-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ Outlander 2016 - 2021 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76340)
kombat13 04.09.2017 21:25
Re: СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ OUTLANDER 2016MY
ну хоть посмотреть как оригинальные камеры крепятся ?
Электромеханик 05.09.2017 00:04
Сообщение от kombat13 (Сообщение 2605411)
Почитайте у Киданова.
mafeka 06.09.2017 13:19
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
Всем добрый день!
После посещения дилера (менялся задний бампер), ближний свет стал как в первом варианте "обычный", до этого было все как у всех с автосветом, при положении авто, грели только диодная полоска, с наступлением сумерек включался ближний.
Сейчас все горит постоянно, и с наступлением сумерек диоды притухают.
Что мог дилер сделать, да замечу еще, менял лобовуху, стекло родное со всеми датчиками, может из-за этого, но до последнего визита к дилеру не замечал. а значит все работало штатно.
В чем может быть причина и как лечить?
ZYGARD 06.09.2017 14:36
Быть может это всемизвестный "глюк" етакса - посмотрите ветку:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
Возможно это Ваш случай, но на рестайле я пока не слышал чтобы это проявлялось - етаксы новые пошли.
mafeka 06.09.2017 15:17
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2605993)
Извините а если по гарантии менять это блок, все функции которые вы включали мне пропадут?
Спасибо!
ZYGARD 06.09.2017 15:19
Бывает по разному, но чаще всего диигносты дилера переносят весь активированный функционал даже не зная о нём, единстевнное - в 99% случаев слетает кастомизация (настройки некоторых функций) - её надо восстанавливать (можно попросить дилера её забэкапить перед операцией либо восстановить вручную если уже произошла замена).
mafeka 06.09.2017 15:38
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 2606003)
Спасибо!
tipitip 06.09.2017 15:44
Сообщение от mafeka (Сообщение 2605970)
Всем добрый день!
я что то не понял. поясните ПОЖ. у меня в режиме авто, если сумерки начинаются включается ближний свет, а ДХО (лента ) притухает и горит помоему в пол накала.
это так и должно быть ?
или должно быть, что на режиме авто с наступлением сумерков включается с переди только ближний свет (без ДХО полоски) ну и с зади соотвество габариты горят ?
Онколог 24.09.2017 14:49
клубни, подскажите как на GT сделать переключение фиксированных радиостанций кнопками на руле? а то только на экране, с рулем ручная настройка.
hunter71 24.09.2017 17:24
@kombat13, Нафига передняя камера??? Глаз чтоль нет??? :biggrin:
Vagonchik 27.09.2017 16:59
не понял прикола... зачем завод блокирует функции?
сейчас думал у дилера их разблокировать, так они не смогли... говорят ваша комплектация не позволяет их разблокировать оф.программе
у жены 2,4 instyle 2017
бред какой-то
ZYGARD 27.09.2017 17:04
Что-то дилеру разрешено производителем изменять, а что-то нет.
Большинство описанных тут функций не доступно для включения штатными средствами ПО дилерского оборудования.
feds 27.09.2017 17:37
Сообщение от Vagonchik (Сообщение 2611441)
бред какой-то
Я вот тоже над этим задумался,маразм какой-то,человек заплатил деньги забрал машину, а в машине функции не работают,ездить можно а половина функций не работает,для кармана дилера штоли призент. Вот лично я ни куда не поеду чтобы эти функции инициирывать даже если ОД объявит что бесплатно это сделает.
Vishnya 24.10.2017 09:32
Алексей, добрый день!
Подскажите, есть ли функция включения обогрева лобового стекла, аналогично с задним стеклом. Т. е. при температуре окружающей среды ниже +3 градусов. Было бы неплохо при пользовании автозапуском. Спасибо!
ZYGARD 24.10.2017 12:21
Нет, Виктор, такой функционал не предусмотрен, к сожалению.
Этого добиться можно наверно только аппаратной клммутацией.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
