-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Втулки стабилизатора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79995)
Lazer1984 28.03.2022 17:04
Re: Втулки стабилизатора
А в реальности, что бы не скрипели?
Aleshka987 28.03.2022 22:01
Сообщение от Lazer1984 (Сообщение 3082299)
Товарищи, читал тему, но так до конца и понял. Что бы избавиться от скрипа
Просто любые новые "резинки" по мойте с мылом...от технических примесей с производства,и будет вам удивление...
clean 05.04.2022 13:13
ставил кто Fiestroco 10J1221 ?
AleXyS 05.04.2022 16:57
Сообщение от clean (Сообщение 3084550)
При одинаковой стоимости я бы предпочтение отдал корейцам CTR, чем тайцам.
https://ufa.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=CVM31
clean 06.04.2022 17:31
Сообщение от AleXyS (Сообщение 3084598)
я их видел, но на них указан диаметр 18, а на ориге 19. поэтому уменьшать, как увеличивать не хочу
Alexsey73 07.04.2022 16:44
Fiestroco 10J1221 тоже диаметр 18мм, посмотри MASUMA MP-1153 , копия по размерам оригиналу MP-1153 19мм.Взял себе такие и стоят недорого . На выходных буду менять.
clean 13.04.2022 09:32
Сообщение от Alexsey73 (Сообщение 3085077)
откуда инфа?
AleXyS 14.04.2022 12:19
Вложений: 1
Да, вроде действительно 19мм.
Alxn 26.04.2022 17:22
Вопрос о втулке стабилизатора заднего...
... с номером 4056A230.
После появившегося глухого стука при несинхронном отрабатывании неровностей задней осью был обнаружен износ указанных элементов подвески (пробег 100 ткм).
Из лености были куплены полиуретановые втулки (с доставкой), каковые и были установлены мастером с нанесением смазки в зоне соприкосновения втулки и самого стабилизатора.
А у ОД работа была раскритикована, т.к., по их мнению, втулка должна сидеть на оси стабилизатора исключительно насухую, а вращение оси стабилизатора должно компенсироваться скручиванием резиновой массы втулки, а не проскальзыванием стабилизатора в теле втулки.
Вопрос: а как положено ставить втулку - со смазкой или без оной?
Самодел 26.04.2022 17:51
Re: Вопрос о втулке стабилизатора заднего...
Сообщение от Alxn (Сообщение 3088010)
@Alxn, Втулки стабилизатора устанавливаются на сухую,никакой смазки там быть не должно,к смазке пыль(песок)налипает очень хорошо а это ни есть хорошо.
Avtandil 26.04.2022 18:59
+ полиуретановые долго не проработают. От переменной составляющей по скручиванию, полиуретан быстро разрушится, т.к. он не сшитый. А резина вулканизирована, ей ничего не будет, только истирание со временем.
Alxn 27.04.2022 09:22
Сообщение от Avtandil (Сообщение 3088018)
Да хрен его знает... Вот тут:
https://www.drive2.ru/l/528168553417804795/
человек свидетельствует, что 67 ткм он на этих полиуретанах как-то отъездил. Правда, он, в отличии от моего ремонтника втулки натягивал на стабилизатор без предварительного разрезания.
gogench 15.05.2022 15:01
Задолбал стук на мелких ухабах, сзади совсем погремушка, с переди время от времени. Сейчас пробег 100, громыхать начало где-то после 85. Купил виулки по каталогу, по инструкции вверху темы поехал на яму. В общем рожок на 12, головка на 12, трещетка и средний удлинитель, вд. Это все что нужно. Открутилось и снялось оделось без проблем, немного помучился назад болтиками попадать. Неспешно за час все 4 втулки поменял. К передним на много удобнее подлазить с ямы.
Да, болтики там мягкие, думаю, свернуть как 2 пальца. Тянуть не надо - уперлись и готово. Ну и протянуть по очереди.
2 часа уже тишина. :-)
Plohish01 16.05.2022 07:11
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 3061873)
спасибо , при следующей замене попробую
сам себе отвечаю.
поставил я эти втулки.
езжу уже месяц - появился скрип (как на старых москвичах) при езде по мелким неровностям когда видимо начинает отрабатывать задний стабилизатор. проверил - левая сторона не протянута - сорвало резьбу (пока не знаю на болту или на вваренной гайке) может это и есть причина скрипа
Ed_888 25.05.2022 15:55
Странно, и года не прошло и пробега в 15 т. км, а втулки 4056A230 в хлам.
Менял на подъемнике, но колеса прижимал гидравлической стойкой, так будто авто стояло.
Заказал, но и разброс цен удивил.
У официалов по 915 р. за шт., но только с работой у них.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
