Re: Лампы
А чего все по найтбрекерам сохнут? Я вот тихо с них на сильеверлайт 2.0 перешёл - разницы особой не ощутил, зато срок службы чуть не вдвое выше, почти как у стоковых...
Re: Лампы
Re: Лампы
Re: Out III - Все вопросы по фарам
Машина с галогеном. Света как всегда - не хватает. Есть мысль поставить на перед Wesem Zetor RE 256.77 H4 (дальнего - ближнего). Кто что думает по этому поводу?
Прикинул по нагуглёной в кэшах гугла фотке пару вариантов установки: https://out-club.ru/board/attachment...s7hejfmaxx.jpg https://out-club.ru/board/attachment...wxklfm9kyj.jpg |
На фото - ацкий кошмар. Тому две причины: выглядит жутко и второе - светить не будет, сталкивался я с этими фарами - их свет на фоне штатных фар даже не заметишь. |
Размышление о лампах ближнего света и реле
Вложений: 2
Прикупил тут лампы Philips VisionPlus. Когда-то использовал что-то подобное на Нексии, был доволен. Как поведут себя эти посмотрим.
Везде пишут, что ресурс таких ламп сильно снижен. Возникла мысль, использовать контроллер вместо реле с задействованием функции плавного включения/выключения. На странице есть инструкции, где расписаны и режимы, и характеристики. Минусом является то, что эта штучка имеет свой ток потребления, в момент, когда машина выключена, что есть гуд. У меня на предыдущей машине стоял Multitronics, потребляющий 0.03А в спящем режиме. За 7 лет сменил два аккумулятора. Стабильно на вторую- третью зимы начинались проблемы с пуском двигателя, не хватало мощности аккумулятора (конечно в неблагоприятных погодных условиях) При очередной замене продавец меня спросил: "Наверное у Вас крутая сигнализация стоит?" Маленькое замечание: машина используется по выходным (и то не всегда), т.е.возможны длительные стоянки Итак плюсы и минусы + увеличение срока службы ламп + прикольно/красиво — Потребляемый ток при выключенном зажигании (макс) — 0,007А, следовательно повышается риск разрядить аккумулятор на стоянке (То, что 1 АмперЧас он потребит за ~6 суток я посчитал) — неясен вопрос надежностью контроллера.По нашей схеме электропроводки на него всегда будет подаваться +12В. => некий риск, что закоротиться или нештатно включит фары (не знаю, насколько большой) Господа, что думаете по этому поводу, может кто-то использовал подобные котроллеры, поделитесь опытом. У меня стоит их контроллер DRL, претензий нет, работает, но он при выключенном зажигании не под напряжением. P.S. просьба не обсуждать: — выбор ламп (на вкус и цвет …) — цену, понимаю что контроллер стоит два комплекта лампочек. |
Добрый вечер форумчане! Владею машиной три месяца, сегодня вечером заметил что не горят габаритные лампы с водительской стороны (насчитал их три штуки, хотя везде на картинках две). Фары-штатный ксенон. Раньше ездил на машинах с галогеновыми фарами, там с заменой ламп проблем не было. С учетом того, что вечер и под капотом ничего не видно ползать туда не стал. А голову то терзают вопросы: габаритные лампы тоже ксенон или нет, возможно ли самому поменять или лучше к дилеру, необходимо снимать фару или нет. Прошу за вопросы сильно не пинать. Заранее всем благодарен за ответы
krodima, снимать фару не надо, ламп габаритов по одной в каждой фаре, капот по светлому подымете и увидите их, снимаются против часовой стрелки
LestorGL, Лампа STOP-сигнала P21/W5
Лампы: |
как снять заднюю фару? надо лампочку поменять.
два винта открутил- а дальше строго назад тянуть? спасибо. |
Здравствуйте.
Я уже писал ранее что несколько не доволен яркостью или освещенностью родного ксенона. (Не бейте меня это факт.) И уже читал ранее что есть такие же как я. Буквально вчера увидел Паджеро Спорт поздно вечером (балдею от его света фар) и я вдруг внезапно подумал, может лампы от его ксенона на Аут подойдут? Хотел спросить у вас, вдруг кто то уже задавался подобным вопросом. Либо установкой не оригинальных ксеноновых лампочек в Ultimate. Спасибо. |
Дело не в лампе,а в модуле отражения света. Должно быть понимание,что все ОЕМ лампы,идут с- 3200Лм. В каких местах недовольство светом?На улицах города,когда включены фонари? D4S-XENARC COOL BLUE INTENSE 66440CBI-Osram,42402VIC1-Philips. Можно еще сделать ретрофит,с заменой линз,блоков,ламп. Меня лично свет устраивает. |
[QUOTE
D4S-XENARC COOL BLUE INTENSE 66440CBI-Osram,42402VIC1-Philips. .[/QUOTE] Простите,это вы написали альтернативные лампы для ксенона? или одни из них изначально установлены с завода? Когда у меня был lancerX в ксеноновых фарах установил как раз лампы D2S фирмы Osram cool blue intense Xenarc 5000, светили в принципе прилично, даже несмотря на китайские линзы( в сравнении с галогеном небо и земля). Сейчас в Ауте-3 установлены с завода непонятно какие ксеноновые лампы(кстати может кто знает?),вот я и озадачился выбором более "люксовых" ксен.ламп:music: Внимание,вопрос кто из именитых брендов Osram или Philips лучше/ярче?:) |
Den4ik89, на ксеноне стоят лампы Philips D4S 4300 K тоже хочу поменять на 5000К Philips но цена у них 50$ одна лампа(
Какие стоят с завода,выше показано. Это уже самому решать,осрамы будут поярче, мне не нравится голубизна. |
Да,ценник конский,но наверное это того стоит.... А "голубизна" это не про нашу честь ;)))
Добрый вечер соклубники! Недавно стал владельцем рестайлингового Аута. Думаю про смену галогеновых ламп головного света(пока про ближний свет речь) на светодиодные. Нашел несколько вариантов на Али экспресс, например эти:http://www.aliexpress.com/item/NEW-D...271331691.html
Родился вопрос: Не будет ли ошибок в компьютере из-за подобных ламп(их низкого сопротивления)?(колхозить дополнительное сопротивление не хотел бы) продавец на али экспресс по поводу возможных ошибок сказал что если есть контроль по кан шине стандартного света то они не подойдут.. п.с. так же буду рад отзывам по установке и свету подобных ламп. |
Вы какую цель преследуете, устанавливая это китайское фуфло?? Улучшить свет головной оптики, или что-бы помоднЯвее было?? Если первое, то этого не произойдёт не зависимо ни от каких светодиодов, если второе то да-пацыки оценят. |
@-Игорь, естественно цель улучшение света. Встречал много положительных отзывов в сети по подобным лампам поэтому и задаюсь вопросами.
п.с. уж извините, но жаба душит менять фары на светодиодные оригинал. |
Возьмите лампы разных легитимных производителей, но одного форм-фактора, например H4 (не важно), разложите их на столе и "вооружитесь" линейкой. Эти лампы будут стоить по разному, у каких-то будет голубое стекло, у всех разные, красивые коробочки и маркетинг, но что будет общим для них для всех??, правильно - у всех ламп пространственное положение эмиссионного элемента, то бишь спирали, относительно цоколя, будет одинаковым вплоть до десятых миллиметра. И вы думаете что алчные деляги продадут вам качественную детальку??? Однозначно не возможно улучшить качество "света" нынешними диодами. Можно конечно установить сильно мощные диоды, но опять встаёт вопрос кармы и целостности филейной части. ps на мой взгляд у Аута отличный головной свет и по умолчанию. Могу ещё порекомендовать превентивные меры - почаще протирать фары (шутка). |
@-Игорь,
@Электромеханик, господа, а без флуда возможно?Я вроде как конкретный вопрос задал, а ответа я так и не прочел в ваших постах..:help: |
-Игорь, я получил лишь ваше мнение на тему, а ответа на мой вопрос и личного опыта использования я, увы, не прочёл.поэтому вопросы остаются открытыми. Флудильня развалить не вижу смысла. Лишь конкретику, если есть что сказать по теме моего поста. С Уважением.
что купил, за то и езди.. Фары нормальны, за 1,5г. одна замена ближнего.. это штатно.
Как сегодня прочитал в ЗР, есть только одна лампа ЛЕД от Филипс Р-11(и еще два типа цоколя), в которой форма и расположения светодиода совпадает с нитью накаливания. Да и то, допускается ставить ее только в ПТФ.
ЗР за январь 2016г. |
@Электромеханик,
@-Игорь, @PVladimirM, @Mobilis, Ваши мнения понятны. Отказываюсь от идеи с светодиодами и перефразирую свой вопрос. Все же хочу добиться единообразия света(ходовые огни + ближний свет вечером). как известно ходовые огни на новом ауте светодиодные белые, а ближний стандартный галоген - желтый...Как я понимаю вариантов кроме галоген-ламп близких по температуре нет?(типа осрам cool blue и тому подобных.) Кто посоветует варианты? |
@saw1224, Можно поменять фары на ксенон штатные. Поставить коректор "Силич", форумчане так делали, правда на"дорестайле". Не бюджетный вариант.
А так да, галоген с колбой цвета ближе к ксенону. |
@saw1224, вроде на aliexpress есть галогеновые лампы с цветовой температурой 4300-6000К (и дешевые), должны подойти по цветности к светодиодам, не знаю правда, как там по световому потоку
кстати, у знакомого паджеро 4 с ксеноном (ближний) и ПТФ (галоген) - говорит ему комфортней именно при свете этой пары... Добавлено через 1 минуту а разве ходовые огни не должны погасать при включении ближнего и наоборот??? |
@PVladimirM,
А вот нет, не гаснут они..остаются гореть вместе с ближним...в этом и проблема... В ПТФ без вопросов должен остаться желтый свет т.к. смысл ПТФ должен сохраниться! Эх..просто из-за яркости и повышенной мощности таких галогенок они "живут" около полугода всего:fp: @Mobilis, Не бюджетно...выйдет видимо сравнимо с штатными диодными фарами...если смотреть на автодоке цену то пара передних фар будет в районе 140т.р.:what: |
Всем доброго времени суток. Подскажите есть у кого нибудь проблема с ближним светом, а именно часто перегорают лампы, причём ставил и дорогие и дешёвые лампочки.
@nurullin,
На предыдущей машине было такое когда ставил дорогие с повышенной мощностью: у них в принципе резерв использования меньше..примерно на пол года хватало..это норма для них. Ещё может не в лампах дело, а в окислении контакта самого патрона цоколя - проверьте! |
@nurullin, если пороетесь по форуму, там есть даже тема про перегорание лампы ближнего света (левой :)). На самом деле - не так и часто, раз в 1,5-2 года :) - это про штатгую лампу. Лампы - расходный материал, замена минут 5-10, стоит ли заморачиваться?
Когда поменял на прежней машине (Skoda Yeti) в ПТФ лампочки на желтые Osram Fog Breaker, результат как говорится был на лицо. Цвет ярко-желтый, насыщенный. Часто включал ночью при сыром асфальте и т.д. После покупке нового Аута-2016, так же сначала поменял в ПТФ лампы на PIAA Plazma Ion Yellow, но быстро понял - деньги, выброшенные на ветер. Свет бледно-желтый, почти не видно их. Плюнул - поменял на светодиодные Philips X-treme Ultinon (белые, 6000К). Вот эти работают здорово. Светят отлично, но встречных водителей не слепят. Обочину еще освещают. Недавно попал в сильный туман. И в нем светили хорошо, помогали ориентироваться. |
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3. |
