Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
James, покупаешь спрей для очистки системы кондиционирования и следуешь инструкции.
Можно здесь почитать https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=26797 или здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62122
У меня в машине установлено г.у. mme31761 mitsubishi edition музыка с рокфордом. Сейчас хочу заменить г.у. на пионер PIONEER AVH-X8500BT. Подскажите пожалуйста кто знает mme подключается с переходниками или напрямую и вообще проблематично будет ли установить пионер (что нужно еще покупать) или проще саб усилок заменить? Кстати mme 31761 продаю если кому интересно. Заранее спасибо. P/S искал инфу по всему форуму ничего конкретного нет или я не туда смотрю.
Zemon 116, поизучай, пожалуйста, этот раздел - https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271
Вопрос к знатокам.
В режиме "габарита" не горит задний левый светодиодный фонарь. Точнее он горит, но очень-очень тускло. И горит он так всегда, даже когда всё выключено. В режиме "стоп-сигнала" - загорается нормально (ярко), как и должно быть. В каком направлении "копать"? |
Не горит один передний габарит и одна лампа в номере. Но дело скорее всего в переднем габарите, т.к. лампа в номере не горит уже довольно давно и все было нормально, а передний габарит сгорел пару дней назад и началась эта хрень с задним фонарем. |
а я лампы передних габаритов вообще вынул (у меня вместо габаритов глаза ангельские) что то на задние габариты внимания не обращал.- видимо в норме раз в глаза тусклость не бросалась:)
James, у меня тоже нет габаритов, так как стоят ДХО Philips. А в комплекте с ними шли "обманки", что всё работало как надо.
Стоит делема выбора летней резины всю голову сломал либо R18 225/55 либо 225/60.
То, что предлагает яндекс маркет по 225/55 не очень нравится. Там же 225/60 по интересней варианты есть думаю эту размерность брать но хочется посмотреть как оно будет на машине (не хочется с размерностью промахнуться как было уже один раз на прошлой машине) Мужики Help. перелопатил кучу страниц в разделе Шины Диски. толком не нашел фотки чтоб посмотреть как выглядит со стороны на машине R18 225/60 может у кого есть фотки или ссылки на фото- буду благодарен. лопать далее под 300 страниц -устал . Поиском по теме "R18 225/60 " извините ничего не найдено. |
Если не нашли в профильной теме, то для чего флудить в этой? Вопрос и надо было задавать в профильной! https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4343 для того она и создана.
Добрый всем вечер. Дорогие гуру! Нужен очень Ваш совет по следующей ситуации.
Аут 2011 года, 2,4, пробег 24 тыс. км., вариатор. Второй хозяин. Еще на гарантии. А дело собственно в том, что авто стало самопроизвольно глохнуть на ходу. И так 5 раз за три месяца. Два раза не страшно было, два раза страшновато (на поворотах шел по прямой, прямо в забор), а один раз чуть не обос....ся, когда при развороте с ребенком на трассе решил проскочить, а авто заглохло прям посередине маневра, благо успел в разделительный карман закатиться. После перезапуска скачут как бешенные обороты и нормализуются за тем. Читал тему про промывку дроселя (но не стал, так как с моим пробегом это смешно), но зато переучил холостому ходу. Заправлялся исключительно на газпромнефть Аи95, заметил небольшую вибрацию авто, при этом если на горку встать (задом вниз) и поставить на паркинг, авто начинает еще сильнее вибрировать и работать как трактор. Начал заправляться на ТНК (при одинаковой манере езды и одинаковом маршруте бензин конечно намного быстрее кончается, не знаю почему), вибрация прошла, на горке нормуль, утром заводится лучше. Но опять сегодня заглохла на перекрестке при выезде на главную. Благо ехала только одна машина. ОД сказали отключить сигналку (устанавливали у них же, дешовка), знакомые тоже говорят, что она может терять сигнал и глушить авто. Решение подобной проблемы (глохнет на ходу на низкой скорости) на форуме не встречал. Помогите рекомендациями и полезными советами. СПАСИБО. |
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3. |
