Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 06:41   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности на Аут 3
А для чего он?
Добавлено через 44 минуты
А для чего он?
Сам себе отвечу: похоже он регулирует работу климата в зависимости от солнечной
активности.
Добавлено через 48 минут
А для чего он?
активности.
Вообще то интересная приблуда. И не дорогая.
Старый 04.12.2013, 10:29   #3
garrick
Вроде как, на машинах с датчиком освещенности функции датчика солнечной активности выполняет датчик освещенности.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:11   #4
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Кто ставил уже на новый аут этот датчик ?
Проводку нужно ли к нему тянуть?
Вот код самого датчика 7825A003
Это просто датчик освещенности. Устанавливался в комплектациях начиная с intens.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:13   #5
globus2003
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Не заметил я такого....
Вот на тойоте у меня стоит датчик солнечной активности и повадки климата сильно меняются при езде на солнце или в тени.
Старый 04.12.2013, 16:45   #6
vladunlimited
Он не стоит на нашей машине! Там просто заглушка
Есть просто два типа этих датчиков
1) Датчик света вместе с датчиком солнечной активности вот номер 7825A019
2) просто датчик солнечной активности вот номер 7825A003
Смысл его установки что летом кода ты стоиш в теньке кондер сбавляет силу надува воздуха а когда на солнце увеличивает)
А на 3 Ауте датчик света вместе с датчиком дождя стоит сверху на лобовухе
Вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...0376152574617/
Старый 04.12.2013, 19:38   #7
andrej12
На наш аут эти датчики не применяются, у нас другой код 8651A169. И это код датчика света в торпеду. Для автосвета. Фотосенсора для климата в ауте 3 не предусмотрено, если смотреть по принципиальным схемам, его даже некуда подключать с нашими блоками климата. Как то так.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 00:13   #8
vladunlimited
Если вы снимите заглушку на торпедо то увидите там фишку для этого датчика!
Старый 05.12.2013, 05:28   #9
rusidalgo
Чтож, соглашусь. Только есть ещё и 3 вариант, это датчик света без датчика солнечной активности. В ХЛ такие стояли и andrej12 про него написал.
Имхо, сомневаюсь я в адекватной работе датчика солнечной активности, зимой солнце тоже иногда ярко светит.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 05.12.2013 в 05:34.
Старый 05.12.2013, 08:47   #10
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Зимой тоже будет понижать температуру в салоне на пару градусов. Зимой на солнце тоже хорошо печёт.
На наших MMCS в разделе настроек климата есть пункт, типа уменьшение температуры на пару градусов от заданного на дисплее. Так вот, я думаю, датчик просто выполняет эту функцию в автоматическом режиме.
Старый 29.05.2014, 17:48   #11
WarGamer
Castillo Alvarez, Датчик забортной Т никак не влияет на работу климата. Климат снимает показания с 2-х датчиков: 1- датчик Т воздуха внутри салона. 2- датчик солнечной активности (под стеклом). Причем этот датчик имеет два фотосенсора. На включение фар и сенсор на активность солнца. С 2011 года Ауты в Россию поставляются с урезанной версией этого датчика. Сенсора отвечающего за солнечную активность его лишили. Тоесть теперь КК орентируется на показания только одного датчика. Вот поэтому он и работает через опу. Проблема решается заменой датчика под лобовым стеклом на полноценный с двумя сенсорами. Стоит он порядка 1000р на экзисте.
Старый 29.05.2014, 18:35   #12
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Атермальные ли стёкла на Outlander III ?
Это действительно достоверная информация, коллега? Или аналогична, японски развернутому, микрофону?
Старый 29.05.2014, 18:54   #13
WarGamer
eGreyWolf, Для JFG это 100% инфа. На А3 не проверяли, но зная жадность Рольфа, я уверен, что ничего не поменялось. Можете проверить сами. Берете две тонкие отвертки, окуратно подцепляете этот датчик по бокам (там крепежные усики) и вытаскиваете. Если датчик с 3-мя контактами и СИНЕГО цвета, то Рольф вас немного обманул и у вас нету фотосенсора для КК. Полноценный датчик ЗЕЛЕНОГО цвета и с 5-ю контактами в разьеме. Дел на 5 мин и все владельцы А3 скажут вам огромное спасибо за внесение ясности в проблему с КК.
Старый 29.05.2014, 19:27   #14
eGreyWolf
Спасибо! Я предполагаю, что он находится в "ноге" салонного зеркала? Нет возможности сфотографировать на телефон его месторасположения?
Старый 29.05.2014, 19:39   #15
WarGamer
eGreyWolf, Нету. У меня XL. Посмотрите на посередине торпедо. Под лобовым стеклом. На 90% машин этот датчик там. Прямоугольник с выпуклой полусферой.
Добавлено через 6 минут
eGreyWolf, Почитайте тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67305
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
