-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68321)
Ed_888 16.06.2014 09:31
Re: Датчик солнечной активности
А, вот в чем разница датчика света от датчика освещенности?, почему япы отказались от датчика освещенности при наличии датчика света.
Я к тому, что был у меня 9 ланс 2007 г. в., так тоже не было этого датчика освещенности, как у товарища в 9 лансе 2006 г. в. он был установлен.
На 10 лансе не вспомню, вроде тоже не было, также, как не было и на XL.
vladob 16.06.2014 11:46
если я все правильно понял (у меня датчик дождя и света уже есть и я так понял на стекле) то мне надо купить дачтик 003 поставить его в заглушку вытащить магнитолы и каким то образом подсоединить два контакта согласно схеме? вопрос только есть что там клемма есть на датчике/ обидно что ее нельзя сразу воткнуть получается ее надо демонтировать (откусить)?
andrej12 16.06.2014 12:05
Сообщение от vladob (Сообщение 1707366)
Получается, да, надо откусить разъем. Пин другой, он в разъем климата не подойдет.
Doktors 16.06.2014 13:03
Пин от разьема Етакса можно в климат засунуть?
AndreiT 16.06.2014 13:41
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1707378)
Андрей подскажи пожалуста где можно преобристи подходящий ПИН?
Эдуард 16.06.2014 17:34
Сообщение от AndreiT (Сообщение 1707456)
На предыдущем XL-е искал свободные,не задействованные разъемы с подходящими ПИН-ми по-необходимости демонтировал.
Как очень хороший и альтернативный вариант,любая "контора",которая вплотную занимается ремонтом оргтехники/компов - это рай для "ПИНо-искателей"!
Рекомендую!
Sludnov 16.06.2014 20:47
Коллеги, а как снимается нахлобучка на датчики света/дождя что на лобовом?
vladob 16.06.2014 22:10
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1707656)
так как я понял ее трогать не надо или тебе для других целей?
Aram193 17.06.2014 07:10
Я снимал недели полторы назад, но точно не помню. На ощупь определил где защелки и снял. Но ничего полезного там не нашел. Как датчик снимается не понял, хотя он двигается, но не стал искать приключений на свою п..у. Там подходит провод 3х жильный и соединяется в 3й штекер.
Sludnov 17.06.2014 07:49
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1707799)
Да, с крышкой я справился.
Просто хотел туда интегрировать датчик солнечной активности, пока непонятно как и возможно ли это вообще.
vinnicov 17.06.2014 09:19
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1707801)
Александр, проще на торпедо выдернуть заглушку (слево справо по бокам защипы на заглушке) и вставить на ее место датчик (как там и был) и провод торчит внизу за магнитолой.
eGreyWolf 17.06.2014 10:21
Sludnov, я тоже так хотел (и надеялся), но, во-первых, должен существовать в природе датчик 3в1; во-вторых, видимо, действительно
Сообщение от vinnicov (Сообщение 1707833)
чем тащить сверху два провода.
andrej12 - низкий Вам поклон и слова благодарности!
mossavage 17.06.2014 10:43
По номинации пинов . вставить недостающий надо в 3, а присоединиться к чернобелому 32?. По фото так получается.к сожалению, изображение утрачено
Sludnov 17.06.2014 11:22
Так наверное и сделаю, просто у меня через заглушку питание радара продернуто.
chundga 17.06.2014 11:42
Сообщение от Sludnov (Сообщение 1707901)
Спасибо! Вот это идея, только куда девать провод при снятом радар детекторе.:( Постоянно его не ставлю, только когда по трассе еду. Извиняюсь, что не в ту тему написал.
mossavage 17.06.2014 13:09
Вложений: 1
вот фото - на колодке четко видны цифры.
Андрей, так правильно? а то путаница с номерами пинов.
timofeo 17.06.2014 13:27
Как-то все равно не хватает нормальной обобщенной информации по поводу установки: как-то хочется всецело понимать:
1. Какой датчик покупать в зависимости от комплектации?
2. Как ставить: обрезать ли клемму, в какой разъем вставлять, какую панель снимать?
andrej12 17.06.2014 13:56
Сообщение от mossavage (Сообщение 1707977)
Да, по Вашей схеме правильно. А нумерация пинов считается по другому(для информации)
mossavage 17.06.2014 15:32
Датчик подключился. Проверил. Рукой закрываешь от солнца. - меняет направления обдува от лица в ноги. Руку убираешь. Опять в лицо.
Недостающий пин нашёл от проводки руля, осталась лишняя колодка от установки кнопок на руле .
Ed_888 22.06.2014 16:17
Сообщение от AndreiT (Сообщение 1707189)
Андрей, а разем который у меня на фото получается не будет задействован?
Что-то подобная тема всколыхнула многих, вот уже и на Спорт есть свой вариант https://out-club.ru/board/showpost.p...20&postcount=1
Используется датчик MN 173095 и штатная фишка ответной части разъема, вроде как у нас.
LeshaL 22.06.2014 20:35
Кто поставил датчик, что можете сказать о его адекватности работы? На моей предыдущей машине был такой датчик. Но лучше бы его не было. Так как, когда выходило солнце, он явно переохлаждал салон. Т.е. в салоне на солнце было холодно, а без солнца нормально. В аутлендере датчик солнечной активности корректирует работу климата адекватно?
mossavage 23.06.2014 15:34
Сообщение от LeshaL (Сообщение 1710933)
сложно, без замеров температу сказать "адекватно" или нет.
Вот что я заметил, после установки этого датчика в авто режиме климата:
1. На солнце всегда дует в лицо, вечером и без солнца - либо в ноги, либо ноги - лобовик
2. практически перестал вручную добавлять вентилятор
3. когда на улице 12-16 гр, на климате 22 - так же включает обогрев, что с датчиком , что без, это видимо глюк климата на нашем ауте, и датчик тут не помогает.
в итоге приходится вручную понижать температуру салона
timofeo 28.06.2014 15:58
В процессе установки датчика возникли следующие вопросы:
1. Как вытащить пин из разъема? Я корячил как только мог и всем, чем нашел. Пин сидит туго. Конечно, сначала я поднял вверх черный зажим сверху разъема, но как иголкой не курочил: и в дырку разъема вставлял, и в дырку рядом с разъемом, тщетно.
2. Я заметил, что если разобрать разъем, что стоит на хвосте датчика 003 по умолчанию из магазина, то получаем на белом и зеленом проводе пины очень напоминающие те, что установлены в колодке. По крайней мере, если засунуть зеленый провод в отверстие для третьего (судя по нумерации на самой колодке) пина, то он сидит там крепко и контакт обеспечивается.
3. Не сумев вытащить пин, я воткнул разогнутую скрепку рядом с проводом и присоединил к скрепке белый провод. И я не заметил работоспособности датчика. Погода правда была пасмурная, но зарытие датчика ладонью ни к каком эффекту не привело. Возможно, датчик работает только в режиме АВТО? Но даже так не было никакого эффекта от закрытия. Что должно происходить? Вентилятор должен прибавлять обороты? А на дисплее климата скорость должна увеличиваться? Температура должна изменяться? Или эффект замечается только в ясную погоду с солнцем?
andrej12 28.06.2014 16:23
Только в ясную погоду с солнцем. В режиме авто. А зачем Вам пин вынимать? Нужно подключиться к проводу разъема белым проводом датчика. Вынимать его не надо. Это общая масса для трёх датчиков.
Sludnov 03.07.2014 16:36
Поставил датчик, климат стал работать куда адекватнее.
Если раньше приходилось ставить в ручном режиме 22 градуса и увеличивать обороты вентилятора, иначе было жарко, теперь стоит 27 в автомате.
Спасибо Андрею еще раз.
Nicolaus 04.07.2014 16:19
а как то более по простому подключить указанный датчик возможно?
Sludnov 04.07.2014 16:27
Сообщение от Nicolaus (Сообщение 1716988)
А что пугает?
Это практически самое простое среди различных допов.
Это техника, тут либо именно так, либо вообще никак.
AlexArt 20.07.2014 14:16
Тоже дождался своего заказанного датчика. Остался только один вопрос. Пины в разъеме кабеля, который подключаются к самому датчику одинаковые с теми, что в штатном разъеме, который идет к климатической установке? Можно его использовать как образец при поиске разъема из которого можно выдернуть контакт?
Борян- 20.07.2014 21:23
нет. пины разные
AlexArt 20.07.2014 22:08
Сообщение от Борян- (Сообщение 1724165)
нет. пины разные
Жалко. Нет большого желания 2 раза все разбирать. Сначала чтобы на разъем посмотреть, а потом, чтобы уже все устанавливать... А нет разъемов в машине с такими же пинами, но чтобы разбирать много не надо было?
Dark-Angel 20.07.2014 22:53
Подключил датчик 003, 56 раз все проверил зеленый к 14, белый к черномелому... Климат не реагирует на закрытие датчика ладошкой. Ни на 22 ни на 24 при закрытии ладонью не переключается в другой режим (((( дует в морду.
Что не так??? Я правда не ездил. За бортом 28, ночью так же сифонит в морду на авто. Еще по наблюдаю
andrej12 20.07.2014 23:52
Обязателен работа климата в режиме включения "auto" и солнышко чтоб светило.
Борян- 21.07.2014 00:11
Сообщение от AlexArt (Сообщение 1724180)
я снимал эту панель раз 50, не так уж это и напрягает
mr.fix 22.07.2014 14:03
Друзья,не ткнёте носом на тему про установку датчика света,если таковая существует?Поиск не помогает.Просмотр всех тем так же не дал результата.
Stas318 22.07.2014 14:17
Сообщение от mr.fix (Сообщение 1725325)
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1268
mr.fix 22.07.2014 14:31
Сообщение от Stas318 (Сообщение 1725342)
Это я видел.Я имел ввиду по подключению датчика 7825A019(датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)).Что и куда вставлять в ETACS.Такой темы по-моему пока не существует.Наверно никто пока себе сам не реализовывал.
chundga 22.07.2014 14:42
Сообщение от mr.fix (Сообщение 1725356)
Стесняюсь спросить, а Вы сейчас в какой теме это пишите?
andrej12 22.07.2014 15:03
Вообще я уже отписывал про установку датчика света (торпедо). Подключается вот в этот разъем на фотке.
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=79
4 страница темы, почитайте внимательней.
Только проводку(хвост в разъем) придется колхозить. 7825A019 без хвоста.
mr.fix 22.07.2014 15:04
Сообщение от chundga (Сообщение 1725372)
А вы не стесняйтесь.Пишу в теме про датчик солнечной активности,который отвечает за работу климатической установки.Меня же интересует тема про самостоятельную установку автосвета,то есть установка и подключение датчика света со всеми приблудами для реализации работы света в режиме "Auto".Если в этой теме есть что-то подобное-ткните носом.
chundga 22.07.2014 15:08
Сообщение от mr.fix (Сообщение 1725392)
Вот это: Я имел ввиду по подключению датчика 7825A019(датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет) кто писал? А если Вас интересует именно это: Меня же интересует тема про самостоятельную установку автосвета,то есть установка и подключение датчика света со всеми приблудами для реализации работы света в режиме "Auto". То так и пишите, а то вводите людей в заблуждение.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
