Re: Люфты трансмиссии
А в PS3 ступицу кто нибудь лазил? По схеме там самая обычная ступичная гайка, никаких регулировок...затянул и все..
https://emex.ru/catalogs/original/?b...&unitid=136079 И гайка самая обычная, без выкрутасов - MN103380 |
Там стоят конические подшипники, что подразумевает их регулировку. Крторая скорее всего до упора и обратно. Счас почитаем
Смотрим Тритончик 4 поколение- тож самое
https://autorn.ru/mitsubishi/l200/37...ishi-l200.html |
Потому что не регулируется.
Лень искать момент затяжки, но подшипник точно не регулируется затяжкой на PS3 Добавлено через 1 минуту На PS1 там заморочь - кольцевая плоская гайка, спецключ, тянуть сначала 120 Нм, отпустить, потом 25 Нм и отпустить на30 град. Там да, регулируемый натяг. У нас все проще. |
Нашел
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса 190 - 210 Nm Вставить новый предохранительный шплинт |
Угу
Да, пардон, значит ваша правда. Получается вроде ступица нерегулируемая.
Новые технологии |
Если ступица нерегулируемая, значит версия с люфтом в шлицах ступицы не подходит.
Еще на ПС2 стояли передние нерегулируемые НЕконические подшипники. На ПС 1 поколения были конусные подшипники - по 2 с каждой стороны, как на Паджеро 2, но проблем с ними не было, как на Ниве и Шниве.
Тоже заметил какой-то тук в районе заднего моста.
На малых скоростях при нажатии на газ появляется. Но далеко не всегда. При сбросе газа тоже иногда тоже на малых скоростях. А также когда селектор передач переводишь с P на D. Очень похоже на люфт небольшой в кардане или раздатке. |
Попробовал машину в положении автомата P прокачать туда сюда за заднее колесо.
Где-то в районе заднего дифференциала или кардана очень слышно клац- клац делает. Где-то люфт. Раньше как-то внимание на это не обращал или не было этого. Никто с таким не встречался? Стоит к официалам ехать? Или скажут что все нормально? Попробуйте кто-нибудь если не тяжело также машину покатать туда сюда. Будет звук или нет? |
А как вы себе редуктор представляете обычный, без разрезных шестерен с выборкой зазора? Естественно в зацеплениях шестерен есть люфты
То есть можно не торопиться ехать крестовины шприцевать? Не поможет? |
На 2WD люфт в трансмиссии заметно меньше. Скорее всего роль играет состояние цепи в раздатке.
@Vadim SPB, ещё стал один звук на нервы действовать.
Когда сильно на педаль тормоза нажимаешь и отпускаешь тоже какой-то звук типа пшик делает. Звук не от педали а от механизма усилителя тормозов. Как мембрана какая-то работает. У тебя есть такое? Или я уже загоняться стал?)) |
Как ощущения после установки демпфера,по прошествию времени? |
@Vadim SPB, сегодня Тойоту Прадо также покачал на паркинге .Вперёд назад .
Звуки в трансмиссии один в один как у нас на Спортах. Те-же клац- клац .И спереди и сзади. |
Сегодня Дефендер под окном моим разворачивался.
Вперед- назад ездил. Так тоже клацал будь здоров! Толи карданами толи мостами не знаю. Когда я последний раз заезжал на дружественый сервис и жаловался на это клацание при трогании или при плавной остановке мне было сказано что это люфт соединения карданов с дифференциалами мостов. Может не точно так сказали но смысл в принципе понятен. И это не лечится никак. |
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3. |
