Старый 09.09.2017, 01:14   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы)
Всем привет. В этой теме прошу делиться опытом по замене стоек переднего и заднего стабилизаторов. На каких пробегах меняли, какие стойки ставили ( оригинал, аналог), есть ли в комплекте гайки, ну и т.д., все что с этим связано. Выкладывайте фото упаковок и самих стоек. Распишу номера оригинальных стоек и гаек к ним (подходят на все комплектации авто со всеми двигателями):
Стойка переднего стабилизатора - MN101368
Стойка заднего стабилизатора - MN184194
Гайка стойки стабилизатора - MS440504
Старый 12.09.2017, 21:17   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы)
Заменил заднюю заводскую стойку с левой стороны, сразу оговорюсь, замена была вынужденной и не связана с неисправностью самой стойки. Была необходимость снять стойки, ну и как всегда, на одной стойке гайки открутились без проблем, вторую пришлось срезать болгаркой, т.к. гайки закисли намертво. При этом обе стойки были в хорошем рабочем состоянии. Ну да ладно, сейчас не об этом. Временно поставил недорогой аналог под брендом MEYLE (арт.29160600003). Внешне стойка отличается от оригинала, по весу немного тяжелее, длина резьбы - 24 мм, у оригинала - 20 мм. Гайки, которые идут в комплекте, также отличаются, они без шайбы, имеют внутри резьбы уплотнительное пластиковое кольцо, размер гаек под ключ на 17 мм, оригинал - 14 мм. Понравилось как упакованы стойки, на пыльники сверху одеты пластиковые защитные кожухи, под ними нанесена смазка, стойка запаяна в пакет с логотипом бренда, ну и все это в фирменной коробочке, которая опломбирована. Шарниры достаточно упругие, пришлось приложить немного усилий, чтобы расшевелить их. На пыльниках и на обратной стороне корпуса шарниров нанесены надписи MEYLE GERMANY. На коробочке есть наклейка с указанием компании производителя Wulf Gaertner Autoparts AG, также указан номер стойки и штрих-код страны производителя (40). В целом мне стойка понравилась, встала на место без проблем. Дальше посмотрим, как себя проявит в процессе эксплуатации. Ну и немного фото.
Последний раз редактировалось МиНиН; 12.09.2017 в 21:29.
Старый 12.09.2017, 21:25   #3
МиНиН
Ну еще немного фото, стойка на месте.
П.С.: не забываем смазать резьбу, чтобы в будущем не было проблем с откручиванием гаек.
Старый 15.09.2017, 13:46   #4
Toulan
CTR CLM-33 может кто ставил? тоже нужно задние скоро поменять будет)
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 00:17   #5
Toulan
подскажите по длине? сколько родная?
@МиНиН, и сколько у вас по длине?
Старый 19.09.2017, 12:05   #6
МиНиН
Длина оригинала и аналога 80 мм.
Старый 23.01.2018, 11:32   #7
Cuch
Аватар для Cuch
Авто: ASX 1.8 (2014г.) и Outlander 2.4 (2014г.)
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - стойки стабилизатора (замена, аналоги, отзывы)
Скажите товарищи, а у них есть отличие левая/правая ? В частности мне интересно выше указанный код 29160600003 , или они одинаковые и ставятся на любую сторону ?
Cuch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 22:17   #8
МиНиН
Сообщение от Cuch Посмотреть сообщение
Все правильно, как спереди, так и сзади.
Старый 24.01.2018, 10:31   #9
BLOCK СЕРВИС
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Так как мы их заказываем десятками, то предупрежу, больше половины того что продется сейчас через агрегаторов - ПОДДЕЛКА! Шарниры болтаются, пыльники прилегают не плотно. А бывает и привозят мало похожее на оригинал, но с поддельными оригинальными этикетками.
Будьте внимательны при покупке.
Старый 30.01.2018, 11:17   #10
Cuch
Аватар для Cuch
Всем спасибо, разобрался. Поставил вот такие задние тяги стабилизатора код - 29160600003 и вот такие втулки код. 4156A028 - полет нормальный. Тяги стабилизатора задние и вправду одинаковые, не смущайтесь, когда написано "right"
Старый 13.04.2018, 11:14   #11
Dr.KoMet
Аватар для Dr.KoMet
По передним стойкам стабилизатора нет информации?
Усиленные есть какие нибудь?
Dr.KoMet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 22:21   #12
santa-n
Аватар для santa-n
Восклицание Выбор задних стоек стабилизатора
Всем привет.
Помогите пожалуйста определиться с покупкой ЗАДНИХ стоек стабилизатора, не знаю что купить из ДОСТОЙНЫХ аналогов. У меня автомобиль mitsubishi outlander 3 (2013 г.в.)
Код оригинала стоек задних MN 184194
Почему не хочу покупать оригинал, потому что дорого и главное, что слышал, что выдают подделки за оригинал.
Сейчас пробег автомобиля 98 000 км и это будет первая замена стоек.
Поделитесь опытом.
Передние поставил CTR CLM-28 ( по совету )
santa-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 23:02   #13
МиНиН
По умолчанию Re: Выбор задних стоек стабилизатора
@santa-n, поиском не пробовали пользоваться?
Старый 21.04.2018, 23:06   #14
santa-n
Аватар для santa-n
Пробовал, но очень мало информации по этой теме, может не нашел просто
Старый 21.04.2018, 23:23   #15
МиНиН
Сообщение от santa-n Посмотреть сообщение
Действительно, надо еще пару тем создать.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
