-   Outlander - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=182)
-   -   Обдув лобового стекла и кондиционер. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49587)
romaut 05.10.2012 11:50
Re: Обдув лобового стекла и кондиционер.
а зачём?
по лету я всегда с обдувом вверх езжу (кодёр)
а по зиме, то же вверх, он как осушитель работает вместе с печкой
не вижу причины для беспокойства :)
bescotex 05.10.2012 12:03
Причина износ компрессора кондиционера. С целью продлить ресурс агрегата собственно для летнего кондиционирования.
Одно дело только летом . Другое постоянная работа.
lexatwix 05.10.2012 12:15
Сообщение от bescotex (Сообщение 1327338)
В ВЫХОДНЫЕ БУДУ ЗАНИМАТЬСА ЕНТИМ ВОПРОСОМ.ШИБКО НЕУДОБНО ВСЁ ЭТО!!!!
romaut 05.10.2012 12:16
по зиме не разу не слышал чтоб компрессор сработал
какой износ ?
Beluu 05.10.2012 12:29
Сообщение от lexatwix (Сообщение 1327353)
Поделишься опытом потом, мне тоже такой принцип работы кондея не очень симпатичен!?
bescotex 05.10.2012 13:56
У меня и зимой компрессор включается.
Отвечает этим всем делом цельный электронный блок вмонтированный .
Зашаманить не получится с отключением.
Beluu 05.10.2012 14:08
Сообщение от bescotex (Сообщение 1327446)
Так может этот блок поменять, вроде про это как-раз и писали!?
lexatwix 05.10.2012 15:32
Сообщение от Beluu (Сообщение 1327464)
ненадо менять блок дорого!!!только-что всё сделал :biggrin: теперь кондей независит ниоткаких крутилок.делов на 30 мин.фото не много но основные есть вечером попробую выложить в массы.:good::good::good::good::good:
Beluu 05.10.2012 15:36
Сообщение от lexatwix (Сообщение 1327538)
Ждем с нетерпением!!!:good::good::good:
bescotex 05.10.2012 17:03
Я разбирал. Стоит электронный цельный блок. В него входит поворотный вал отвечающий за обдув и дающий команды на положение заслонок..
Но еще надо иметь ввиду, что осушитель нужен иногда . При дожде.
Положение чуть левее позиции стекло-ноги . И все. Обдува стекла хватает и кондей не сушит.
А еже датчик кондея скомутирован по схеме с электронным блоком управления педали газа.
Так что лезть и чего-то отсоединять искать в электронном блоке я не стал. В теории можно найти линию дающую команду на включение осушения. Отключить.
Но ведь осушитель реально бывает нужен при сильной влажности. И как все цепи работают вцелом и в режимах- не ясно. Осторожность тут не помешает одноклубники .
romaut 05.10.2012 17:30
я прошлую зиму всю отъездил с положением лобовуха-ноги, компрессор не включался
я так полагаю что стоит определённый датчик который рулил, опираясь на темпер. окружающей среды, вкл. или не вкл. компрессор
bescotex 05.10.2012 18:41
У меня надо чуть левее.
romaut 05.10.2012 19:21
нет, я имею ввиду независимый датчик помимо того который в "крутилки"
bescotex 05.10.2012 19:56
Нет там датчика. На всех новых машинах(про которые читал) зимой осушитель работает.
Как Beluu отключил осушение не вскрывая блок не представляю. Чем и как руководствовался .
romaut 05.10.2012 20:13
а как тогда объяснить что при включении положения лобовуха или лобовуха - ноги, компрессор молчит и нет характерного потряхивания и роста оборотов при включении вентов
речь идёт про зимнее эксплуатирования
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
