-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92157)
Эдуард 07.09.2021 17:14
Re: Outlander 2013-2014-2015 - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы)
Сообщение от Serg222 (Сообщение 3025172)
В пакете Lemforder лежит стр 28, ещё с лансера 10 заметил там на перед тоже идут по этому и цена почти одинаковая есть обзоры в инете, они уже давно упаковщики. Задние не знаю могут и другой фирмы положить.
Подтверждаю на 200%.
Барисыч 22.11.2021 10:32
Всем привет. Нужна помощь коллективного разума!!
Пришла пора менять передние стойки стабилизаторов. При поиске стоек выдается в числе прочих и KYB KSLF1112. Цена вполне устраивает. Отзывов немного, но вроде как все неплохие. Ставил себе кто такие?
allyy 28.02.2022 22:04
Сообщение от Барисыч (Сообщение 3046964)
Доброго дня. Что в итоге поставили? Как результат?
Я правильно понимаю, что лучше поменять разом стойки вместе со втулками?
Барисыч 01.03.2022 12:15
Сообщение от allyy (Сообщение 3076158)
Доброго. Каябу в итоге и поставил. По результатам хотел отписаться весной, но раз уж спросили - результат нормальный. Полагаю, что не хуже остальных проверенных аналогов. По сроку службы - пока рано.
Втулки не менял, только стойки.
Plohish01 22.05.2022 17:28
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 3009520)
вот и передняя правая стала стучать.
купил CTRCLM-28
пробег 183
для статистики....
пробег 204 тыс. застучала передняя левая. Единственное не помню в паре я из менял или только правую когда застучала((((((:(
P/S - проверил заказы свои - брал 2 штуки - значит меняли обе.
итого:CTR CLM-28 простояла всего 21 тыс км ((((((((( печалька
экзист выдает :
CTR CL0393 по цене 1129 руб рейтинг 5 звезд
CTR CLM-28 по цене 1216 руб рейтинг 2,3
Каяба из поста выше KSLF1112 1306 руб. рейтинг 1,0
может какие то свежие данные есть ?
надо теперь определиться что брать:blush:
Самодел 22.05.2022 17:41
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 3090417)
@Plohish01, Ефим,привет! я себе установил LYNXauto C7270LR гораздо дешевле CTR а по качеству ничуть не хуже а может даже и лучше,время покажет,пробег на них около 30 тысяч.
Plohish01 25.05.2022 09:39
Сообщение от Самодел (Сообщение 3090418)
да вот думаю что брать...наши мастера не советуют LYNXauto
Говорят что 555 лучше. но не факт .
а так я почитал в нете - CTR CL0393 это те же стойки что и CTR CLM-28.Просто новый артикул.
оригинальные дорого да и не факт что не подделка будет.
Блин ну просот на оригинальных 186 тыс пробег был и на CLM-28 всего 21 тыс. Обидно же.
найти б золотую середину чтоб хотя бы раз в 50 тыс менять))
chundga 25.05.2022 09:50
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 3090668)
Lemforder 34911 01 чем не устраивает?
Plohish01 25.05.2022 09:52
Сообщение от chundga (Сообщение 3090669)
Алексей, отзывов за него мало. По моему только ты и ставил.
могу попробовать "для статистики"
глянул ценник на 400 р подороже СTR будет.
лишь бы оправдал этого удорожания.
сколько на них уже накатал?
chundga 25.05.2022 09:59
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 3090670)
Ставили товарищу, но он потом авто поменял...
А про Lemforder... мировой бренд. Оффтоп
ИМХО, про CTR, видимо много контрафакта или ещё , что-то не так. У многих знакомых долго не ходят стойки стаба.
Plohish01 25.05.2022 10:24
Сообщение от chundga (Сообщение 3090674)
вот еще порылся
я не против его поставить . лишь бы оправдал ожидания
Сергеевич1970 26.05.2022 08:24
Не только он. Поставил их 2 года назад при замене пыльников передних стоек. Пробег за это время +- 40 тыков. Пока не стучат, ттт.
Барисыч 11.07.2022 11:21
Сообщение от Барисыч (Сообщение 3076318)
Всем привет. Про срок службы каябовских стоек стабилизатора KYB KSLF1112 - сегодня одну приговорили. Получилось, что продержалась немногим более полугода. Итог - не рекомендую!
Plohish01 11.07.2022 11:30
Сообщение от Барисыч (Сообщение 3094723)
Спасибо за информацию.
Игорь78 26.10.2022 13:15
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2650525)
Все правильно, как спереди, так и сзади.
Как они могут быть одинаковые, если есть ЛЕВАЯ и ПРАВАЯ???
1_Есть артикулы разные у лемфордер. можно посмотреть на фото.
2_Есть артикулы разные у оригинала и в названии указано ЛЕВАЯ или ПРАВАЯ
Mitsubishi MN 184194 Стойка стабилизатора заднего правая
Mitsubishi 4156A014 Стойка стабилизатора заднего левая
3_Вот фото подвески видно, что стойки стабилизатора разные
Отличия левой и правой: если вкрутите продольный болт шаровой опоры стаба вдоль машины, то правый болт у правого будет смотреть вправо. А у левого - влево.
Конечно можно приколхозить правый и правый, тогда продольный болт в одном случае будет по ходу движения, в другом против хода прикручен. Но тогда нагрузка будет не как по заводу планировалась приходиться. Неизвестно как прослужит.
Пришлите, пожалуйста, фото именно Вашей подвески именно 3го аутлендера - может именно для Вас сделали по другому.
"ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ!!!*** Стойка стабилизатора заднего левая Mitsubishi*4156A014 - (экзист 2 366 ₽) (дилер без скидки 8391/ дилер со скидкой 6200)
Lemforder 36406 01 = 1 094 ₽"
"ТОЛЬКО ДЛЯ ПРАВОЙ СТОРОНЫ!!!*** Стойка стабилизатора заднего правая Mitsubishi*MN 184194* - (экзист 3 970 ₽)
Lemforder 36407 01 = 1 181 ₽"
https://out-club.ru/board/imagehosti...f22692cb92.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...2de9eae28f.jpg
Sergei_VRN 26.10.2022 16:42
Сообщение от Игорь78 (Сообщение 3105246)
Левая сторона. Изображенная деталь на вашей картинке не так выглядитhttps://out-club.ru/board/imagehosti...00e4bf9cde.jpg
На улице дождь, поэтому правую посмотрите сами у себя.
Игорь78 26.10.2022 20:09
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 3105297)
У нас разные типы подвески. У Вас 2.0 литра пружина и аморт вместе. У 2.4 и 3.0 литра раздельная подвеска. Возможно для 2.0 литра симметричные эти узлы. Жалко, что свою правую не сфоткали((
Игорь78 26.10.2022 20:14
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3105291)
@Игорь78, вот честно, абсолютно нет никакого желания вам что-либо объяснять и показывать. Кто ищет - тот всегда найдет (с). Думаю, сами во всем разберетесь. Удачи :hat:
22.04.2018, 00:02 @santa-n, поиском не пробовали пользоваться?
Да, именно Вас и не спрашивал, вообще-то никто.
Единственное смысл Вашего нахождения на форуме хейтить тех, кто за помощью обратился. Не пишите, Ваш флуд.
Игорь78 26.10.2022 20:34
Сообщение от Игорь78 (Сообщение 3105334)
На подвеске совмещенной тоже РАЗНЫЕ стойки
"задняя подвеска тип "амортизатор в пружине (стойка)" COILOVER TYPE"
https://out-club.ru/board/imagehosti...8e2900d7c6.jpg
Самодел 26.10.2022 20:39
@Игорь78, Подвеска на аутлендере третьего поколения совершенно одинаковая и не зависит от двигателя.;)
Игорь78 26.10.2022 20:43
Сообщение от Самодел (Сообщение 3105337)
По фото видно, что стойки разные: левая и правая
Электромеханик 27.10.2022 04:53
Сообщение от Игорь78 (Сообщение 3105338)
Не знаю что Вы увидели на фото, у меня стойки абсолютно одинаковые. По каталогу один и тот же номер.
chundga 27.10.2022 06:29
Да, что вы говорите....)))
chundga 27.10.2022 07:33
Вот мои фотографии, сделанные на Ауте 3 с ДВС 2,4л.
Фото и ещё фото.
chundga 27.10.2022 07:41
Сообщение от chundga (Сообщение 3105355)
Фото и ещё фото.
На фото где вся трапеция лежит на полу видно (немного) стоику стабилизатора с правой стороны и как она установлена с завода.
До этого её никто не откручивал (не менял).
Игорь78 27.10.2022 09:48
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 3105345)
Каталог привел - там разные номера. Вот, сделал чтобы было понятно чем левый отличается от правого
https://out-club.ru/board/imagehosti...a8e60052b8.jpg
cimaks 27.10.2022 10:45
На 3 ауте стойки одинаковые . по каталогу идет один номер . тот что вы написали на левую стойку номер ставится на xl . в применимости в каталоге указан xl . аута 3 нет . лично менял их . правую переворачиваешь и опа она становится левой .
Самодел 27.10.2022 10:49
Мужики!да хватить уже из пустого в порожнее,все знают что на третьем поколении задние стойки стабилизатора одинаковые.
cimaks 27.10.2022 10:53
https://out-club.ru/board/imagehosti...2ae5e47a40.jpg
Электромеханик 27.10.2022 17:39
Сообщение от Самодел (Сообщение 3105383)
Саш, привет! Да просто непонятно, где клубень заблудился и что пытается доказать. Ради любопытства залез еще раз в каталог и ни чего нового не обнаружил.
Электромеханик 27.10.2022 17:48
Сообщение от Игорь78 (Сообщение 3105335)
Ну и за чем хамить? За многолетнее общение с Мининым только положительные эмоции. Человек грамотный, адекватный. Многое у него почерпнул пока был новичком на форуме. Ни какого флуда за ним не замечал.
Вы конкректно ни кого не спрашивали, обратились с вопросом в клубном форуме. Вам ответили, ответ не понравился и что, надо навешивать ярлыки?
Может извинитесь?
МиНиН 27.10.2022 21:44
Оффтоп
Самодел 27.10.2022 21:47
@МиНиН, Оффтоп
МиНиН 27.10.2022 21:50
Оффтоп
binni 29.01.2023 14:08
Передние Jikiu LS25680. 2 года, 10 тыщ. и застучали.
Поставил CTR CL0393.
С CTR работать гораздо удобнее, наконечники придерживаются ключом на 15, а не мелким торксом (который потом ржавеет и слизывается).
АндрейНК 24.06.2023 18:47
подскажите, походу застучала стойка, при проезде по не ровностям с немного покачиванием, имееться побухивание в передней части, но при скорости по асфальту ничего такого нет.
Я так понимаю в стойках стабилизатора дело? Скажите если менять нужно сразу обе?
посоветуйте какой аналог лучше взять, пару лет менял втулки стабилизатора по кругу фирмы CTR вроде неплохие. Выше упомянули про CTR CL0393 как они?
Барисыч 11.12.2023 10:39
Всем привет.
Микро отчет. Второго дня поменял задние стойки стаба, поставил CTR CLM33. Танцев с бубнами при установке не было. Сразу поменяли и втулки стаба. Сзади теперь тишина. Буду посмотреть, как себя запчасти поведут.
yeger 19.12.2023 11:32
Сообщение от Барисыч (Сообщение 3141463)
Из за "запредельных" углов штатной установки стойки пальцы перетягивают (оттягивают) пыльник, в результате образуется зазор между ними. А дальше ...вода и пыль/песок сделают своё дело, причём довольно быстро. Надо брать стойки либо с обжимным кольцом по горлу пыльника, либо ... как то обжимать пыльник на тех стойках, которые уже купили:biggrin:
yeger 19.12.2023 11:39
Я по наивности тоже ставил CTR - к качеству претензий нет, но они явно не рассчитаны на изначально не соосную установку с выворотом в почти крайние положения. и обжать пыльник по пальце на них крайне затруднительно. Я пришёл в итоге к Lemforder/ Lynx тоже можно обжать по пальцу. Да хоть проволокой нихром ну или вязальной тонкой, лишь бы не ржавела и мягкая была.
Барисыч 19.12.2023 11:44
Сообщение от yeger (Сообщение 3142230)
Предыдущие стойки CTR отходили года полтора. Считаю, что вполне себе неплохой результат.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
