Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Добавлено через 23 минуты Цитата:
Изменение крутящего момента связано с резонированием воздушных потоков из за которой ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. Так вот прямоточные системы (хорошие ) настроены так, что разряжение возвращается к выпускному клапану как раз в момент продувки цилиндров. То есть когда и впускные и выпускные клапана немного приоткрыты. И за счет того что со стороны впускного коллектора атмосферное давление а в выпускном - ниже - происходит эффективная продувка цилиндров. Проблема в том что настроить эту прелесть можно только на определенный диапазон оборотов. (как правило настраивают на высокие для получения максимальной мощности) так вот на низких оборотах эта система начинает работать с точностью до наоборот создавая у выпускного клапана избыточное давление и мешая продувке цилиндров и их эффективному наполнению свежей порцией ВТС. Ну как то так вобщем, кривой язык (или пальцы) не позволяют мне объяснить точнее))) Добавлено через 30 минут Цитата:
Добавлено через 49 минут Цитата:
to Алекс252 Скажите пожалуйста, а откуда инфа про то, что МИВЕК кончится при установке валов и усиленных пружин ? Ведь в данном двигателе он работает "на переключение кулачков вала" с низкоскоростных ( с маленьким подъемом и фазой) на высокоскоростные ( с большим подъемом и фазой).. Это дает отличную возможность ставить в 3-х литровый валы с экстремальными характеристиками. Тем более, что движок приспособлен крутится, в виду его хода поршня. И в итоге мы получим стоковый ХХ и ровную работу мотора, стоковые низы, а верха будут космические. Нужно только задать обороты переключения этих самых кулачков.. Кстати в стоке там ооочень скучные значения- МИВЕК "переключается" почти в 5000 об\мин, я думаю, что каждый чувствует, как говорится - попой, когда происходит переключения - в этот момент мотор начинает аж свистеть и тахометр начинает двигаться намного бодрее. ИМХО этот мотор - реально обделён программой управления. УОЗ например запозднен на столько, что аж писец, особенно на низах и середине..Ну и МИВЕК - у меня такое чувство, что япы включили переключение кулачков тупо, чтобы показать, что в моторе есть эта самая система МИВЕК и что раз есть - значит он должен когда-то работать. А может быть как раз для того, что получить мощность которая вписана в ПТС. Получили, ну и хорошо, а как оно поедет до этого - пофиг. Как никак все равно лучше чем 2.4 ))
"Механизм клапана для каждого цилиндра включает: «низкопрофильный кулачок» (low-lift) и соответствующий рокер коромысла для одного клапана; «кулачок среднего профиля» (medium-lift) и соответствующий рокер коромысла для другого клапана; «высокопрофильный кулачок» (high-lift), который центрально расположен между низким и средним кулачком; Т-образный рычаг, который является единым целым с «высокопрофильным кулачком». На низких оборотах крыло Т-образного рычага двигается без какого-либо воздействия на рокеры; впускные клапана соответственно управляются низко- и среднепрофильными кулачками. При достижении 3500 об/мин поршни в коромыслах сдвигаются гидравликой (давлением масла) так, что Т-образный рычаг начинает давить на оба рокера и оба клапана таким образом управляются высокопрофильным кулачком." На правдивость статьи не претендую, лично с мивеком дело не имел, тюнинговал рашн авто. |
Мня уже опередили )) MIVEC ( mitsubishi innovative valve electronic control), т.е. система, которая позволяет в реальном времени изменять фазы газораспределения. Ничего там сломаться не должно, ибо как правильно написал Mitsulander - под высокие обороты и мощность ставятся облегченные клапана, тарелки и т.п., ибо на этих самых высоких оборотах каждый грамм влияет.. ))
И понятно, что МИВЕК работает всегда, ибо так называется вся система ))) Я так-же писал про то, что в стоке очень позднее переключение кулачков - под 5000об\мин и потенциал мотора ужат. Кстати у владельцов тюненых прошивок кулачки переключаются так-же как в стоке.. Тогда как например у раллиарта 9-го с мотором 4г69 это происходит в 3650 об\мин ))) |
Можно конечно написать в ответ вам огромный текст с объяснением что к чему, но смысла не вижу, в интернете информации полно.
Я вот ни как не пойму, зачем люди которые ""лично с мивеком дело не имел, тюнинговал рашн авто"" обладая не проверенной и заведомо ложной информацией, пишут нам что такое Mivec, для чего он нужен, когда работает и когда сломается!? Если клапан "от дяди Васи тупо больше по размерам и тяжелее", это не тюнинг, это колхозинг! |
Давайте просто мирно обсудим, что можно сделать с 6b31 , чтобы было быстро!!! Я про "железное вмешательство", хотя и прошивкой можно очень неплохо добавить радости в 3-х литровый )))
И что, кто-то спешит делится xml под 6b31?
С MUT таблицами?
В СFF формате подойдет? |
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/2222980/
Вот живой экземпляр трешки с компрессором. В журнале много чего интересного еще. |
Добавлено через 1 час 29 минут Цитата:
Читайте журнал. Я полагаю, что ездит.
Про нулевики есть видео в ютубе - "Разрушение мифа о нулевиках" - думаю что это так и есть! Сейчас все фильтра делают в странах Азии, в том числе японские Apexy и D1 Spec - на фабриках под строгим контролем! Поэтому говорить о плохой фильтрации не надо, все фильтруется там нормально. Себе поставил - мне нравится - я езжу мало и быстро :)
Коллектор я все равно себе сварю и поделюсь опытом, если что, то обратно поставлю стоковый :) |
Длина шатуна у 3-х литрового меньше чем у 2.0 ( 4б11), а это значит, что его рабочий диапазон оборотов ( безопасных для ШПГ) достигает 9000 об\мин..;) Вот и думайте :) Добавлено через 1 час 25 минут От блин, думал одно, а написал другое ))) Не длина шатуна, а ход поршня меньше... |
Насчет "контроля качества в Азии, если уж на заводе мицубиси в Японии не могут сделать нормальный стальной шток для электродвигателя печки (латунная втулка как новая а стальной шток стачивается...смех), то о каком контроле качества на производстве в китае вы говорите? Вы видели что делает с японскими авто русская сборка (под японским контролем качества)? В Китае ситуация ничуть не лучше. Товарищу на аккорд выбирали в магазине "фирменном" как все магазины в России нулевой фильтр. Благо владелец - хороший товарищ, перебрали штук 10 пока нашли нормальный, на одном фильтрующий элемент неплотно прилегает к корпусу, на другом наплыв клея какого то. В общем ужс. Хотя фильтры не нонейм, фирмовые какие то, тоже марку по инету выбирали. Товарищ сказал - машина прям задышала...секундомер на ускорении до сотни сказал - хер вам))) |
Я читаю и с каждым разом улыбка на лице наворачивается :) Тема про то, как протюнить 3-х литровый мотор,а здесь более 60 страниц флуда, нежели "по делу". Какие-то теории про нулевики и где, что изготавливают... Зачем это все нужно-то? А как только разговор заходит про , что-то стоящее, то все сразу молчат :good: Поймите, что всякий фетиш в виде нулевиков и т.п. ничего не даст. Нужно радикальное вмешательство, опять-же в хорошем смысле этого слова. Мотор позволяет и возможностей много, только никому это походу не нужно :cray:
1. Установка впускного ресивера 2. Установка механического нагнетателя на небольшое давление дабы не лезть внутрь двигателя своими кривыми ручонками) 3. Прошивка под нагнетатель. На оф сайтах производителей компрессоров для аута китов не нашел пока. В готовые киты входят и промежуточные мозги, дабы не перепрошивать основные, но раз уж все равно чиповать то сразу на компрессор. Лезть в двигло, менять валы, поршни и.т.д. не хочу. Ну не тазик это чтобы над ним так издеваться) В тазике если ошибся-поехал купил новый блок и не паришься по деньгам...а тут...эммм дорого) После двигла надо поиграть с настройками подвески, ибо она жесткая но не "цепкая", есть определенная валкость, может помогут регулируемые стойки (кони или билики) Ну и ессно тормоза. 4х поршневые брембо будут в самый раз я думаю, благо размер колес позволяет. Ну вот как то так если по делу. Кстати нагнетатель значительно улучшит момент на средних оборотах так что и валы трогать не надо. |
Берем коллекторы и турбины от 3000гт, ставим, настраиваем, предварительно отжав головки и шшшш - летим
Если поставить хорошие валы в 6b31, а возможность есть, я повторюсь, то 300 сил снять не трудно и в атмосфере. Да и ресурс будет уж куда больше чем с компрессором. И мотор, который крутится в 8000 об\мин будет доставлять много удовольствия :) Кстати если кто-то все-таки захочет поставить себе "надуватель", то программу откатаем ;) Добавлено через 4 минуты http://www.youtube.com/watch?v=igwLAqKfkZQ http://www.youtube.com/watch?v=UXLPdAUJha0 http://www.youtube.com/watch?v=3TbHgaJ2l0c - это заезды лансера 2.0 с тюнь валами от ЭвоХ ( GSC s2 274\274) против лансера 2.4( самый быстрый в Москве). В двушке все сток кроме валов, пружин и тарелок. http://www.youtube.com/watch?v=EFcYTNY-zIY - а вот так это работает на ХХ.. |
Стоимость 24 тыс. руб. Правда в эту стоимость вошла еще и бустер педали газа с кнопкой для выключения и включения на 50 и 100 % ... Еще в связи с тем что прогорел за 6 лет катал СО и СН, то заодно поменял и на прямоточный глушитель MC RACE с новым катализатором всего за 17 руб. Эффект .... ОХРЕНЕННЫЙ ... Машина отзывается на газ таким разгоном, что я иногда боюсь вообще включать передние привод ... Она просто стоит и буксует ...в связи с этим фактом катаюсь на полном приводе из-за этого по городу компьютер если ему конечно можно верить показывает расход в диапазоне от 21 до 24 литров на сотню.. Не знаю сколько там прибавилось .. Обещали 50 л. с. Плюс с прямотоком (который придает машине характерный звук субару примерно) во общем я спокойно ускоряюсь за 6.5 до сотни по айфону замерял ;) Ощущение такие как будто в машине разбудили аппетитного зверя ;) |
Но за твоими "консервами" я все равно приеду! Расскажи подробнее про валы (лучше в личку) Алексей_aut13 0-100 за 6,5 секунд на аутлендере за счет чипа, гомоджеттера, который сам по себе никаких кобыл не добавляет и рукоблудства с выпуском не достичь. зы: чипом 50л.с. снять можно, при условии что у вас наддутый движок, ну или на хуйдой конец атмосферник с 500л.с.+ в стоке, не вводите в заблуждение читателей! |
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Мощность добавилась реально и стреляет машина как угорелая.. Готов встретиться и показать результаты ... Пока Вы коллега подумаете нажать на газ я уже дома буду , пить чай ;) |
Полно сударь хвастовства. Я с удовольствием заехал бы с тобой и доказал тебе, что твой овосчь едет не лучше стока. Будешь в Екатеринбурге - стучись в личку, пожжем резину и бензин.
Скажи лучше, в какой конторе чип делал? :-) Что за умельцы 50 сил снимают с атмосферника чипом?))) Их нужно срочно на нобелевку выдвинуть! 0-100 лучше замерять не айфоном, а хотя бы рейслоджиком, по его данным стоковый АУТ 2.0Т едет 7.9 сек (и это надо еще постараться, чтобы он так поехал). Посмотри какой момент у "турбоваси" и у тебя, какие 6.5 секунд?!)) |
http://www.chip.protuning.com |
Сайт доверия не вызвал, а напротив, отпугнул)
"Подтверждаем результат цифрами и замерами до/после" - тебе выдали замеры? Машину гоняли на диностенде? Детонация не появилась? Смотрели по компу? Она как суслик, ты ее не видишь, а она может быть! И что за сертификаты? В России "чиптюненк" разве подлежит обязательной сертификации? ))) |
А разгоняется еще лучше чем аут ;)... Даже типа супер пупер быстр отходный дсг не справляется и переключает передачи с провалом.. |
Лучше откатить, если на первых порах уже машин заартачился.
Вопрос сколько... Ответ через некоторое время... |
Результат, который ты ощущаешь это работа джеттера, который мудрит с заслонкой.
зы: видел стенд бэушный за 600 тыщ рублей. |
Т. Е. Все дело в регулировании дроссельной заслонкой, и увеличенной подаче топлива??? Я правильно понимаю? Может это не самая продвинутый чип тюнинг.. Варианты есть уменя есть еще время скинуть это чудо пожерающее топливо ;)) |
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3. |
