Старый 20.04.2014, 17:07   #1
saleksandr
По умолчанию Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Может знает кто? Или может даже кто-то дорабатывал у себя авто с точки зрения активации этого режима? Дело в том, что в разделе Outlander XL целая ветка посвящена этому вопросу, а по Outlander III такой информации я не нашел на форуме. Особенно интересно на авто с автоматом (не вариатором).
saleksandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 17:23   #2
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Есть ли в Outlander III режим "Ds"?
Сообщение от saleksandr Посмотреть сообщение
лепестки не устраивают?
Старый 20.04.2014, 18:04   #3
v888v
Аватар для v888v
Особенно
Особенно или конкретно?
Старый 20.04.2014, 18:31   #4
saleksandr
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
На скорости 5-10-20 км/час сложно ими пользоваться. Особенно в пробке.
Старый 20.04.2014, 19:40   #5
dmitr70
Особенно в пробке.
А зачем в пробке режим Ds?? Или я чего то не знаю?
Старый 20.04.2014, 20:38   #6
TigraX
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Всё просто - занять вакантное место спереди быстрее - только от любителей таких манёвров пробки только растут - в ожидании ДПС!
TigraX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 21:27   #7
lex4834
Аватар для lex4834
Зачем вообще режим Ds на 3.0 дрыгателе? Там и так динамика в разы круче, чем на остальных. Лучше уж чип тюнинг сделать у ёжик пыха, толку будет больше. А если и этого мало-нужно было покупать авто пободрее типа БМВ Х3. Тут один товарищ кстати хотел из Аута самолет сконструировать, чтобы "драть" Х5 и Х6. При минимальном вложении средств до 200к. Это не он случайно?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 21:59   #8
dmitr70
Это не он случайно?
Неее, у того 2,0 был.
Думаю мож нам ТС все таки объяснит для чего ему это...
Старый 21.04.2014, 00:54   #9
saleksandr
Перестроиться в соседний ряд, двигающийся с большей скоростью, гораздо проще когда обороты двигателя выше. В этом случае нет потери времени на то, что АКПП включит нижнюю передачу. Я так понимаю, что Ds именно для этого и нужен - держать пониженную передачу, т.е. обороты повыше. При выполнении маневра авто с этой же передачи ускоряется, не сбрасывая передачу. У меня же сейчас при необходимости ускориться АКПП пол секунды, а то и секунду подтупливает, сбрасывая передачи. В общем, сейчас приходится дожидаться гораздо большего "зазора" между автомобилями соседнего ряда при необходимости перестроения.
Старый 21.04.2014, 01:30   #10
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Есть ли в Out III 3.0 АКПП - режим "Ds"?
лепестки делают тоже самое или я чего то не понимаю ??? разница только в исполнении...
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 08:00   #11
globus2003
saleksandr, Вам чип-тюнинг нужен
Старый 21.04.2014, 08:45   #12
saleksandr
Да поговаривают чип-тюнинг не исправляет подтупливание коробки и её адаптивность на трехлитровом двигателе. В соответствующей ветке нашел отзыв о чипе трешки. Не все так гладко. Про 2 и 2,4 двигатели, да, отзывы сплошь хвалебные.
Старый 21.04.2014, 08:56   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Так и есть.
Если там ветку целиком прочёл, то видел что первый положительный опыт сделали скинув декоративную накладку вокруг ручки селектора управления коробки и "опустив" ручку дальше вниз...
Залезъ\посмотри\попробуй..
А то как обычно страниц на 300 растянут советов...
Последний раз редактировалось YesYes; 21.04.2014 в 09:04.
Старый 21.04.2014, 10:06   #14
globus2003
Я бы всеже, на Вашем, месте присмотрелся бы к лепесткам, что я,по сути, и сделал. Тем более у нас на 2.4 это псевдоручной режим, коробка все равно сама щелкает вверх и вниз при достижении определенных оборотов, поэтому не особо следить за оборотами нет необходимости. Как на 3.0 не знаю.
Последний раз редактировалось globus2003; 21.04.2014 в 10:13.
Старый 21.04.2014, 21:57   #15
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
коробка и двигатель те же, что и на ХЛ, нет оснований предполагать, что этого режима нет, пора действовать
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
