Re: падают обороты
Стучал, обороты остались на месте.
Re: падают обороты
Ищи контракт. Именно от твоего мотора. |
Re: падают обороты
Сегодня сделал несколько операций, а именно помыл БЗД, КХХ,исполнительный клапан ERG. инжектор ершиком подраил, проверил на работоспособность эл.клапан ERG (работает) все собрал и завел, чек погас. На работающем моторе снял фишку с эл.клапана ERG чек загорелся, отел погас. Проехал 3-5 км опять загорелся и горит.
Как самому сделать диагностику и считать ошибку по чеку? |
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Фигня какая то получилась у меня. Перемычку вставил как написанно 1-4 вместо чека моргает АВС с ошибкой №23, а чек горит постоянно. Какие еще предложения будут коллеги!
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Добавлено через 44 секунды Ну или действительно купить китайский обд2 сканер. |
Re: падают обороты
Нее, все по букварю. Хотел купить сегодня мультиьроникс, но отговорили якобы не все ошибки показывает.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
К этому адаптеру нужна еще и программа, что бы комп работал или как? |
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Еще вычитал, что в мозге может накрытся схема F5033 которая отвечает за ERG.
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Да,два контакта . Подаю + - щелкает под напругой воздух проходит, а так нет.
Re: падают обороты
Re: падают обороты
нет
Добавлено через 11 минут Сегодня утром как обычно завожу чек горит проехал 2 км. погас остановился что бы сделать диагностику. Вставил перемычку в 1 и 4 включил зажигание чек и АВС погасли как и надо. Потом снял фишку от д м р в , перемычка на месте, включаю зажигание чек не тухнет и АВС моргает с кодом 23. Возвращаю фишку на место включаю зажигание чек и АВС гаснет. Снимаю фишку с ERG и диагностирую чек горит ,а АВС нет. Получается что д м р в крякнул, а ERG рабочий? Спустя какоето время чек опять загорелся. Добавлено через 5 часов 4 минуты Еще и расход вырос раза в 1,5 |
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Сегодня сделал диагностику ошибки все теже и причем они появляются разом, все 3.
Как мне объяснили если д м р в умирает,то он умирает раз и навсегда, а вот клапан ERG может мозг попарить т.к. работает он в нескольких ступенях. Завтра померию сопротивление. Может из-за ERG остальные ошибки вылазиют. Добавлено через 10 часов 39 минут Ребята! Нужны параметры д м р в в спокойном положении если есть у кого дайте ссылочку. |
Re: падают обороты
я свою проблему решил оставить до 9 числа, появилась еще одна маленькая проблема
это люк зараза, решил сегодня открыть люк спустя неделю после последнего открывания, не открывается нормально, а то есть чтоб открыть его надо раз 10 нажать кнопку, открывается совсем по чуть чуть, каждое нажатие 1 секунда работы люка, а получается сантиметра на 3 проходит открытие |
Re: падают обороты
Добавлено через 2 часа 42 минуты датчик температуры (замер с 5 и 6 контакта. слева на право): -20С - 13-17 кОм 0С - 5.70 - 6.70 кОм 20С - 2.30 - 3.00 кОм 40С - 1.00 - 1.50 кОм 60С - 0.56 - 0.76 кОм 80С - 0.30 - 0.42 кОм |
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Добавлено через 13 минут Сегодя купил OBD-2 адаптер блютус. установил в телефон приложение и вот оно счастье онлайн диагностика. Диагностика показала все теже три ошибки. После сброса ошибок чек опять загорелся, делаю диагностику(прям на ходу) показывает одну ошибку Р403 сбрасываю ее пару минут чек горит, но ошибка уже Р400. Потом еще пару раз сбрасывал и снова ошибка Р400, а про д м р в и намека не было. |
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Сегодня поеду клапан заказывать. Я так понимаю, что ошибка д м р в появляется из-за первых двух? В списке она последняя.
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Сегодня снял эл.клапан егр и померил сопротивление, на горячем оно было 110 Ом когда он остыл оно упало до 37 Ом. Так же на горячую начал его проверять( на рабочем двигателе дул в него) и в зависимости от оборотов дулось то легко, то труднее. К фишкам егр повесил тестер и вот какие результаты:зажигание вкл.3-4 вольта,двигатель работает на ХХ 5-5.5 вольт,в диапозоне набора оборотов от 1000 до отсечки 5.5-14 вольт.
Добавлено через 14 минут На БЗД есть три соска и Р.Е.А. (Р) ражряжение абсорбера. (Е)(А) разряжение егр. (Р)(Е) сосут,а (А) нет. На рабочем моторе дую в (А) обороты меняются. Они все три должны сосать или нет? |
Re: падают обороты
Дружище, мой тебе совет, если есть возможность, перекинь ЭБУ с нормально работающего трека и посмотри что к чему. Работы там на полчаса и без гемора.
ПыСы: я все на микросхемку в ЭБУ грешу. |
Re: падают обороты
Учи матчасть ;) |
Re: падают обороты
Из всего прочитанного я понял, что клапан исправен.
Re: падают обороты
Re: падают обороты
Блин, я вообще запутался. Два дня клапан лежит дома сегдня мерию сопротивление, а оно 60,50,52. при комнатной температуре 27* и что дальше делать?
Добавлено через 11 минут Объясните мне пожлст. как эти три соска работают. |
Re: падают обороты
Смотри, во время работы двс в БДЗ всегда есть разряжение. Любое не учтенное количество воздуха будет приводить к скачку оборотов двигателя. Больше воздуха - увеличение оборотов. На исправном двс поступающий воздух учитывает комп по средством датчика расхода воздуха и кислородного датчика корректирует топливную смесь. Если не учтенный воздух поступает уже после дрв, то обороты будут подскакивать и двс может глохнуть. Абсорбер паров топлива улавливает пары бензина из магистрали и отправляет их во впуск. Там стоит электромагнитный клапан. Егр просто гонит выхлоп обратно во впуск. Не уверен про MPI, но на GDI это важный элемент формирования топливной смеси в обедненном режиме работы. В принципе, его можно вообще заглушить (чище мотор будет). В книге же все расписано. |
Re: падают обороты
Keniy,давай сначала. 1.При подключенном разъеме э/м клапана у тебя обороты падают/работает с перебоями? Чек горит? 2. При отключении разъема обороты стабилизируются? Чек?
Добавлено через 1 минуту если при отключении разъема (то бишь система ЕГР отключена) обороты не стабилизировались, то это вряд ли ЕГР. |
Re: падают обороты
Вчера заказал новый клапан цена вопроса 1700р. оригинал. ждать месяц.С старыл умер совсем. P.S. После снятия клапана ошибка 110 не появлялась.Повторюсь двигатель работает без перебоев, ровно. |
Re: падают обороты
замерил давление, 3.2 ну это сами выставили,по поводу такого рывка оборотов,друг сказал это дросель, страшного и серьезного ничего нет, все вроде обошлось, расход был большой из за фильтра воздушного, почистил и вновь расход 13.5 на 1 литр,
Re: падают обороты
sanya-kuban, Проблема то решилась?
Re: падают обороты
с люком нет, ну не умею красиво разбирать обшивку, по поводу жора да решил, замерили давление, 3.2 друг сказал сам так выставил, можно конечно и поднять, по поводу оборотов, дросель говорит такая беда бывает, ни чего страшного сказал, ну пока с дроселем ничего не буду делать, как уже буду плановую чистку всего делать так поглядим, по поводу расхода оказалось все просто, фильтр воздушный забился динозаврами, поменял и классно все:-), спасибо за советы хоть теперь есть представления, а то сам пока не попробудешь не поймешь ничего:-)
Re: падают обороты
Всем привет! Наконец пришол мой клапан с огромной радостью он был установлен. При помощи блютуз диагностики я удалил ошибку. Езжу уже два дня, полет нормальный.
Спасибо всем кто помогал!!! |
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3. |
