Старый 16.12.2009, 20:12   #1
serder
Авто: Airtrek 2,4 4WD MPI
По умолчанию Airtrek: Ресурс помпы водяного охлаждения
Всем привет,
Меняю ГРМ на 100 тыс пробега, думаю менять помпу или нет? Какой ресурс помпы и стоит ли менять если люфта нет?
serder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:52   #2
serder
По умолчанию Re: Ресурс помпы
Чесать чтобы поменять все и закрыть еще на 80 тыс Планово предупредительный ремонт
Если средний ресурс помпы 120-140тыс, то нет смысла через 20-40 тыс опять туда лезть, тем более если потечет помпа и опять ремешки придется менять
Старый 16.12.2009, 21:00   #3
Александр019
Авто: Надёжный друг
Помпа меняется по состоянию. То есть после того как узел ГРМ разобран то проверяется помпа. Если она нормальная,то пусть живёт до следующей замены ГРМ. Как правило редкий случай когда нужно помпу менять при первой замене ГРМ. Либо клиент настаивает на замене.
Старый 17.12.2009, 07:13   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от serder Посмотреть сообщение
Откуда данные про средний ресурс помпы?
Старый 17.12.2009, 07:51   #5
Бэрик
Аватар для Бэрик
Менял ГРМ в 60000(7 лет машине) на помпе были следы от антифриза.Течь так чтоб капелька висела или был реальный расход антифриза-об этом речи не было,но если следы потёков были,то ждать осталось не долго.Помпу поменял.
Бэрик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 10:33   #6
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Помпы обычно 120-140т. ходят
Если помпе осталось 20-40т., и Вы планируете проехать это расстояние сами, до продажи, то менять ее будет намного дешевле с ГРМ
Старый 22.01.2010, 11:43   #7
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
По умолчанию Re: Airtrek: Ресурс помпы водяного охлаждения
я поменял помпу на 94 тыс, т.к. подшипник зашумел
ну и все ролики и ремни сразу тоже
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 12:50   #8
Граф Попов
Аватар для Граф Попов
Авто: ИКС(но не ЭЛЬ)Трейл 2.5
поменял в 120 тысяч,сильно потекла
Граф Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 19:04   #9
Satellite
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от -=VIT=- Посмотреть сообщение
VIT подскажи какой характер шума был и шумел на горячую холодную или постоянно, что то тоже цокает в районе навесного, поменял ролик натяжной и обводной все равно шум остался проявляется только на холодную как прогреется нет, снимал ремень навесного заводил шум пропадает значит дело либо в помпе либо еще в чем то из навесного.
Satellite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 20:47   #10
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Сообщение от Satellite Посмотреть сообщение
Цокает на холодную,
эта фишка у 80 процентов аутов1
ни гидрики точно, по мере прогрева пропадает.
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 09:57   #11
Satellite
Да нет звук посторонний, не от двигателя появляется через минуту примерно после запуска и пропадает с прогревом, теряюсь в догадках что может быть!!!
Старый 05.04.2010, 10:57   #12
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
я думаю тебе надо просто съездить в сервис, там с наушниками тебе послушают и скажут точно, что шумит, у меня шум был состарившегося подшипника помпы...
Старый 05.04.2010, 14:15   #13
Satellite
ездил и не на одно сто слушали стетоскопом этим ничего толком не сказали говорят надо последовательно менять начиная с роликов вот ролики натяжной и обводной поменял а толку ноль!!!
Старый 05.04.2010, 14:18   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если ремень обводной снять - цокает?
Старый 05.04.2010, 14:20   #15
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
может забить и так ездить?
Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения GQQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 452 16.07.2023 09:07
замена помпы AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 132 09.01.2021 11:47
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
ресурс двигателя! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 37 08.05.2009 10:33
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
