Старый 13.10.2015, 11:32   #1
aos1
По умолчанию Погружной топливный фильтр ТО 120000
Подскажите кто сталкивался,подходит ли фильтр от XL?Оригинальный 8тр стоит,а замен по каталогам нет.Заранее спасибо!
aos1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 15:30   #2
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Погружной топливный фильтр ТО 120000
Сообщение от aos1 Посмотреть сообщение
Не подходит. На XL как-то заказывал 1770A046 и к нему есть относительно не дорогие аналоги, а на 3-й аут идет фильтр 1770A251 (под заказ 122$), но у дилера он выходит в 2,5 раза дороже.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 19:24   #3
aos1
Получается замены 1770A251 на неоригинал нет?Придется менять((
А если не менять и так ездить?Хотя недавно после заправки чек вылез бензонасоса и по ощущениям плохо тянуть стал,но потом час постояла и чек пропал и все нормально!Первая поломка за 120тр
Старый 14.10.2015, 07:51   #4
svlas
Аватар для svlas
На 60тыс замена топливного фильтра была?
Старый 14.10.2015, 07:54   #5
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Какого? Тот который в баке по карте ТО, положено на 120 т. км. менять.
Старый 14.10.2015, 08:10   #6
aos1
У нас на 120тр первая замена
120000км
Старый 14.10.2015, 09:09   #7
svlas
Аватар для svlas
В Украине на 60 по карте ТО, но в кулуарах ОД говорит, что особого смысла в такой ранней замене нет и если откровенный мазут в бак не пихать, то до 100тыс ездит, а потом как повезет.
На ХЛ тоже на 60 замена была. Старый выглядел как новый, так что можно было не менять так рано.
На 3-м Ауте на 60тыс не менял, планирую поменять на 90-100, позже опасаюсь.
Старый 15.10.2015, 10:29   #8
$edoi
Откуда такая информация ,что не подходит,сравнивали?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 10:34   #9
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
На номера посмотрите.
Старый 15.10.2015, 10:42   #10
$edoi
В бак лазил три раза,зачем мне номера!? У икселей есть соответствующая тема,об отличии фильтров разных производителей ,купил и положил про запас дешевый конкорд,визуально один в один,вот и спрашиваю про отличия!
Старый 15.10.2015, 11:04   #11
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
1770A046 по этому номеру в применимости указываются и CW и GF модели аутлендера
Старый 15.10.2015, 14:55   #12
svlas
Аватар для svlas
Информация от нашего ОД. Уточнял у них какой фильтр приобретать если самостоятельно менять. Отдельно был задан вопрос о совместимости фильтра от ХЛ (у меня в истории заказов автозапчастей его каталожный номер был, думал сразу заказать, чтобы долго не выискивать номер фильтра 3-го аута) - сказали не подходит.
Старый 15.10.2015, 17:52   #13
svlas
Аватар для svlas
У 1770A046 и 1770A251 в каталоге ASA указаны одинаковые коды - 05203 и визуально на картинках выглядят одинаково, так что возможно, это один и тот же фильтр, а несовместимость каталожных номеров как аналогов, лишь ошибка в каталогах либо маркетинговый ход (стоимость ведь разная).
Старый 16.10.2015, 07:11   #14
aos1
Вообщем по идее значит подходит.Закажу конкорд,потом отпишусь подошел или нет
Старый 16.10.2015, 10:52   #15
$edoi
Если есть желание могу вечерком отфотографировать.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
