Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.31%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.43%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.73%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 55 11.11%
у меня XL - не буду делать 229 46.26%
у меня другой авто 75 15.15%
Голосовавшие: 495. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 30.06.2009, 17:02   #2
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
По умолчанию Режим "Ds" в XL
Может плохо искал, но так и не нашел обсуждения режима "Ds".
Я понимаю, что это спортивный режим коробки, очень резвая динамика в этом положении и т.п., но хотелось бы умное описание по этому вопросу почитать. Или может это не у всех есть и мне просто повезло?
tmalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 17:16   #3
Илья Сибиряк
Аватар для Илья Сибиряк
Авто: Highlander 2014, был Outlander XL 3.0 (S10) Черный
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
У вас наверное японец? У нас такого нету
Илья Сибиряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 17:17   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. на леворуких машинах нет такого режима. но я думаю, это что-то типа "спорт".
Старый 30.06.2009, 17:22   #5
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
Я понял ,что это спорт. Можно сказать, что в режиме D и Ds - это абсолютно разные авто. Ds для шашечек, обгонов и т.п. милое дело. Педаль газа отзывается на малейшее прикосновение, рвет всеми колесами, только держи машину, конечно до финика немного не дотягивает, но близко к тому, особенно по расходу сразу приближается . Хотелось именно литературу производителя почитать, как они это позиционируют, а нигде не нашел. На европейцах, я так понял, такое вообще не ставят.
Старый 30.06.2009, 17:26   #6
TaxAdviser
а если снять накладку и потянуть рычаг дальше D ?
Старый 30.06.2009, 17:31   #7
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
На европейцах? Не думаю ,что японцы всего лишь накладкой ограничили европейский рынок от такой полезной функции. Хотя кто их знает, может все банально просто, поменял крышечку и получил спорт-кар
Кстати, на эту мысль наводит вот эта цитата одноклубника на европейце
Сообщение от Gunter Посмотреть сообщение
Позавчера после непродолжительной стоянки завел автомобиль, но тронуться не смог, оказался заблокированным рычаг АКПП.
Машину на СТО гнал своим ходом, переключив скорости тросом (сделал привезенный со станции мастер). Так вот вместо "D" на дисплее высветилось "Ds" причем средний расход при этом резко упал с обычных 16-17 л/100км по городу до 13! У дилеров этому явлению внятного объяснения не нашлось, может кто уже с этим сталкивался?
Если Ds на дисплее загорался, значит режим такой возможно есть, но каким-то образом ограничен. Только вот расход как раз в таком режиме возрастает, т.к. режим работы автомата изменяется и обороты ниже 2000 практически не опускаются, а при сбрасывания газа машина резко притормаживает двигателем, а не катится накатом как в вобычном режиме, но и при обратном нажатии на газ сразу же срывается без секунды на раздумия и каких-либо провалов.
Старый 30.06.2009, 17:35   #8
Вова Рич
Аватар для Вова Рич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
А вдруг и правда есть шанс что там только в мозгах дело... и может есть возможность у европейцев обрести спорт режим??
Вон как с круиз - контролем, может и тут что-то подобное...
Вова Рич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 17:46   #9
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Для того чтобы прочерить нужно считывать программы управления и банально их сравнить. А вот если кто у нас в москве на праворуком Ауте?
P.S В рамках "хотелок" некоторых членов клуба о появлении такого режима - это еще один аргумент при общении с Рольфом в нашу пользу! Если он и вправду сокращает "унылый" старх всех CVT - то нужно качать права и перестать "кушать" официалов о защите CVT.
Старый 30.06.2009, 17:50   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"Ds" (назвается "S") есть на Ауди Q5 (помимо обычного ручного режима).
Прикольно. я когда тестировал - очень понравилось. Коробка в этом режиме совсем другая.
Основное отличие от "D" - более позднее автоматическое переключение на повышенную передачу при разгоне. Всё.
tmalex
У тебя точно вариатор?
Старый 30.06.2009, 18:01   #11
A.SH.
Авто: Lancer X
tmalex
На стр 26 режим Ds описан. Если коротко, то это для тех, кто боится тапку в пол давить в режиме D. Очень похоже на педаль-бустер. Думаю, что его можно включить на любом Ауте и Лансе.
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2...0002400-23.pdf
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 18:04   #12
tmalex
Аватар для tmalex
Авто: Infiniti FX35
Модель [460] OUTLANDER (CW0#)
Модификация [CW5W] 2400
Комплектация [XTXHZ] M(4WD/7SEATER),S-CVT
Дата выпуска 01/2006
Регион Япония
Код внутренней отделки 04X
Код внешней отделки X42A
Код опции 030
В том-то и дело, что не просто позднее переключение, просто позднее перключение было раньше на тойотах кнопочкой "Power" (или PWR), а здесь поведение машины меняется заметно. В ручном режиме я такой динамики не получил.
Турбины кстати нет, зато есть третий ряд сидений хорошо, что безболезненно складывается.
Вот, спасибо A.SH.
В принципе, ответ на вопрос есть.
Старый 30.06.2009, 18:46   #13
tolivan
Кстати ДА!, не плохо бы исследовать эту тему!
Народ, кто то тут на форуме уже менял эту накладку под рычагом КПП на блестящую от СиКроссера по моему... как она снимается расскажите плиз!
А то что все отличие может быть просто в разной накладке с разной длиною прорези... да запросто!
p.s. расскажите мне как ее снять, сниму завтра же, и испытаю
Старый 30.06.2009, 18:59   #14
Балу
Судя по фото и форме пути рычага больше похоже на наш режим М (ручной). Там положения + и -. На машине есть ручной селектор выбора передач "лепестки"?
Если да, то мое мнение - всет-таки это такойже режим М.
Старый 30.06.2009, 19:25   #15
tolivan
На фото внимательно посмотри
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
Ну что кто скажет мне как грамотно снять эту накладку? Судя по ASA она просто на защелках сидит, но остается вопрос как снять наболдажник КПП
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
