Re: Airtrek: Ресурс помпы водяного охлаждения
Вот и накрылась сегодня помпа , пробег 185 тыс. км, машина 2001г. 4G64 GDI, атмо , перед каюком - ни шумела , ни вибрировала, ни капала... каюк пришёл моментально в пути.
На скорости 60 км/ч появился свист-шум резко, пока искал место для остановки (10-15 сек в движении) повалил пар , при открытии капота - увидел как из под крышки ГРМ льётся антифриз ... вот и приехали ... Не доводите на обум и "кагбы прокатит" или советов мастеров СТО :"да она ещё нормальная " ... меняйте вовремя помпу при замене ГРМ, так как накрыться сможет моментально и как всегда в неподходящий момент... Теперь вопрос бывалым : завтра тащу Трека на хирургию для лечения , что ещё посоветуете заменить ... Планирую менять: комплект ГРМ (менялся на 110 тыс), помпа , масло-насос, ремень навесного с натяжителем |
У меня на холодную тоже начинает выть какой то подшипник, с прогревом вой пропадает. Слушал, крутился, думаю на ролик помпы или я что то путаю, его можно поменять или надо менять помпу? Обводной лежит GMB на днях собираюсь менять, ремень навесных менял тысячи две назад, брал оригинал
Но уж если определил, то помпу целиком меняй. Там не только подшипник, но и сальник уже на подходе. У меня помпа на 120ткм приказала долго жить. Не сказать, что шумела или текла. Видимо просто сепаратор в одночасье кончился. Разобрать без проблем не смог. Крыльчатка просто так не сдается. Дело в дороге было, легче было поставить новую. |
Мастера при замене ГРМ на 172т.к. сказали что ещё долго служить будет. Менять отсоветовали с собой была GMB. Сейчас 180т.к. полёт нормальный.
Замена грм.150000км. Все оригинал. Помпа тоже под замену(при вскрытии показала течь) поставил Gmb. Время покажет...
У меня 140 тыщ. пока жива тфу тьфу.У кореша 200 тыщ тоже родная.:hat:
Сегодня поменял. в мороз -30 приказала долго жить. заменил и ролики и грм. пробег 125 000.
один раз залезть и поменять все сразу, чем потом по мере поломок.
Привет старожилам форума! Когда-то я юзал ВАЗ классику. Помпу ТАЗА я ремонтировал сам. Менял двухрядный подшипник в помпе и радостно ездил дальше. Судя по тому, что экзист предлагает восстановленные помпы наверное Aisin (выше написано что это оригинал) то же можно в гараже расколупать и заколупать . Может есть у кого опыт? Поделитесь?
Добавлено через 1 минуту По смыслу темы могу сообщить, что на пробеге 160 кило км помпа родная. |
У моего помпа родная. Пробег 200.000.
Я поменял родную на 170тыс пробеге, потекла...
поставил GMB |
Я менял помпу 10000 тыс назад ставил GMB до сих пор ходит.морозы у нас -48 бывают....
Пробег 200 помпа родная
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3. |
