-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67401)
Самодел 17.05.2017 19:56
Re: Есть ли режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT ??
Сообщение от Romabar (Сообщение 2579596)
А как режим дс включается?
@Romabar, Переводом ручки селектора вправо.
NikoDim69 17.05.2017 20:34
Сообщение от Самодел (Сообщение 2579597)
Именно
Romabar 19.05.2017 19:40
Все, теперь разобрался
Dekabris 09.06.2019 15:55
Re: Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Привет, всем! Есть желающие помочь реализовать DS на на Ауте 3л? Машина в Екатеринбурге.
Благодарность будет безгранична ( пределах разумного)))
МиНиН 14.06.2019 20:01
В начале этой темы уже задавали этот вопрос. Повторюсь. Для чего нужен это режим на 3.0? Может кто-нибудь внятно объяснить принцип работы данного режима, как происходят переключения передач, на каких оборотах, скоростях.
WarGamer 15.06.2019 11:23
@МиНиН, По сути бесполезный режим. Просто коробка дольше тянет передачи и пропадает 6-я скорость. За счет этого ускорения на скоростях 80+ происходят быстрее. Того же эффекта можно добиться скинув одну передачу лепестком. А вообще наша тупая коробка в принципе не настраивает на спортивное вождение)))
МиНиН 15.06.2019 11:29
Сообщение от WarGamer (Сообщение 2803772)
В принципе, я так и думал. Просто не понимаю для чего его устанавливают, если того же эффекта можно добиться в ручном режиме.
Ну если в ручном режиме держать высокие обороты, то вполне себе можно назвать спортивным режимом:)
Электромеханик 15.06.2019 14:50
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2803774)
Привет! У меня Ds штатное, установил лепестки. Разницы практически нет, но!! лепестки мне нужны при поездках по хреновым дорогам, где нежелательно автоматическое переключение, или при спусках с уклона притормозить движком, реально помогает.
Dekabris 22.06.2019 19:57
Сообщение от Dekabris (Сообщение 2802329)
Вопрос снят. Режим активировали. Спасибо рукастому мастеру который всё реализовал красиво через кнопку и через алгоритм исключающий возникновения "ёлки".
Dekabris 22.06.2019 20:06
Режим как раз для того, чтобы разгон был более динамичный за счёт того, что двигатель работает в диапазоне оборотов где крутящий момент более высокий. А так да, режим бесполезный...
Лепестки. Дергануть за левый лепесток, разогнаться, после разгона потянуть за правый и подержать, что-бы включить обратно D. Сказочно удобно)))
МиНиН 23.06.2019 15:50
Сообщение от Dekabris (Сообщение 2805415)
Вы здесь дольше описывали это процесс, чем происходит в реальности. Нравится дергать рычаг или искать глазами кнопки, а здесь руки как были на руле, так там и остались. Ничего сказочного лично я в переключении лепестками не вижу. Все просто и понятно. Как говорится, каждому свое, и дело привычки.
После разгона что происходит, так и катаетесь в этом режиме на высоких оборотах или вы его отключаете? Сказочно удобно))
Dekabris 23.06.2019 19:32
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2805581)
На нем и езжу постоянно. Зачем такую годноту выключать). Возможно на трассе и придётся переключаться ради экономии топлива.
Кстати прошивка от Ёжика установлена. Бензин лью сотый.
МиНиН 23.06.2019 19:49
Сообщение от Dekabris (Сообщение 2805614)
Вы можете описать или показать
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2803653)
Чтобы было понятно, чем отличается от режима D и ручного режима.
Nailhunter 11.07.2019 17:01
Тоже решил активировать дс, заказал микрик, но он пришел без металической пластинки, это нормально? И где ее брать?
Piruit 16.07.2019 06:11
Добрый день всем! В наличии праворульный 16 год. Реализовать Ds сходу не получилось. Микрик установлен, провода подключены, селектор допилен. Из сообщений уважаемого @Ворчун27, понял, что возможно, потребуется продлить розовый провод с серого разъема на эбу автомата. Но позже обнаружилось что блоки у нас отличаются, как и цвета проводов..
У кого получилось подключить Ds с блоком 8631B363, отзовитесь.. https://out-club.ru/board/imagehosti...dffbabc9ce.jpg
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
