Re: Давит сальник балансира
Илья,а перепускной клапан не разбирал?
Тизер... Веселые выходные... https://out-club.ru/board/imagehosti...a1a34ebdd7.jpg
Или глушить собрался? |
Илья,а перепускной клапан в каком состоянии был?Стоит туда лезть,промывать?
Был в идеале, я поставил новый, но смысла не было: https://out-club.ru/board/imagehosti...5bb9bc6c2a.jpg
Понял,спасибо,тогда не буду туда лазить.
У меня продолжение.Опять выдавило задний(коренной)сальник коленвала(прошел 20 тыс).Разобрал движок,решил все таки поменять кольца и колпачки,и очень обрадовался.На трех поршнях сломаны перемычки.
https://out-club.ru/board/imagehosti...42781e0424.jpg https://out-club.ru/board/imagehosti...3d9bff0e18.jpg Вот теперь сижу и думаю откуда ноги растут.Поменять то поменяю,причину бы выяснить.Возможно детонация.Да, и вопрос к сообществу,можно ли вытащить только движок не снимая коробки.У меня уже один блок остался в моторном отсеке |
если у вас сам блок скреплен с коробкой а они по бокам весят на подушках))
подвязать коробку тока если через балку или лебедку. но это сложнее https://pp.userapi.com/c854228/v8542...qHz8tkgDdA.jpg |
Спасибо,в любом случае буду пробовать.Со стороны коробки я задний сальник уже менял.Не помню вот только там все болты можно открутить со стороны коробки не снимая раздатки.
На холостых идеально работал,на скорости не поймешь есть детонация или нет.Поршня оригинал,по прошивке я ничего не делал,до меня не знаю.Маслосъемные кольца залегшие были,не двигались вообще.Давно руки чесались двиг.разобрать,все откладывал.
Брал с пробегом 87т.км.,сколько смотан одному богу известно.Мой 60т.км. был установлен газ,я сразу снял.Может газовое оборудование повлияло как то.Масло я каждые 6т.км. меняю.До меня похоже особо не заморачивались с заменой.
Так то я движок переберу,причину бы выяснить,склоняюсь к детонации.Опять же из за чего детонация...?
Газ всегда убивает поршневую и клапана.
а вот гбо я ни когда не поставлю) уже бы и окупил не раз. в год 80 - 90 тр бенз где то
но для чего тогда машина то) лучше больше работать) |
С другой, у меня у хорошего друга, на свежем авто за 2,8 млн. руб. (не буду называть марку, как не уговаривайте, не хочу срач разводить - скажу только что это не митсубиши) - стуканул движок при пробеге чуть более 70000км, ДВС дизель, дилер разводит руками, мол масляное голодание, а от чего сказать не может... Машина на гарантии, обслуживалась только у дилера, выполнение гарантийных обязательств пришлось выбивать через знакомых, а так ремонт насчитали на 370000руб. (у меня машина меньше стоит). Качество запчастей и сборки все ниже и хуже. |
Продолжение у меня,сегодня хотел вставить кольца(тр33449STD) в поршни,а маслосъемные не встают.Они просто все 3 в проточку не влезают свободно.А похоже предыдущий хозяин при замене,тупо затолкал,Потому что я их еле вытащил,сначала подумал что залегли.но похоже установка не правильных колец.Кольца под этим номером(маслосъемные)не подходят.Может у меня проблема отсюда ,кольца были как бы зафиксированы в одном положении,хотя должны свободно двигаться в прорези.
Я в свое время протачивал канавки на токарном станке, под маслосьемные, когда ставил кольца от ВАЗ на БМВ, но это был самый конец 90-х, тогда другие было не купить. |
Такое впечатление,что менял.И похоже я так и ездил столько времени.На трех цилиндрах где сломало перегородки-выработка,а четвертый как новый,хон еще нормальный.
Подскажите, попался тоже с такой проблемой. Заменил масло, через неделю выдавило сальник балансира, 5 минут и масла нет.
Поставил новый сальник, промыл PCV клапан - шарик немного подзалипал "на выдув", подул в трубки вентиляции картера- дышать можно спокойно. Остальные сальники не текли, крышка без потеков масла. Сальник новый NOK поставили на герметик, по словам мастера зашел легковато на свое место. Катался 3 дня по проселочным дорогам, пару раз газовал до 80, все нормально. На четвертый день отъехал от подъезда, проехал 1 км и загорелась масленка - снова то же самое. Собственно, вопрос: Может ли забиться масляный канал на балансировочном валу (я так понял, он внутри проходит?) и тем самым повышать давление именно на этот сальник? Если учесть, что масло льет туда нормально, то канал до самого вала в порядке, затык может быть именно в валу. Или не может? Куда смотреть еще если учесть, что PCV работает сносно? Есть ли смысл и как можно промыть масляный канал, идущий от втулки балансира? Продуть? Химией какой обработать? Хотел в понедельник на дальняк ехать и тут такая засада.... |
Раскидал ГРМ сам, точно сальник балансира. Проверил люфт балансира (как писали, что может давить осевым люфтом и выталкивать втулкой сальник) - при снятой шестерне и вставке балансир имеет осевой люфт в пределах 4-5 мм. При этом бурт самого балансира за пределы посадочного места втулки не выходит - значит, давить на сальник физически не в состоянии. Обратил внимание, что сальник проворачивается по боченку-втулке с некоторым натягом, приходится крутить с усилием, не знаю - нормально это или нет... может просто скручивает сальник с посадочного места? Куда дальше копать - непонятно.
А фильтр масляный не менял. У меня проблема ушла, когда заменил масляный фильтр, но я заодно заменил и крышку, и и клапан масляного насоса и многое другое, вот здесь подробнее:
Начало - поломка, там можно почитать коменты и мнения: https://www.drive2.ru/l/521447238837207630/ Продолжении истории: https://www.drive2.ru/l/522919210028896044/ Разбор ДВС: https://www.drive2.ru/l/525059684290265796/ Клапан ПСВ: https://www.drive2.ru/l/526092950342468841/ Сборка насоса: https://www.drive2.ru/l/527032757906312781/ |
На всякий пожарный фильтр сменил сразу после первого выдавливания, другого производителя. Не тот вариант. Не пойму, почему многие в интернетах пишут, что давить сальник балансира давлением масла не может - там же напрямую масляный канал подводится от насоса, чуть больше давление и превед. Если бы картерные газы были повышены, то сопли бы шли отовсюду. Жаль не могу померить давление масла, рядом нет ни у кого, а тащить машину в сервис далековато. Если я правильно понимаю, износ механизма маслонасоса повлиять должен был бы на давление в обратную сторону - тупо не качал бы. Если избыток - значит не так что то с регулирующими давление механизмами.
Пока склоняюсь, что некорректно работает редуктор масляного насоса или забит канал за балансировочным валом. Пошел снимать поддон, там видно будет. Насколько я понимаю, если снять поддон появится доступ к масляному редуктору за болтом. Если забит масляный канал - можно ли проверить не снимая крышку масляного насоса? По ссылкам я уже читал) Не совсем понял, зачем менял крышку маслонасоса - прослаблено было место сальника или буртик отломан? Есть ли смысл его вскрывать, если ничего не отломано? |
И почему эту падлу давит на малых оборотах? Пока ни одного вменяемого ответа на этот вопрос не нашел. По идее, редуктор маслонасоса срабатывает на повышенных оборотах, а я больше 2к не крутил вообще двигатель...
Вложений: 4
Вскрыл поддон, клапанную крышку - все в норме, придраться не к чему. Сетка в идеальном состоянии.
Почему то коромысло над первым цилиндром немного темнее, чем остальные. На нем же и максимальная компрессия - 15. Пробег 210к. Еще раз промыл PCV, продул компрессором - стал открываться легче, но гремит внутри все, как в погремушке. |
https://out-club.ru/board/imagehosti...79450c78e5.jpg
Правильно ли я понял, обведенный узел - редуктор масляного насоса? |
Есть ли смысл снимать, сложно сказать, если причину не получается найти, то наверное стоит... В общем, мне на драйве в личку, писал один товарищ, у которого тоже давило и он тоже не мог долго решить, когда решил я спросил, что было и вот что он ответил, цитирую: вся проблемма в прокладке передней крышки…с маслянного фильтра первым делом давление масла идет именно на этот вал балансира…прокладка от времени высохла и часть давления шло на зтот сальник и соответственно его выдавливало. вот как то так. поставил новую прокладку (150 руб) и все ок (с). |
Однако. Ну, учитывая скорость разбора ГРМ (1,5 часа без перекура, нормально вообще-можно даже в полевых условиях обойтись одним домкратом и набором ключей), пойду пока по пути наименьшего сопротивления - посажу на герметик с обезжириванием и аккуратностью сальник и заменю на новый PCV клапан от хюндай. Залью дешманское масло и пару тройку дней покатаюсь. Если не выдавит - все же виноват PCV, если нет - буду снимать маслонасос (с заменой прокладки в любом случае) и глушить параллельно оба балансира. Другого, значит, действенного метода нет.
Вообще не очень понимаю, как может задавленная прокладка, которую не дергают с места, рассохнуться. Она там может прикипеть. Или, если ее подвергнут механическому воздействию - треснуть/прогореть от высокой температуры и высокого коэффициента сжатия/расширения при перепаде температур. но место то там вообще прохладное и перепадам не сильно подверженное, странно все это...
Забавно смотреть на ролики с указанием как снимают балансиры с 4G64, с рекомендацией перевернуть втулку для глушения масляных каналов на 180 градусов:) У меня, к примеру 2 ! канала масляных, друг напротив друга. Если я на 180 градусов переверну втулку - ничего не изменится )))) |
Согласно законам физики, если я все правильно помню, давление жидкости распределяется равномерно по всей системе. На этом и строится работа гидравлического домкрата. Для повышения давления в системе, прокладка должна не просто рассохнуться, она должна перекрыть другой канал, это будет способствовать повышению давления на всей магистрали. Так ведь? То есть она не просто рассыпаться должна. Она должна забить какой-то канал. А это отразится в виде масляного голодания другого узла и общего повышения давления в системе.
Хотя логика в этом действительно есть - один из маслоканалов в самом деле, судя по прокладке, из фильтра выходит к этому сальнику. Поменяем.
Кто разбирал, подскажите, как идет канал правого балансира после первой втулки, так же как и у вала со стороны масляного насоса - через продольное отверстие в балансире?
Замечу, что на момент выдавливания сальника у меня (пробег был около 380000км - у меня все было собрано без прокладок, на анаэробный герметик и забить ни чего не могла даже в теории! Сейчас (пробег чуть более 400000км) - все собрано на оригинальных прокладках. Добавлено через 4 минуты Цитата:
Правый это какой? |
Скинул вчера кронштейн маслофильтра - ну да, прокладка задубела, но нигде никаких прорывов и косяков на ней нет, сидела плотно, ничего не перекрывала.
По балансиру уже нашел, тот, который приводится ремнем не имеет внутри канала, на каждую втулку свой масляный канал в картере. И, судя по всему, после смазывания масло просто вытекает внутрь блока, там сложно чему-либо забиться в принципе, разве что сам канал в валу подзасран- но тогда бы был износ и перегрев из-за недостатка масла. Сегодня придут запчасти - буду собирать. Кроме PCV ничего не нашел. Может дело в масле? Предыдущий владелец лил 10w60, я по мануалу перешел на 5w40, хотя год на нем отъездил без проблем, мотор был сухой снаружи везде. Сейчас и задний сальник КВ тоже сопливить начал. |
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3. |
