Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 22:20   #2
zapenkoff
Здравствуйте прошел сегодня ТО - 45000, всё хорошо, кроме втулок стабилизаторов спереди и сзади под замену, сказали сейчас есть у них какие то модифицированные в наличие, у них можно было сразу поставить.
Но мне это показалось странным и я отказался чтобы посмотреть в чём отличия, при этом попросив у них код на втулки дали этот 4056A230 . Вечером искал на exist'е и autodoc не каких модифицированных оригинальных или иных заменённых производителем нет в принципе. А по коду бьются задние втулки. Так же особо не нашёл какой либо точной информации на форуме.
Возникает вопрос это было мягко сказать "враньё" или на самом деле есть такие? И если есть такие, то тогда какой артикул тот же или другой?
Старый 15.10.2015, 22:54   #3
Sersh1
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
4056A230 - это втулка заднего стабилизатора.
Уточнял в запросе по VIN на экзисте, тк сперва тоже накололся и не те заказал.
Sersh1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 09:11   #4
zapenkoff
Спасибо,
Уточнял, такие же артикулы были даны 4056A230 - это зад,
4056A079 - это перед.
т.е. тогда я правильно понял, что ни каких изменённых или модернизированных не было?
Старый 17.10.2015, 21:14   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Проснитесь!
...тыц..
Последний раз редактировалось Эдуард; 17.10.2015 в 21:25.
Старый 19.10.2015, 08:41   #6
Crunch
zapenkoff, у меня тоже на 45.000 разбило эти втулки. Прикол в том, что в Челябинске ни у одного дилера их нет в наличии, а в ЕКБ навалом. Заказал через Экзис в итоге.
Crunch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 17:19   #7
Mobilis
Аватар для Mobilis
Проснитесь!
...тыц..
Эдуард,
У Вас они сколько служат, не скрипят , не бухают, не хрюкают ?
Старый 19.10.2015, 20:42   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Эдуард,
4156A028 на данном этапе "откатали" скромные 15 тыс. км.,и все О.К.!
Оригинальные начали скрипеть при пробеге в 5 тыс.км,за что и были наказаны мусорным ведром.
Старый 25.10.2015, 09:41   #9
Alexs36
Поменял себе вчера и спереди и сзади, скрип задка достал просто. Назад поставил 028. Пробег 35000, передние были как новые, с вот сзади под втулками песочек, возможно это и была причина скрипа. Сзади уже год назад менялись, похоже расходник не зависимо от пробега. Разница в цене между028 и 230- практически в два раза, дешевле 028.
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 01:21   #10
Diemon
Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
Абсолютно аналогично. Я так понимаю, что замена втулок не гарантийный случай?
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 12:45   #11
Crunch
Сообщение от Diemon Посмотреть сообщение
С такими дилерами, как у нас, лучше не думать про гарантию. Купил и поменял сам. Теперь наслаждаюсь тишиной
Старый 26.10.2015, 19:00   #12
Vinal
Аватар для Vinal
А полиуретановые никто не пробовал?
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 20:22   #13
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
т.е. перед можно ставить 4056A079 замены как сзади нормальной нет?
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 20:24   #14
foxi2000, Да, других пока нет.
Старый 26.10.2015, 20:33   #15
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Самодел, других как грязи осенью,аж три десятка.
Но,увы нет статистики от одноклубников...
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
