Re: Поломки вариатора
При включенной задней передаче варик, если оценивать "на глаз", передавал в три раза меньше мощности, чем при включенном драйве.
Формально это и послужило поводом для замены. |
Результаты следующие. Слушали стетоскопом в трех сервисах, один ОД, один неофициальный сервис, третий неофициальный сервис Nissan. Везде сказали, что треск идет из вариатора. Неофициальный сервис Mitsobishi сказал "наверное ремень", ОД (Рольф-Химки) - "похоже на подшипник вариатора", неофициальный сервис Nissan сказал - "подшипник ведущего конуса вариатора". Первые двое предложили купить коробку с разборки и поставить с неизвестными последствиями. Третий предложил отремонтировать вариатор. После долгих раздумий согласился на ремонт. Коробку разбирали при мне. Понравилось как работал вариаторщик - разбирал как личное оружие, ни одного лишнего движения. Результат дагностики. Коробка в идеальном состоянии. Причина рокота - Раковина на внутренней стороне внешнего кольца подшипника ведущего конуса. Ремонт. Замена всех 4-х подшипников, + прокладки, + масло, + работа, итого 42 000 руб. и гарантия - 30000 км. пробега или 18 мес. Предложили приехать для посмотреть через 1000 км. пробега. На сегодня проехал 700 км. |
А какой пробег был машинки до проявления неисправности? |
30000 км
Сегодня поеду к ОД, пускай смотрят то что было выше сказано, 15 дней ищут причину, уже надоело ждать! Во всяком случае известно теперь точно то, что это не причина менять вариатор, и точно не цепь АКПП. |
Найти такую раковину конечно не тривиально. Кстати, пока думал, что делать с этим рокотом выяснил стоимость нового ремня - в Москве около 25 000 руб. |
Оттащили меня в ремонт. Сказали вариатор. Что бы узнать что конкретно надо вскрывать. Но что удивительно, вперед не ехал, а назад ехал. Но не долго. После буксировки в гараж и назад ехать расхотел. Стук прекратился. Такое впечатление , что внутри что то отвалилось. Вопрос по ходу пьесы: где по инету можно заказать б/у варик не по конской цене? В нашей глуши в наличии не найти. |
А пробег какой?
запости в дромовскую ветку. по Владику много аутов бегает. японские варики без радиатора, так если в МСК будешь искать по разборам учитывай. Ввроде как у новых 11-12 гг ХЛ варик без радиатора. а может разницы и нет. пиши как чего, после вскрытия. И жижу то менял вообще? |
Буквально за неделю до этого хотел поменять масло, но приехал и сами те кто меняют сказали , что все хорошо. Масло светлое, не воняет. Менять не надо. С компа считали информацию-вообще никаких ошибок нет. ---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:20 ---------- Цитата:
Вот только подходят ли от леворульных? Радиатора действительно нет. А без блока управления нельзя брать варик? Т.е. с моим использовать? Просто на японцах есть Ds режим, а в леворуких нет. Это по всей видимости блоком управления и определяется. Т.е. если я возьму с леворульного то у меня его не будет, но и это не главное. Придется и ручку переключения ставить от леворульного. Ведь положений селектора на японце больше. Как это все между собой стыканется? И еще вопрос, такой же варик на X-Triale и Кашкае вроде. Насколько они взаимозаменяемые? Или по креплениям не подойдут в принципе? |
По режиму Ds и как его связывают на леворуких вот тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17428
А кто подскажет где глянуть цены на комплектующие вариатора. что бы оценить стоимость потенциального ремонта?
Но могут быть небольшие отличия. Например на Трейле 2,0 и 2,5 на выходе с вариатора стоят разные шестерни - разное передаточное число. Тем не менее с 2,0 ставили на 2,5. Блок управления лучше родной со своим вариатором (обычно так и продают). Также по крепежу нужно смотреть. На лев. Трейле 2,0 штатно есть режим Ds (называется СПОРТ). Передаточное число главной пары Оута - 6,466 Передаточное число главной пары Трейла 2,0 - 6,466 Передаточное число главной пары Трейла 2,5 - 5,798 |
Подскажите пожалуйста. Где конкретно в машине находится блок управления вариатором?
Попросили фотку того , что на нем написано. На данный момент симптомы такие: Машина заводится и прогревается. В положении "Р" при нажатии на педаль газа обороты двигателя увеличиваются. В положении "R" при нажатии на педаль газа обороты двигателя увеличиваются и машина пытается ехать назад. Какой то момент передается колесам. В положении "D" при нажатии на педаль газа обороты двигателя не увеличиваются, машина не пытается ехать. Если после этого перевести опять в "Р", то обороты все равно не поднимаются при нажатии на педаль. Для то го, что бы всё восстановилось надо заглушить и вновь завести двигатель. Механических стуков, гулов и прочего при этом не слышно не слышно. Возможно гидротрансформатор. Т.к. если бы оборвало ремень, то машина назад бы ехать не пыталась. |
Вариатор не может реверсировать вращение. Поэтому перед ним поставили планетарный редуктор и два мокрых многодисковых сцепления - R и D. Третье сцепление блокирует гидротрансформатор. Если R работает, не работает D, то скорее всего развалилось сцепление D (был мех. стук) или планетарный редуктор (что менее вероятно), далее гидроблок, селеноид . И потом смотреть блок управления. Должна быть ошибка, она блокирует работу двигателя. В посте 1022 я выкладывал фото, там в центре виден фрикцион заднего хода, фрикцион D с редуктором вынут. https://out-club.ru/board/attachment...nwyw9emsta.gif |
Ошибки пытались считать в первый день. Когда защита не срабатывала. Сейчас надо повторить. Но жду информации по варику б/у из японии или владика. Никто не знает , что надо с блоком управления в комплекте. Опасаюсь , что без него привезут или кинут первый попавшийся. Где находится блок управления вариком? надо по нему инфу. ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:30 ---------- Или нет отдельного блока управления вариатором и он совмещен с блоком управления двигателем, который находится под капотом? Не могу найти информацию. |
как то странно ты ищешь :( вот он на картинке: http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=9D700022 Mitsubishi 8631A071 Блок управления |
День добрый форумчане!
Вопрос имеется след. характера: ни с того ни с сего на малом ходу по двору пискнуло и на табло выскочило "Неисправность трансмиссии" и ЧЕК, я заглушился и ушёл (надо было срочно), часика через 2 пришёл и завёлся заново - горит ТОКА ЧЕК и не гаснет. Ошибку считать нечем да и не хочется лезть никуда ВООБЩЕ!!! (ауту тока месяц исполнился!!!). К официалам катить, пусть мучаются? Но всё таки интересно, с чем может быть это связано, может бывало у кого такое явление? Аут 2,0 CVT 12 модельного года!!! |
Ошибка думаю осталась, поеду к ОД, путь смотрят. Клеммы проверены, ВСЁ нормуль с ними!!! Явно дело не в клемах! Спасибо откликнувшимся! |
Будет что доказать ОД! |
Подскажите господа. У кого какой номер написан на самом вариаторе ?
Номер находится сверху сзади. в месте пристыковки к варику раздатки. 6 цифр и 2 буквы. Надо наклониться над двигателем хорошенько к распорке что бы увидеть. |
farchik, точ в точ такая же ситуация была в понедельник у меня...потом все пропало. сегодня был на диагностике, сказали типа датчик какой то, на него могло что то попасть и вот он выдал. сказали типа ерунда.
да, считали. сказали датчик на варике, расположен снизу где то и типа может быть такая тема. я рядом сидел с диагностом, на экране было написано про датчик чет, а че я не запомнил толком.
ничего не снимали. просто компьютером посмотрели. сказали- ниче страшного, езжайте))
Они всегда говорят, что ничего страшного. Перед окончанием гарантии, если машину решите оставлять - требуйте у ОД снятия поддона для проверки наличия стружки. Стоит это около 3,5 тыр.
Последние полтора месяца холодновато -20..-30, появился странный скип, если двигаться чуток задним ходом, остановится, перевести в режим D появляется короткий скрип, похожий на скрип тормозных колодок...при движении все нормально
При чем здесь "поломки вариатора"? |
Господа подскажите пожалуйста.
Привезли мне контрактный вариатор, поставили, а теперь не могут прописать. Ну нет у нас таких устройств под эту марку машины. К вариатору есть родной блок управления кстати. В чем заключается процедура прописывания? Можно ли обойтись без нее? Как это скажется на эксплуатации? |
Должно работать и с вашим, но бывают глюки. Ставили без всякого прописывания и работало. Прибор Consult III должен быть в любой мастерской ОД. В вариаторе стоит микросхема ПЗУ, в ней записаны константы, полученные при калибровке вариатора на стенде. Потому что 2 одинаковых деталей не бывает. Допустим датчик давления дает при одном и том же давлени сигнал 2,0 В, а другой 2,2 В. Так же и клапана. При включении питания блок TCM считывает корректирующие цифры из вариатора и подставляет в программу управления. Если гидроблок не настроен (ПЗУ чистое), то требуется процедура калибровки (на заводе). Это для общего понятия. |
Все. Узнал подробности. Заводится и газует нормально. При попытке включения любого направления движения и при прибавлении оборотов машина немного пытается поехать и выскакивает ошибка (со слов) "Ошибка контроллера давления" обороты двигателя после этого не повышаются выше 1200 оборотов. При попытке скинуть ошибку она скидывается, но (со слов) программа требует в процессе ввести какой то код, а его не знают. В общем ошибка видимо сбрасывается, но не до конца.
Вариатор был снят с рабочей машины. Гидроблок не менялся. ПЗУ не стиралось. Датчики не менялись. Т.е. внутренний блок управления работает с тем же гидроблоком с которым и работал до этого. |
Блок управления вариатора внешняя коробка. На разьеме 48 пин. Он от нового вариатора или старый? |
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3. |
