Re: Фаркоп для Outlander 2016-2017
А каждый раз отстёгивать по 500₽ штрафа - это норм?...
Добавлено через 2 минуты Цитата:
А за что штраф отстегивать? Вешаешь дубликат номера на велоплатформу и никаких штрафов, номерной знак читается и закреплен на предназначенном для него месте.. |
Соответственно что пнём об сову, что совой об пень - либо установка не на месте, либо нечитаемость вследствии того, что номер загорожен великами. И да, два номера тоже нельзя. |
Обсуждали уже... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=77192&page=4
Можно обсуждать бесконечно. Штрафа это не отменяет...)))
Краткое резюме.
Фаркоп подходит и устанавливается без проблем. На всякий случай электрику подключил через блок согласования, хотя можно и без него. Буксировочной проушиной пришлось пожертвовать. Крюк легким движением вынимается и на его место ставиться резиновая заглушка, розетка убирается за бампер. Со стороны все аккуратно. На велоплатформу установлен официально изготовленный дубликат р\з (время изготовления 5 мин, стоимость 1000 р.). Велоплатформа Thule монтируется на фаркоп за 5 мин в одно лицо и вмещает три велика, за габариты машины велики не выступают. Два раза проезжал мимо поста ГИБДД никто даже голову не повернул в мою сторону. Всем удачи на дороге, если есть вопросы постараюсь ответить. P/S/ Осталось пристроить усилитель, который демонтировал при установке фаркопа. |
Поставил фаркоп от пт-групп. снимал глушитель только с одного крепления. в машинах 18 года производства 19 модельного года закладные не требуются, по крайней мере у меня. Но к сожалению есть проблема, при ускорениях начинает что-то сзади бубнить, такое ощущение, что глушитель бьет по креплению фаркопа. Прошу владельцев данного фаркопа откликнуться и рассказать есть ли такое эффект, и если есть то как его победили.
Установил фаркоп Bosal 4170А . Ставил сам с товарищем,все встало отлично и не тяжело.Бампер не подрезается,до запаски около сантиметра.Подключил через блок согласования в штатную фишку для фаркопа через пины,(сейчас заказал фишку,жду).Единственный вопрос у меня,на блок согласования нужно подать плюс,сейчас изучаю этот вопрос,откуда лучше его подключить.Подскажите откуда лучше взять? Сейчас пока подключил с этой же фишки,но он появляется только при включенном зажигании.
@Denise, а зачем прицеп нужен при выключенном зажигании?
Так же и аварийка тоже не будет моргать,если не дай бог что то случится. Да и больше наверно не зачем. |
Еще вопрос по подключению электрики. Как подобраться к разъему для подключения? Надо снимать накладку багажника? Особенно интересует применительно к семиместному исполнению салона, не мешает ли третий ряд...?
Пишу применительно к 7-местной машине. Чтоб подобраться к разъему прицепа - снимаем полностью левую обшивку багажника, можно конечно корячится с отгибанием угла обшивки, но это неудобно т.к. мешают сиденья третьего ряда и есть шанс поломать пластик, а снять обшивку целиком - проблем нет: 3 самореза, два болта и несколько защелок по верхней кромке и у порога задней двери... Но возник еще вопрос. Чтоб подать на разъем прицепа питание напрямую с аккумулятора по штатной проводке нужно под капотом поставить перемычку с предохранителем от аккумулятора на разъем A109. Так вот вопрос: кто-нить может сказать где найти ответную часть к этому разъему? А-то колхозить под капотом и резать изоляцию на проводах как-то не хочется... |
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3. |
