-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Гудит вентилятор печки Outlander XL (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14236)
tarsan 05.01.2015 19:25
Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от vova_1961 (Сообщение 1854260)
можно и так, но чуть сложнее.
Буду делать, лишь бы найти мотор от 2108, а может еще какой подходит мотор, не в курсе?
vova_1961 05.01.2015 19:30
не в курсе.. я просто снял старый, когда он окончательно умер и пришел в магазин отечественных запчастей.
sribniy_a 06.01.2015 12:17
Сегодня за 30 мин. воткнул моторчик от восьмерки. Дует вроде бы также. Если прислушаться слышен небольшой вой моторчика, но это не критично - его слышно только только на небольших оборотах печки если авто стоит и не включена музыка.
Спасибо за vova_1961 и tarsan за наводку :hat:
badv 03.02.2015 16:08
А кто нибудь замечал появление гула при изменении температуры?например с 27 на 24 ставишь и появляется гул.
AndreyDAR 03.02.2015 20:07
badv, наверное у тебя скорость вентилятора стоит на авто, вот при увеличении температуры обороты растут и начинается гул
badv 03.02.2015 20:24
Да вот нет ...скорость на минимуме...меню только градусы...и звук появляется и исчезает от манипуляций
Колян 86 03.02.2015 20:43
Это звук не моторчика, а воздуховодов.
у меня также..
Anatom 19.02.2015 12:00
Исчерпав все варианты доработки штатного двигателя (ставил вал от 8-ки, менял втулки на подшипники), но так и не добившись хороших результатов из-за перекоса крыльчатки после сверления отверстия под вал 8-ки, сделал следующее:
воткнул двигатель от daewoo lanos, подходит практически идеально.
Идею и описание процесса взял на сайте лансероводов http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...r=asc&start=45
Работает бесшумно, я доволен.
Колян 86 19.02.2015 12:17
Сообщение от Anatom (Сообщение 1896664)
Двигатель с крыльчатко1???
или крыльчатку свою с корпусом оставили?
Anatom 19.02.2015 12:34
Сообщение от Колян 86 (Сообщение 1896694)
Целиком, с крыльчаткой. У ланоса она на полсантиметра ниже и на 3 мм
шире, но в наше гнездо хорошо входит.
Bel560 21.02.2015 18:40
Та же самая проблема. В сервисе сделали профилактику - сказали, что смазали его - работает нормально. Но через месяц проявилось то же самое. Есть серьезная мысль новый купить... Подскажите код этой запчасти. не могу найти.
DrSleep 22.02.2015 00:16
Bel560, пост #302
Greknev 24.02.2015 10:31
Купил в магазине Тайваньскую замену нашему вентилятору TYC 668MBB007, один в один наш штатный! Работает ровно на всех скоростях, цена вопроса 3000 рублей!
surfer72 24.02.2015 10:53
Этот артикул не пробивается ни в экзисте ,ни в эмексе.
Уточните пожалуйста.
YesYes 24.02.2015 13:15
Сообщение от surfer72 (Сообщение 1900663)
Они его не возят.
В яндексе и гугле всё бъется.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
