-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Закис ручник Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=75372)
Vovik58 15.05.2018 09:22
Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Вложений: 1
Вчера реанимировал ручник. Около часа с перекурами брызгал WD, дудыкал коромыслом, обдувал воздухом. У валика есть небольшой зазор. При качании коромысла WD пузырится. В общем от меня совет такой - дудыкать пока из под валика не перестанет вытекать грязь. Япошки в очередной раз меня удивили. Пыльник при такой форме работает только внутренним малым кольцом. С таким же успехом можно было поставить просто резиновое колечко.
GEORGIII 15.05.2018 20:43
Вложений: 2
на выходных опять перебирал ручник, шток закис. так как с заурядной периодичностью перебираю суппорт решил сделать "съемник " для поршня https://out-club.ru/board/imagehosti...6ed4d04263.jpg
PVladimirM 18.05.2018 07:54
Ну и меня "настигла" всеобщая участь закисания ручника - хотя раньше была надежда, что при отсутствии зимой реагентов пройдет мимо :) (хотя с винтом запаски никаких проблем нет - летом проверил, никакого закисания, как многие тут писали). Благодаря форуму все прошло относительно легко, сальник одевается вообще элементарно (самая простая операция :)). Единственно не до конца понял про одевание обратно коромысла - оказалось самое трудное. Одевается одетое на трос, правильно? при этом, как не пытался, выдержать зазор 3 мм до ограничителя не получается, возился минут 30, в итоге собрал с расстоянием мм 5-6. Проверил на вывешенном колесе - не затормаживается при отпущенном рычаге и тормозит при поднятом, проехал вокруг дачи - вроде диск в движении не заторможен.
все проводил на даче, на земле - под колесо подложил брусок 12-16 см. Суппорт правый, не совсем удобно, левый конечно намного доступнее (пока работает нормально)
спасибо форуму :) за советы
salexey 18.05.2018 09:03
Что то я вот так и не понял. Можно ли принять привинтивные меры пока все работает? Не разбирая ничего, получится добавить смазки?
Отправлено с моего SM-G950U1 через Tapatalk
chundga 18.05.2018 09:10
Сообщение от salexey (Сообщение 2693165)
Да. Снять "коромысло" и пыльник со штока, протереть, нанести смазку, собрать обратно.
salexey 18.05.2018 09:12
Получиться прям на стоячей машине? Какую смазку выбрать?предварительно вд40 помыть внутренности?
chundga 18.05.2018 09:19
Сообщение от salexey (Сообщение 2693168)
Да, можно на домкрате или с ямы.
Термостойкую, которая предназначена для обслуживания суппортов, например для направляющих. Брендов всяких полно, это как с маслом в ДВС.
Если всё работает и шток возвращается в нейтральное положение сам от руки, то только протереть от грязи и нанести смазку. Ещё можно сразу поменять новые пыльники, в шапке они есть, синие такие. Они более плотно прилегают к штоку , всё ИМХО.
MishaL 18.05.2018 10:23
WD-40 лучше не применять там где резинки. Были случаи - разбухает.
salexey 18.05.2018 17:23
Какой из них синий? Вроде не один из...
MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
chundga 19.05.2018 07:01
Сообщение от salexey (Сообщение 2693331)
В шапке темы посмотрите, там есть фото установленного синего пыльника.
Ftor 19.05.2018 09:49
@-Игорь,
Ни чего разбирать не надо, с криками Ура и и загнутой пластиковой лопаткой отгинается шторка что-бы вставить ключ-трубку на 10
Ragnor 19.05.2018 20:35
Сообщение от PVladimirM (Сообщение 2693152)
.... Одевается одетое на трос, правильно? при этом, как не пытался, выдержать зазор 3 мм до ограничителя не получается, возился минут 30, в итоге собрал с расстоянием мм 5-6. Проверил на вывешенном колесе - не затормаживается при отпущенном рычаге и тормозит при поднятом, ....
Аналогично, сегодня после предварительного изучения ветки решился на переборку, гайка штока с правой стороны открутилась сравнительно легко, а с левой с большим трудом, (с установкой подпорки, отмачиванием WD-кой) и при обратной сборке что с лева что с права не смог выставить зазор 3-4мм между коромыслом и ограничителем, хотя до разборки был именно такой зазор. В итоге тоже собрал с зазором 5-6мм, вроде все работает, колодки не клинят, максимальная затяжка на ручнике - 7 щелчок. Может, стоит немного выбрать свободный ход тросика:good_boy:
-Алексей- 20.05.2018 19:39
Не стал возиться со старыми. Купил бу на разборке с пробегом 15 т. км за 4000 руб за пару. Почистил их, смазал для профилактики и покрасил. Так вот, расположение "коромысла", со снятой пружиной, такое как на фото, т.е. до ограничителя примерно 1 мм. И если "коромысло" поворачивать рукой, то оно даже без пружины, возвращается в исходное состояние. https://out-club.ru/board/imagehosti...b620223576.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...ccf7cc10c5.jpg
Vinni-444 03.06.2018 16:48
Сообщение от GEORGIII (Сообщение 2692328)
убери ржу шкуркой и полирни шток. а еще лучше из титана закажи, точно ржаветь не будет.
Электромеханик 03.06.2018 19:41
Сообщение от Vinni-444 (Сообщение 2697746)
Насчет изготовления хорошая мысль. Может кто-то делал и есть чертежи? Не помешает изготовить про запас, не так боязно будет разбирать чтобы не сломать. Да и время простоя в случае чего будет минимальным, не надо будет тратить время на поиски и заказ.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
