привет всем, такая вот бяка, на холодную обороты держит около 1100 буквально 10 сек проходит обороты падают до 600 и проходит 3 секунды обороты снова поднимаются на 1100 и постепенно опускаются до нормы, что может быть?
не это и до чистки было такое, чистил хороший мастер, только у него ремонтируюся, приходится 200 км проезжать но этого стоит проехать, чистили щеткой и жидкостью корбюраторной,
Давление ТНВД замеряли? Фильтрик на входе в ТНВД менялся?
пока до него приезжаю двигатель горячий, пока отрывает день должен пройти, жарко однако щас, вот и не получается показать проблему эту мастеру, думаю у кого было такое
все делалось, чистили, фильтр меняли, давление точно уже не помню но в районе 3.3 в
я вот думаю может это из за поршней, они грязные, надо чистить, на следующей недели планировал,
не насос не проверяли, я вот планирую поменять прокладки свечных колодцев,свечи хорошие, разкаксовку делать планирую, или как правильно там называется, чистить короче поршни, там все и поменяю, проверим, как раз целый день будет,за одно и проверим все
Там дофига делов с заменой этой прокладки. Надо валы и пастель снимать. А это потом надо будет все по меткам опять выставлять. Тут и до капиталки уже рукой подать
Шумой не чистили ни разу? Мне кажется, от нее больше эффект, чем от всяких расскоксовок.
да нет, не чистили, надо будет узнать, ну в принципе он мне сам предложил, видимо знает уже хорошо что да как делать, через него много треков прошло, через неделю поеду к нему общаюсь,
будем значит по маленьку копать эту гадость,
