Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Может уже было делюсь своей скруткой которая перешла уже с третьей машины.
Есть два предмета регистратор (висит возле зеркала) и радар (провод которого лежит вдоль стекла и при необходимости подключается на торпеде). И так есть два провода: используем зарядку от радара (А) благо она имеет отдельный провод и в неё еще можно впихнуть другой девайс в моем случаи это регистратор (Б)https://out-club.ru/board/imagehosti...c56ac3e92e.png соединяем и выводим два провода питания из переходника (А) один припаиваем к https://out-club.ru/board/imagehosti...b51e22e20a.jpg второй крепим на массу авто. Подсоединяем нашу скрутку к блоку предохранителей в салоне (обычно беру предохранитель к прикуривателю) ибо напряжение на нём нету при выкл авто. Как провести провод в салон к девайсам: снимаем левую обшивку стойки (она там на двух пистонах, тянуть верхний край на себя) и получаем маленький доступ к блоку предохранителей, и прячем эти провода где угодно. От регистратора идет по левой стойке к потолку , а к радару лежит вдоль стекла за той же самой стойкой итог :проводов не видно и все штатные места не заняты |
https://out-club.ru/board/imagehosti...34bd5efdd0.jpg
Надо добраться до проводки прикуривателя чтоб получилось как здесь вместо заглушки юсб воткнуть [QUOTE=Dimi68;2616404]Вот мой вариант зарядки вместо заглушки.https://out-club.ru/board/imagehosti...a8fc30fafe.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...685773a463.jpg покупал на Али. Продается как для Тойоты, но нам подходит как родная.[/QUOTE |
вот и стоит вопрос как добраться до проводов прикуривателя?
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...424AB00ENG.png
22.Центральная нижняя часть панели управления- снял как снять 24.Консоль панели приборов откуда начинать ковырять |
снимать центральный тоннель с подлокотником не нужно. Фотки не делал, но на словах получается так: 1. Снимаем боковину центрального тоннеля в ногах водителя (винт под крестовую отвертку и круглая черная клипса ближе к моторному щиту - с обоих сторон, если заходите снять и пассажирскую). 2. Снимаем обшивку вокруг облицовки панели с прикуривателем, дыркой для ключа и кнопками (она на клипсах, со стороны отрытого бардачка удобнее начать поддевать, держится туго) 3. Снимаем облицовку магнитолы вместе с блоком климата (на клипсах, поддеваем пластиковой картой по кругу, отходит легко относительно) 4. Снимаем 3 разъема с климата и убираем панель вместе с блоком климата. Перед нами будет какой-то черный блок (контроллер камеры), снимаем с него многоконтактный разъем спереди и 2-х контактный сзади (если получится, я не смог) 5. Рядом с 2-хконтактным снимаем крепежку проводки (белая клипса) 6. Суём руку со стороны водительских ног и нащупываем фишку прикуривателя (удобнее это сделать, держа второй рукой само гнездо прикуривателя, тянем на себя и снимаем (туго). Чуть ниже нащупываем фишку кнопки обогрева лобового и тоже снимаем (легко, на защелке) 7. Со стороны контроллера камеры вытаскиваем наружу косу проводки с искомой фишкой прикуривателя и фишкой кнопки обогрева лобового (кому надо для автозапуска) |
Я себе ставил такую встает четко FTWU-B наш размер 23х33мм
https://ru.aliexpress.com/item/32856...4e0433edtlvPIL |
Встает то она хорошо, а вот нагрузку больше 2А (а заявлено 4,2 (2,1+2,1)), к сожалению, не держит, ребутится |
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3. |
