-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Функция автозапуска двигателя (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50510)
-Алексей- 27.10.2015 07:55
Re: Функция автозапуска двигателя
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2090473)
Ладно уговорил, предохранителя на 3А хватит?
Продавец написал, что программатор типа обязательно нужен, но я теперь с высоты полученных знаний понимаю что он не прав?:)
Он кстати к Лексусу прикрутить не смог, хотя он поддерживается, теперь меня терзают сомнения по исправности блока.
Твоя пытливость заставила меня уточнить информацию об использовании программатора. В общем подстрахуйтесь у установщиков на предмет программирования. Вся процедура программирования длится минуты 3 и у нас стоит рублей 500. Гарантировано на наших авто (Mitsubishi outlander (PTS)) будет работать прошивка 74.21 с включением C1, D1, D1.6, D3.
Sludnov 27.10.2015 08:53
Сообщение от -Алексей- (Сообщение 2090532)
А что такое C1 и пр.?
Версия релиза?
Любой из них подойдет или это нечто должно присутствовать одновременно?
Может доки где нормальные посмотреть можно?
Кстатти на питерском сайте, если склероз не подводит, версия схемы подключения от октября этого года.
Там все нужные провода уже из етакса выуживаются, разбирать меньше.
И да, предохранители (они кстати идут в комплекте?)нарисованы и даже логическое или на диодах имеется для габаритных огней и релюха. Последнее я так понимаю необязательно, а что дает не понял.
Вольфыч 27.10.2015 08:55
глупый вопрос. А у самого фортина есть какая нибудь метка ?
-Алексей- 27.10.2015 09:19
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2090555)
Версия релиза?
C1 D1 и т. д. Это пункты меню фортина, которые должны быть включены для корректной работы на наших авто.
Предохранителей в комплекте нет.
Нужные точки подключения можно брать где удобнее. Главное как я и писал подать на фортин can1, can2, питание, зажигание и старт.
Подключение к габаритам необязательно.
Сообщение от Вольфыч (Сообщение 2090557)
Под меткой что вы имеете ввиду? Шильдик или электроннная метка как у сигнализации?
Вольфыч 27.10.2015 09:33
Сообщение от -Алексей- (Сообщение 2090575)
под меткой (что такое шильдик я незнаю) я имею ввиду какойто свой чип(электронная метка и тд.) как у сторонних иммобилайзеров, без которой авто не заведется. Тобиш для заводки авто нужно будет и свой брелок с чипом и еще и от фортина. о как )))
хотя я вроде уже понял, это не дополнительный имобилайзер, а именно обходчик имобилайзера... вроде так
svlas 27.10.2015 20:47
Нет метки.
Насколько я понял из инструкции, принцип работы в получении блоком фортина из кан-шины автомобиля 3-х последовательных сигналов закрытия, инициированных нажатием кнопки Lock на штатном брелке, с последующей отправкой блоком фортина команды (такой же, как от штатного иммо) на запуск двигателя по кан-шине.
После автозапуска необходимо открыть работающий автомобиль при помощи кос, включить зажигание кнопкой не нажимая педаль тормоза и можно ехать (авто не глохнет). Вопрос к тем, кто уже установил, именно так и работает? Не глохнет когда входишь в работающее авто? Пока не включил зажигание на работающем авто руль заблокирован?
-Алексей- 27.10.2015 21:35
Сообщение от svlas (Сообщение 2091065)
Реализовать "Мягкую посадку" на нашем авто нельзя. Поэтому когда мы открываем дверь авто, заведенного фортином, двигатель глушится. И дальше все как обычно. Руль заблокирован.
Сергей095 27.10.2015 22:22
Нет метки.
Поделюсь своей информацией. Аут 2016 м.г. в полном комплекте. Стоит Пандора 5000 New + обходчик иммобилайзера Фортин. Без проблем удаленно заводится с кнопки на брелке. Но когда открываешь машину штатным ключом (у меня кнопка Старт-Стоп), двигатель глохнет. Приходится повторно заводить. Не есть хорошо. Установщик сказал, по другому не получится. Поживем, увидим.
Сергей095 27.10.2015 22:27
Вложений: 1
Сообщение от -Алексей- (Сообщение 2091099)
А вот автор вот этого поста (прилагается), считает, что можно сделать "мягкую посадку". Так как гуру в этом вопросе не являюсь, но хочется, чтобы в моей машине было именно так, написал сегодня письмо в support Пандоры по данному поводу. Как получу ответ, отпишусь.
-Алексей- 27.10.2015 22:47
Сообщение от Сергей095 (Сообщение 2091148)
И где вы в моем посте прочитали про мягкую посадку???
Там я описал один из вариантов реализации запуска фортином со штатного брелока при наличии gsm сигнализации.
Сообщение от Сергей095 (Сообщение 2091145)
Те же яйца, только вид сбоку.
Сергей095 28.10.2015 00:17
Вложений: 1
Сообщение от -Алексей- (Сообщение 2091166)
Прочитал это в Вашем же посте этажом выше. Вот, прилагаю копию экрана.
Вольфыч 28.10.2015 08:40
Алексей, в 142 сообщении этой темы, при открытии двери авто не глохло. А есть гденить вообще инструкция на русском по фортину и его возможностям. Тобиш по каким сигналам он работает и от каких глушит.
Aram193 28.10.2015 08:52
Вольфыч, здесь посмотри http://ifar.su/forum/
megaaxel 28.10.2015 09:17
Сообщение от Dark-Angel (Сообщение 2089959)
Штатный автозапуск не нарушает и не понижает степень защиты автомобиля.
точно так же, как и фортин.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Sludnov (Сообщение 2090401)
Списался с одним продавцом, не смог говорит на лексус прикрутить, вот и продает.
тут аккуратнее, для мицу своя прошивка.
потребуется программатор.
Pirat_ZaY 28.10.2015 09:28
А можно просто проставить фортин без сигналки для автозапуска?
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
