкой, пожалуйста. |
Ну, а наличие данной функции во всех сигнализациях уточнить не могу. В тех, что мы используем в установке, данная функция присутствует. Цитата:
Я вот что нашел на их сайте, например, для 3900: http://manuals.alarmtrade.ru/pandora...ka-start-stop/ Внимание! При работе с автомобилями, оснащенными кнопками STARTSTOP для запуска и глушения двигателя, система имеет ряд особенностей в работе: - При реализации запуска двигателя на автомобиля с кнопкой стартстоп перехват зажигания при снятии с охраны на заведенном двигателе, осуществляется переводом селектора АКПП в положение D, либо отключением стояночного тормоза (для автомобилей с МКПП). - При снятии с охраны на заведенном двигателе и до перевода селектора АКПП либо отключения стояночного тормоза, система находится в переходном режиме без ограничений по времени, при этом система не будет глушить двигатель по истечению минутного интервала времени Ну и мне кажется, если "нигде не написано", то нельзя называть это категорическим требованием. |
Для 3900 схема другая. Нужно доп.канал программировать и подключать, чтобы при снятии с охраны на нем импульс появлялся, ну и подключить все необходимым образом. Цитата:
Схема работы и подключений не изменится. С уважением, Алексей. |
Я не специалист по охранным системам, только простой пользователь. Считаю, что если бы было такое требование, оно было бы описано в инструкции пользователя системы. Ну или возможно, такое требование есть для каких-то определенных систем (которые вы ставите). Но даже в таком случае его нельзя назвать категорическим, так как ко всем оно не относится. |
Я уже говорил ранее - назовите, как хотите. Написано в инструкции быть не должно - это проблема установщика при работе с конкретным автомобилем. Покажите мне в инструкции надпись, что ключевого аутлендера нужно глушить, т.к. у него потом замок зажигания не проворачивается. Нет, не написано? Попробуйте не глушить и проверьте, что будет. Я достаточно ясно написал, с какими проблемами можно столкнуться и как их избежать. Кому нужно, тот воспользуется. P.S. Пост все длиньше и длиньше, а полезное сообщение людям искать придется. Р.S.S. Думаю, модераторы могут потереть лишнее, чтобы облегчить поиск. С уважением, Алексей. |
А вообще, действительно, давайте остановимся. :-) |
У меня комплектация инстайл 2,4, не каких дополнительных сигнализация не ставил, т.е. только ключ kos, ситуация точно такая же, вожу с собой ключик на 10 и только им спасаюсь... задал вопрос дилеру ответа пока не получил, и могу заметить что это уже вторая зима у меня, и таких проблем в ту зиму не было.
У меня также 2-я зима. В первую такая хрень была, один раз в -33. В эту зиму я со счета сбился, последний раз вчера в -20, скидывал, накидывал клему раз 10, пока не зажужал стартер. Ошибок нет.
Доброго дня! С 20 чисел января появилась надпись неисправность иммобилайзера, первоначально созвонился с дилером, который в свою очередь посоветовал вызвать эвакуатор - предварительно сняв с паркинга и перевести коробку в нейтраль. С паркинга машина не снялась по причине неудобной конструкции разблокировки. Снял клемму - машина завелась, и так почти каждое утро на протяжении 9 дней. С данной проблемой приехал на прошлой неделе во вторник к официальному дилеру. Ночь машина постояла на открытой площадке сервиса, утром показала неисправность иммобилайзера. Выкрутасы с клеммами в сервисе не привели к хорошему результату - как и снятие с паркинга. Машина стала объектом экспериментов, морозили на улице и проверяли ошибки в боксе. Звонили сервисмены сказали машину забирайте все работает, я в свою очередь попросил двигатель прогреть до моего приезда - опять не заводится... Сказали проблема плавающая - направили запрос "во все инстанции"... Пришлось забрать машину. Проблему не устранили...(Запуск на кнопке, сигналка без автозапуска). Что интересно по моим наблюдениям машина в -19 заводилась исправно, а в -21 и дальше - нет. В сервисе рекомендовали эксплуатировать машину до -20 (где-то написано - не читал)...
Добавлено через 4 минуты Знающие люди посоветуйте пожалуйста как решить данную проблему Добавлено через 35 минут Заметил, что перед активированием запуска двигателя при нажатии на педаль тормоза, если педаль жесткая - то при запуске бортовой компьютер обязательно покажет неисправность иммобилайзера |
Думал над тем чтобы машину оставить в ремонте до результата, но если в течении недели проблему не устранили, значит и в дальнейшем её не устранят:( |
Unclesam27, но и ездить при температуре выше -20 тоже не выход. Пусть работают. Может к другим обратиться, если есть кто.
Снова пообщался с сервис-центром, сказали что разбирали иммобилайзер - все норм... Все таки есть подозрения что Иммобилайзеру ставит "преграды" температурный датчик компьютера (японская защита от :fool:)...
Unclesam27, тогда бы Мицу никто не брал... Вон товарищи с северных регионов и сибирских и в -35 спокойно заводят, и не у всех вебасто и т.п.
Пусть ищу проблему. |
Кто то ведь писал, что иммобилайзер стоит в блоке ЕТАКС. Так может это опять ЕТАКС глючит, как с включением фар и вентиляторов.
Морозы ушли вместе с проблемой, но на всякий случай ключ для снятия клеммы держу в прямой видимости, официалы обещали сообщить о решении проблемы если будет что известно, машину оставлять в сервисе не стал так как она служит для доставки семьи в разные части города...
Спасибо за советы, при общении с сервисменами оперировал информацией добытой на форуме. Если будет что известно о системности данной проблемы пишите! |
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3. |
