Старый 13.02.2019, 19:25   #1
Jeck00
Аватар для Jeck00
По умолчанию Люфты трансмиссии
Подскажите пожалуйста, насколько допустимы люфты карданов в раздатке или в редукторе. Напрягают стуки в трансмиссии при трогании, особенно в пробках. Это мой первый МПС, опыта нет. На Прадике такого не было. Было на старом Киа Спортадже. У ОД говорят что это нормально. Спасибо.
Jeck00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 19:36   #2
oleg002
По умолчанию Re: Люфты трансмиссии
Какие люфты какие стуки? Машина новая не может быть такого...
Старый 13.02.2019, 19:58   #3
Jeck00
Аватар для Jeck00
Возможно шлицевое соединение полноприводной трансмиссии и допускает определенные небольшие люфты, но хотелось бы удостовериться так ли это у всех
Старый 13.02.2019, 19:59   #4
AntonCh78
нужно шприцевать
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 20:22   #5
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
тормозные колодки сжимаются и прилегают со звуком, только и всего...
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 11:31   #6
Kual
У меня такие же стуки, только на полном приводе. В руководстве по ремонту есть допустимые люфты карданов, но у меня они в норме. Дилер проблемы не признает. Объясняет неправильно подобранными передаточными числами в коробке.
Kual вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 11:31   #7
Kual
Шпринцевание не помогает.
И дело здесь совсем не в колодках. Такой же стук может быть, если ехать накатом на скорости 10 км ч и нажать на газ.
Старый 24.02.2019, 12:40   #8
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от Kual Посмотреть сообщение
имелось в виду шлицевое, в котором пропадет стук
Старый 25.02.2019, 10:28   #9
Игорь Дмитриевич Н
на ТО2, машина стояла на подъемнике, покрутил руками кардан, ощутимый люфт, но мастер сказал что это норма. А удары при движении на малой скорости похоже есть у всех, и мне кажется что в этом люфте и есть дело.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 21:30   #10
Kual
На тестовой машине тоже удары были, прокатился, когда у дилера проблему обозначил. Приловчился плавно нажимать газ, стало лучше. На заднем у меня ударов вообще никогда нет, только плавный подхват, как на обычной легковой машине.
Старый 27.02.2019, 13:37   #11
Jeck00
Аватар для Jeck00
Сегодня загнал машину на подъемник в сервисе у знакомых ребят. Все прошприцевали и обнаружили одну непонятку. Шлицевое соединение заднего кардана около раздатки, где самая большая нагрузка, не имеет тавотницы для смазки! А именно там самый был обнаружен люфт со стуком. На переднем кардане тоже был небольшой люфт, но практически пропал после шприцовки. Там есть тавотница. Именно этот стук я постоянно ощущаю в пробках. Возможно он является причиной "пинка коробки", на который многие жалуются, при переключении на пониженную (у меня есть небольшой на холодной). По хорошему туда надо врезать масленку, а это колхоз на гарантийной машине. Ну не может быть такого, что передний кардан шприцуется, а задний нет. Ребята посоветовали с напором к гарантийщику.
Мне кажется что это не легковая машина и ее трансмиссия подразумевает съезжать с асфальта, испытывая при этом определенные нагрузки.
Старый 27.02.2019, 13:46   #12
evg_krd
Сообщение от Jeck00 Посмотреть сообщение
ну описана же процедура набивки смазкой заднего кардана - путем демонтажа оного.
если почитать руководство по эксплуатации - то не подразумевает. Это уже сложные условия и нештатная эксплуатация! там все от всего уже перестраховались. а то еще начнете с дорог съезжать и предъявлять гарантийные претензии
Старый 27.02.2019, 13:58   #13
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Вот таким инженерным решением на заднем кардане я тоже был ввергнут в недоумение
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 14:23   #14
эрмак
Аватар для эрмак
В соседней теме я выкладывал ОТТС на машину. Там в самом начале указана категория машины M1G. М1 это значит грубо говоря машину В-категории в правах водителя. А вот G значит "повышенной проходимости". Так что сложные условия для неё вполне штатная эксплуатация, просто "тяжелые условия" и об этом есть раздел в гарантийке, она под это сертифицирована производителем. Так что к примеру на стоковой машине (без доработок) с колесами штатного размера 265/60R18 погнутая о колею панара вполне будет гарантийным случаем. Доказывать это устанешь, но всё-таки это реально.
Старый 27.02.2019, 18:45   #15
evg_krd
Я не буду с вами спорить насчет гарантии при механических повреждениях. Тут даже затрудняюсь предположить, какой вопрос эксперту нужно поставить ( а без экспертизы тут точно не обойтись)?
Какую нагрузку при ударе о колею при езде по бездорожью должна выдерживать тяга Панара автомобиля класса G?
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
