-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Втулки стабилизатора (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79995)
Самодел 24.10.2024 21:00
Re: Втулки стабилизатора
@smlalx, Шайба не поможет,надо вкручивать ремонтную втулку.
smlalx 24.10.2024 21:08
Сообщение от Самодел (Сообщение 3167767)
так-то да, но повторюсь, что там не вся резьба сорвана, болт вкручивается и выкручивается
Самодел 24.10.2024 22:11
@smlalx, Тогда взять болт длиннее.
Сергеевич1970 25.10.2024 08:23
Сообщение от smlalx (Сообщение 3167768)
Поправь резьбу метчиком обязательно.
PVladimirM 25.10.2024 10:09
Сообщение от smlalx (Сообщение 3167766)
сам болт (он целый)
так резьба сорвалась на болте или на гайке на поперечине (приварена вроде?). Если на гайке, надо думать, как до нее добраться и заменить. Сверху там вроде места нет. Как вариант просверлить снизу поперечину (но ослабнет конструкция). Или снимать поперечину с автомобиля и делать на снятой
smlalx 25.10.2024 11:13
Сообщение от PVladimirM (Сообщение 3167804)
гайка должна быть внутри как и сзади, так не видно, рычаг мешает
Aleshka987 25.10.2024 19:20
так может проще на 8ку нарезать резьбу и болтик соответствующий...
для метчика и державки, даже на верхних отверстиях места достаточно.
(для метчика можно не дорого ключ купить...хз как называют,ну типа трещетки...)
Самодел 25.10.2024 20:17
@Aleshka987, Там и так резьба м 8x1.25
Aleshka987 25.10.2024 21:58
Сообщение от Самодел (Сообщение 3167881)
ну значит 10ку нарезать))))
smlalx 13.12.2024 00:09
вобщем поправлял внутреннюю резьбу метчиком (matrix норм), фомки намотал, притянул, всё равно вырвало через месяц на горке плюс минус
пока болел нашёл такой болт 30мм (лучше было бы 35)
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11742
при помощи ёршика с озона просунул кое как его через дыру с обратной стороны подрамника и вкрутил в остатки резьбы которой по сути уже нет, болт проваливается
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11743
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11744
на фото дыра выглядит больше чем на самом деле, кочерга не влезает, маленький кардан мжт влезет какой но это если и в яме делать только
насадил шайбу, гайку, вытащил ёршик и притянул кое как ключом придерживая болт отвёрткой, использовал еще 2ую такую же гайку сверху чтобы болт от отвертки не разпёрло
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11745
поверх закрутил колпачковую гайку
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=11746
а резьбовая вставка на подвеске, куда еще толком и не подберешься, ну такое себе
Plohish01 18.04.2025 07:17
на пробу взял такие на передок. посмотрим сколько походят . цена 360 р /штука
https://out-club.ru/board/imagehosti...4e1c58f827.jpg
Кстати , в тему сорванных резьб.
тоже менял тут на заднем стабилизаторе. и увы тоже нарвался на сорванные резьбы как на болтах так и на ввареных в балку гайках.
Мастера ленивые пошли - говорят меняй балку.... офигеть!!!!!!
в общем метчиком прогнал и все норм завернулось. а то "балку меняй" ишь..... из-за сраной резьбы в гайке.
Mike_D 26.04.2025 11:24
Тоже поставил спереди Corteco 49363593, посмотрим. Родные 121 000 прошли.
Задние менял на 68 000 на оригинал, пока живут.
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
