Re: Про Webasto на XL'е.
взял шуруповерт и сверло на 3.5 мм , просверлил выше кромки края выхлопной трубы котла на 40-50 мм несколько отверстий .
Он начал продуваться , как то натужно , через маленькие отверстия что я сделал , но продулся и разжегся , затем снег быстро растаял *** Надо так же сделать. Правда пока с этой проблемой не сталкивался, т.к. снега немного. Всю прошлую зиму провоевал с установщиками в мае сделали пока работает без проблем, (заставил поставить новую). Сейчас -27. |
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:02 ---------- Вообще клапан бы там какой то прикрутить ... |
- 36 webasto на oute гудит и греет сам себя, а патрубки холодные. антифриз в радиаторе жидкий. На lancere Гидроник верой и правдой пятый год служит запустил- прогрел-поехал не подвел и в этот раз. Правда с вебастой у меня первая зима, может сам че тупанул но так думаю что попал на замену насоса. Очень интересует вопрос у кого на ауте 2.4 стоит Webasto в каком месте установлена и если знаете как подключена к системе охлаждения? У меня стоит на стенке моторного отсека под дворниками - подозреваю высоковато да и подключена хрен знает к чему.
[/COLOR]
У меня тоже на стенке моторного отсека под дворниками , вот спасибо , теперь переживаю , а греет ли она всю систему или только себя ? Ведь способ , которым я проверяю ее работу это проверка т-ры датчика , закрепленного на выходном патрубке самого котла ! Может тоже того , сама себя ... Прийдется проверить, поднять капот и проверить ! Косвенно думаю что все ок , потому что после пуска двигателя , второй датчик , в салоне , сразу начинает показывать потепление . Если бы т-ра ОЖ была равна т-ре на улице , сразу бы этого не произошло ? И вообще , я смог бы запустить двигатель автозапуском в -38 , если бы вебаста грела саму себя а не всю систему ?
Все нормально у меня там же стоит.
Это место установки рекомендовано производителем Вебасто. И что значит греет сама себя?? Если бы жидкость не циркулировала то Вебаста бы отключалась по перегреву в течении 1 мин после запуска. А так если не отключается значит циркуляция есть, а циркуляция должна быть в таком порядке, из блока в Вебасту из вебасты в печку из печки обратно в блок. |
А по поводу выхлопа скажу вам, что ничего страшного в его засорении нет. Однажды случилось у меня такое. Я взял шариковую ручку и ткнул в выхлоп пару раз. Чудо произошло. И пользуясь случаем хочу выразить благодарность охотнику за посильную, своевременную, полноценную и постоянную помощь в этой теме.
В наступившие холода обнаружил, что печка стала хуже греть. Видимо штатной помпе не хватает мощности "пробить" вебасту. Что делать? Ставить еще одну помпу? От чего запитывать? Или что-то другое делать? ...
Скорее всего хуже греет только на холостых?? Здесь три варианта. 1. Либу включать Вебасто в обычном режиме. 2. Можно что нибудь придумать, поставить доп.реле, и тумлером включать только Вебастовскую помпу, когда это необходимо, без розжга. 3. Ну или поставить дополнительную помпу. Лично я бы остановился на втором варианте. |
Сегодня -38 , проверил , 45 минут отработала , патрубки теплые , БК показывает четверть шкалы т-ру ОЖ . Думаю поставить 60 мин . Все равно потом 30 мин а\з , потом больше 30 мин в движении . Так что мне скажете , спрашую третий раз :) Можно ли включать вебасту подряд еще и еще и еще ? Почему таймер всего на 30 мин ? Я бы вообще после -35 ее не выключал .
Вложений: 1
По поводу вариантов: 1. Хочу и салон греть! На улице дубак!! :) 2. В таком режиме Вебаста долго не протянет, да и тумблеры всякие колхозить не хочется. 3. Склоняюсь к этому варианту. Соответственно вопрос: откуда лучше дополнительную помпу запитать? Тянуть провод от зажигания? И пусть она всегда работает? Вот такой насос заказал - Bosch 0 392 020 024 |
Можно включать хоть сколько раз, если в этом есть нужда. Заявленый срок службы подогревателя если мне память не изменяет 10 лет. Когда еще на первой машине у меня стоял Вебасто, после 2-х лет эксплуатации я заехал к дилеру с какой то проблемкой, не помню уже с какой, да не в этом смысл, подключили к компу запустили диагностическую программу, там можно посмотреть наработку в часах, так мне дилер сказал что то вы за 2 года мало пользуете, хотя я его включал всегда при отрицательной температуре. И они мне сказале что надо включать чем чаще тем лучше. Даже летом настоятельно рекомендуется производителем иногда включать. Вот как то так. ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ---------- Цитата:
Летом то зачем что бы она работала??? Хотя с другой стороны хуже тоже не будет если она будет работать постоянно. А какой ценник такого насоса? Дешевле Вебастовской помпы?? Вебастовская помпа просто очень надежная потому как в ней нет механической связи моторчика с крыльчаткой, соответственно нет ни каких сальниковых уплотнений, соответственно исключена полностью вероятность что она когда либо потечет. |
Этой зимой при -30 ставлю на 30 мин - после этого жму автозапуск - заводится со 2 попытки. По-моему что-то не так с этим Webasto?! |
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3. |
