Старый 05.10.2013, 18:41   #1
Niffi
Аватар для Niffi
Восклицание Воняет при включении кондиционера ► ЧИСТКА кондиционера
Доброго.
Появилась вонь при включении кондиционера. Замена фильтра не помогает, да и вонь только от кондиционера.
Как лечить?
для дезинфекции бытовых кондиционеров и систем вентиляции >>>
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2016 в 11:51.
Niffi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 18:46   #2
E_I_G
Аватар для E_I_G
По умолчанию Re: Воняет при включении кондиционера
Надо испаритель кондея чистить
Есть специальная жидкость. Сам не чистил, просто читал где-то об этом.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 19:08   #3
Niffi
Аватар для Niffi
Получается заново заправлять потом его.
Пробег всего 41 тысяча...
Старый 05.10.2013, 19:23   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Niffi Посмотреть сообщение
Нет, заправлять не надо. Это очистка испарителя снаружи. Очищает от плесени, микробов, которые и воняют.
Старый 05.10.2013, 19:26   #5
Niffi
Аватар для Niffi
А где искать испаритель и куда лить?
Старый 05.10.2013, 19:33   #6
Aram193
Аватар для Aram193
Это все внутри панели. Лучше обратится к спецам. Они лучше знают куда лить и что лить. Думаю не сильно дорого.
Старый 05.10.2013, 19:38   #7
dmitr70
Поддержу. Хотя и встречал в продаже очистители системы кондиционирования в баллончиках...
Старый 05.10.2013, 19:48   #8
Niffi
Аватар для Niffi
Я к ОД записался, а это гарантийный случай или нет?
Старый 05.10.2013, 20:26   #9
dmitr70
Нет.
Старый 05.10.2013, 21:35   #10
neon250
Есть специальный очиститель системы кондиционирования в баллончиках. Включается кондей и ставится в режим рециркуляции, а баллончик нажимается и фиксируется таким зажимом и ставится в ноги, при этом авто заведено и кандер работает. Оставляется в таком режиме на некоторое время ( написано на средстве ) и потом ничего вонять не должно.
neon250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 23:44   #11
серг436
Этот очиститель в балонах нужно знать куда влить, вливаетс целый балон через шланг из которого под машиной конденсат капает, весь испаритель в пене а затем пена стекает вместе с грязью вниз обратно, если будут щели то накапает в салон и уже вонь от этой жидкости может быть. Другие способы, ставить в районе пассажира ног парогенератор, добавлять в него лекарство против бактерий и включать рециркуляр воздуха в салоне. Я пользуюсь другим способом, пока что на митцухе не пробовал, но на форде несколько раз, есть специальная жидкость на спирту для обработки поверхности от бактерий, она точно есть у фирм которые чистят в офисах, ну если очень надо гляну в гараже название жидкости, она обычно в пшикалках. Включаю забор воздуха снаружи и пшикаю на решетку забора воздуха, двери на распашку, вонь от спирта, прогоняю через вентиляшку воздух в разных положениях заслонок, жидкость испаряется и даже следов не остается, ей даже детские игрушки можно обрабатывать, еще обрабатывают ей в медучереждениях поверхности. Вонь точно пропадает, кстати для профилактики даже если не пахнет обрабатывать.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 00:30   #12
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
серг436, только на время операции салонный фильтр снять, надо упомянуть про это, а то как с кошкой в микроволновке получится)))
Старый 06.10.2013, 06:49   #13
Nik1980
Была у меня до этого Корона-премио. Чистил (от запаха кондея)в ней так: брал баллон с трубочкой около 70см. вставляешь ее в воздуховод, пускаешь пену и постепенно вытягиваешь трубочку. Заполняешь таким образом все желаемое, выжидаешь немного времени, включаешь кондей на всю мощь с рецеркуляцией минут на 20. Затем брал второй баллон, заводишь авто, кондей, рецеркуляция, ставил на "барчик" меж сидений(написано в центр авто), нажимаешь баллон он фиксируется и дует до последнего. Продолжительность около 20-30 мин. Запах исчезал примерно на 8-9 месяцев, опять же с учетом, что авто 97года и до меня явно эту процедуру никто не делал. Фирма итальянская, не помню названия. Помогало 100%!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 16:19   #14
globus2003
Самый простой способ и малозатратный:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=720
можно парочку задействовать.... знаний и опыта не требует.
Старый 06.10.2013, 19:51   #15
Niffi
Аватар для Niffi
а где это испаритель находится?
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
