-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Функция автозапуска двигателя (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50510)
_Alex 23.03.2019 20:50
Re: Функция автозапуска двигателя
Сегодня установил Pandora DX90B. Реализовал автозапуск просто по CAN-шине без силовых подключений, предварительно в ETACS включил Remote engine starter --> Present (can change) :dance4: Установщики были удивлены, что заработало. Даже денег не взяли, ибо надо было только галочку в настройках сигналки поставить.
faktor 14.04.2019 05:52
Здравствуйте, Remote engine starter каким оборудованием это реализовать? Мне сказали только у оф дилера
kosty_alt 15.09.2020 08:38
Добрый день. есть ли недорогой способ организовать автозапуск двигателя. активирована штатная сигнализация. хотелось бы элегантное решение без резки проводов и обходчиков иммобилайзера. авто с ключом. Времени много с последнего поста прошло, может что-то изменилось на рынке.
Rodnoy 07.10.2021 12:00
Всем доброго дня! вчера был у Алексея @ZYGARD, подключили автозапуск, активировали "плюшки" и реанимировали работу камеры заднего вида.
Остался доволен, всё быстро и по делу, рекомендую.
Электромеханик 07.10.2021 18:36
Сообщение от Rodnoy (Сообщение 3034138)
Да это понятно, в его шапке много чего. Добавлю, что при покупке авто (для замены приборки монохром на цветную) через него купил приборку, он мне выставил мой пробег и отправил, при получении посылки он забыл вложить кнопку, тут же исправил свой косяк. затем познакомил меня с парнем из нашего города который может многое (они друзья). благодаря им обоим не испытываю проблем при обращении (электроники, доп.функций и т.д. )
vasihkin 24.11.2021 08:23
привет может подскажит кто что лучше установить для автозапуска с телефона?
BLOCK СЕРВИС 24.11.2021 09:39
@vasihkin, Вы очень мало сообщений создаёте, всего в трёх темах. Создайте в каждой.
vasihkin 24.11.2021 10:42
Сообщение от BLOCK СЕРВИС (Сообщение 3047604)
думал в двух, с телефона не очень удобно, сначала написал, потом нашёл подходящую, а как 3 тема получилась не знаю
NICI57 05.11.2022 00:25
Установил для автозапуска StarLine Sigma 15v.2
Запуск со штатного брелка, минимум проводов подключения.
Подключение заняло полчаса времени.
Чукча 06.11.2022 12:32
Идея автозапуска - комфорт. Если с брелка, то надо подойти к машине (или рядом) и ждать прогрева (зимой 10-15 мин). У меня телефон ( пока дойду уже теплая), так и на выездах. Телефон удобнее, плюс поиск на стоянке, особенно в темноте, но с брелка просто И дешевле (сигналка).
Evgnest 02.11.2023 08:45
Привет всем. Я чего-то запутался в вопросах автозапуска со штатного брелока в комплектации без кнопки старт/стоп. У меня Аут 2017 года, брелок с выкидным ключом, две кнопки открыть/закрыть. Сигнализация мне не нужна и я хочу реализовать автозапуск. Все говорят, что нужна сигнализация с автозапуском, но видел, что реализуют через недорогие блоки. Может кто подскажет варианты?
kosty_alt 02.11.2023 10:47
купил pandora x9 цена в районе 10тр сейчас , брал в 20 году подешевле..
подключил только функции автозапуска. ни двери ни индикацию приборами освещения ни сирену не подключал.. поставил её в слэйв режим. до этого была активирована штатная сигналка и установлен датчик капота.
как итог пользуюсь авто как и раньше, открыть закрыть с штатного ключа (авто ставится и снимается с охраны pandora автоматически). но имеется достаточно дальнобойный брелок с которого можно запустить мотор, есть датчик температуры мотора, для автозапуска, можно выставить таймеры. запуск можно производить из офиса.. штатный ключ имеет явно меньший радиус действия. авто можно завести только если все двери закрыты и pandora стоит в режиме охраны. при заведённом двигателе могу открыть двери, есть функция питстоп. pandora ни как не влияет на эксплуатацию авто, ей просто нечем влиять. заводит по кан шине, элементов ключа в авто нет.
недорогие блоки были для авто с кнопкой и запуск только с ключа у которого радиус действия очень маленький.. ну и дешевле они были не намного вышеописанного решения. настройку производил сам программа пандора спец, устанавливал тоже, четыре или 5 проводов ну самое сложное протянуть кабель с датчиком температуры двигателя.
kosty_alt 02.11.2023 10:55
Pandora DX9X
ZYGARD 02.11.2023 12:55
Сообщение от kosty_alt (Сообщение 3137223)
Pandora DX9X
Сейчас эта пандора без установки стоит примерно вдвое дороже, почти ~20K.
Вы говорите, что подключали используя 4-5 проводов - это маловероятно, так как питание, масса и шина это уже 4, а вам нужно было еще к управлению стартером и зажиганием организовать подведение проводки и установить реле для их запитывания (если конечно данная пандора не имеет встроенные линии силовой подачи питания).
Это требуется для работы бесключевого обходчика иммобилайзера, ведь машина заводится не штатным образом, а с имитацией наличия ключа в системе, хоть и без фактического его нахождения в машине.
Чаще всего признаком такого обхода является появление сообщения "Неисправность электронной системы" на приборке в момент запуска.
kosty_alt 03.11.2023 11:17
https://baza.********/barnaul/securi...-85433957.html ну да подорожала 15 стоит, за 20 продают более дальнобойную версию Lora
ваша правда, кроме кан щин ещё и релейный модуль пришлось подключать, птому как версия с ключём, а не кнопкой. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
старый стал запамятовал..
kosty_alt 03.11.2023 11:41
по сути если смотреть по схеме подключения надо, 12 вольт, земля (на корпус). зажигание и стартер на релейный модуль, и две кан шины по 2 провода. как итог 7 проводов и земля. учитывая наличие карты установки, работы на полчаса..
side75 11.08.2024 03:26
Приветствую всех, подскажите пожалуйста.
Outlander 2.4 2008г. Фулл с КОС и барашком. Вариатор. Система автозапуска будет активна если в ETACS ее активировать и все. Либо 100% надо будет покупать модуль автозапуска? Заранее спасибо за ответ
kosty_alt 30.08.2024 09:36
Сообщение от side75 (Сообщение 3162249)
это ветка про 3 аут с 2012 года и моложе..
ZYGARD 03.09.2024 09:47
Устройство исполняющее команду запуска надо обязательно ставить, у Mitsubishi не бывает автозапуска с завода.
@kosty_alt прав, вы ошиблись веткой.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
