Старый 26.05.2014, 13:48   #1
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию падают обороты
привет всем, такая вот бяка, на холодную обороты держит около 1100 буквально 10 сек проходит обороты падают до 600 и проходит 3 секунды обороты снова поднимаются на 1100 и постепенно опускаются до нормы, что может быть?
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 14:10   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
По умолчанию Re: падают обороты
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
А если в момент провала педалькой поддать?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 14:21   #3
sanya-kuban
или глохнет, или поднимает обороты но очень вяло
склонялся к дроселю, почистил осталась беда, почистил тнвд, ничего не помогло,
Старый 26.05.2014, 14:24   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
То есть, это стало происходить после чистки ДЗ? А как она чистилась?
Старый 26.05.2014, 14:28   #5
sanya-kuban
не это и до чистки было такое, чистил хороший мастер, только у него ремонтируюся, приходится 200 км проезжать но этого стоит проехать, чистили щеткой и жидкостью корбюраторной,
Старый 26.05.2014, 14:29   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Давление ТНВД замеряли? Фильтрик на входе в ТНВД менялся?
Старый 26.05.2014, 14:30   #7
sanya-kuban
пока до него приезжаю двигатель горячий, пока отрывает день должен пройти, жарко однако щас, вот и не получается показать проблему эту мастеру, думаю у кого было такое
все делалось, чистили, фильтр меняли, давление точно уже не помню но в районе 3.3 в
я вот думаю может это из за поршней, они грязные, надо чистить, на следующей недели планировал,
Старый 26.05.2014, 14:38   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
3.3в уже маловато.
http://mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
Старый 26.05.2014, 14:41   #9
sanya-kuban
ну разве такое может быть из за давления, это ведь только на холодную
Добавлено через 31 секунду
на горячую то все ровно,
Старый 26.05.2014, 14:48   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
Может.
А насос в баке проверяли?
Тут вообще масса причин может быть. От свечей, до форсунок и далее.
При какдауне до отсечки мотор раскручивается?
Старый 26.05.2014, 14:56   #11
sanya-kuban
не насос не проверяли, я вот планирую поменять прокладки свечных колодцев,свечи хорошие, разкаксовку делать планирую, или как правильно там называется, чистить короче поршни, там все и поменяю, проверим, как раз целый день будет,за одно и проверим все
Старый 26.05.2014, 15:01   #12
Dramwer
Аватар для Dramwer
Там дофига делов с заменой этой прокладки. Надо валы и пастель снимать. А это потом надо будет все по меткам опять выставлять. Тут и до капиталки уже рукой подать
Шумой не чистили ни разу? Мне кажется, от нее больше эффект, чем от всяких расскоксовок.
Старый 26.05.2014, 15:05   #13
sanya-kuban
да нет, не чистили, надо будет узнать, ну в принципе он мне сам предложил, видимо знает уже хорошо что да как делать, через него много треков прошло, через неделю поеду к нему общаюсь,
будем значит по маленьку копать эту гадость,
спасибо за советы
Старый 26.05.2014, 15:09   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Дерзайте!
ЗЫ. Но, давление ТНВД я бы еще раз замерил. Особенно, в момент провала оборотов.
Старый 26.05.2014, 15:27   #15
sanya-kuban
попробуем успеть, это просто у меня с утра бывает когда ночь машина стоит, или вечером когда машина день простояла весь, и все
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
