Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79921 |
Здравствуйте, люди) Подскажите, что нужно, чтобы на минимальной комплектации аута 3 поставить зеркала с подогревом и со складыванием. Достаточно ли простой замены зеркальных элементов? Спасибо.
Етаксы скорее всего одинаковые у всех, возможно активация потребуется. Спросите еще у Зайгарда в теме про скрытые возможности, у него наверняка есть опыт. |
@Sludnov, спасибо большое, непонятно, но здорово)))) надо, в общем, к электрикам сгонять, как я понимаю;)
Пожалуйста!
Забыл совсем, еще придется блок управления зеркалами в дверях поменять на блок с кнопкой складывания. Я еще в ланцере зеркала менял, там пришлось всю проводку для складывания делать. |
Приказали долго жить сайлентблоки задних стоек. Пытался заказать, но нигде такой позиции просто нет... Они вообще меняются отдельно или стойки задние полностью придется менять?..
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, имею поврежденный правый порог (пластиковый который, на первом рестайлинге), предложили поменять на: а) китайский за 3400, б) оригинал из оаэ за 15400, прошу Вашего совета.... Структура китайского такая же? стоит ли сэкономить? Восстановление своего не рассматриваю... Или может кто посоветует (не в качестве рекламы) где заказать? :help::help::help:
Всем привет. Поставили мне в сервисе волговские дуделки. Предохранитель заменил на 20А. Но вот когда нажимаешь и держишь сигнал, максимум 3 секунды дудят оба в унисон, далее - один тон , чаще нижний, пропадает. В чем проблема может быть?
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3. |
