Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Берёшься двумя руками и просто тянешь на себя. Так все 4 дефлектора снимаются и одеваются. Особых усилий не потребуется. |
А двумя руками за что браться то?? Там взяться то не за что...
Может у вас и легко, но я ее с немалым усилием вытаскивал... |
Браться надо за любую часть серебристой накладки. Ногтями можно придерживаться за стык, и тянуть на себя, с небольшим рывком.
Подскажите,как заменить лампочку посветки переключателя 2WD/4WD
а как шайку разобрать.пробовал ,но побоялся что нибудь сломать.
Как поставить на место очечник
Выпал очечник , не знаю как его поставить на место. Когда его начинаю ставить на место, то штатная металлическая пластина, на которую он должен защелкиваться уходит вверх и не получается его зафиксировать. Чем можно эту пластину зафиксировать, чтобы всунуть очечник зафиксировать на его распорках.
очечник штатный без ламп подсветки как в теме https://out-club.ru/board/showthread...E5%F7%ED%E8%EA |
Re: Как поставить на место очечник
попробуйте сначала пластину подклеить к обшивке, на суперклей к примеру, или момент.
я сначала вынул плафон освещения и от туда рукой придерживал.потом плафон назад вставил.
DIMAS, спасибо за 2 мин справился, со стороны плафона отличный доступ. |
Уважаемые форумчане! Подскажите, как снять "регулятор распределения потоков воздуха" или попросту правую крутилку, у меня там что-то надломилось и теперь она крутится без усилия, может можно как-нибудь починить или надо менять?
Хочу заказать обшивку руля кожей.
Кто-нибудь знает как снимается руль? |
2. Помечаете маркером положение руля относительно вала, откручиваете гайку и сдёргиваете руль. |
Про подсветку режимов коробки... Снял все панели, а саму часть, в которой лампа подсветки не могу снять никак :wall: Со стороны ручника держит что-то. В фотоинструкции не описано как это сделать, написано что сами поймете. Кто снимал уже напишите, может надо нажать куда
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3. |
