Старый 14.07.2009, 12:08   #1
AlexCir
Аватар для AlexCir
По умолчанию замена помпы
Братцы, помогите, кто сможет.
Что-то зацокало под капотом.......
Открыв капот - выяснилось,что шкив помпы болтается и позвякивает.
Отсюда вопрос: как поменять помпу? можно ли самому? и надо ли при этом снимать ремень ГРМ?
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 12:16   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: замена помпы
Если 4G64 то надо снимать грм, а если 4G69 то не надо ( со слов Опера)
Старый 14.07.2009, 12:17   #3
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Подтверждаю, на 4G69 помпу вертит приводной ремень навесного оборудования.
Старый 14.07.2009, 12:21   #4
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
у меня тоже помпу крутит приводной ремень, но двигло у меня 4G64.
или я что-то путаю?
Старый 14.07.2009, 12:24   #5
AlexCir
Аватар для AlexCir
у меня вот так.
Старый 14.07.2009, 12:34   #6
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
У меня тоже 4G64, и крутит приводной ремень.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 13:10   #7
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
так все-таки надо снимать ГРМ или нет?
Старый 14.07.2009, 13:43   #8
Mefody
Аватар для Mefody
Если менять помпу, то нужно, если подтянуть крепление шкива, то нет. У тебя сам шкив болтается или вал помпы?
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 13:55   #9
AlexCir
Аватар для AlexCir
Сообщение от Mefody Посмотреть сообщение
да еще не знаю. надо лезть смотреть. а что? бывает что болты на шкиве откручиваются?
и кстати, сколько стоит замена помпы на сервисе?
Старый 14.07.2009, 14:34   #10
Mefody
Аватар для Mefody
Ну, теоретически возможно все, особенно если в нашем сервисе меняли ГРМ и плохо их закрутили.
По ценам не скажу, я в деревне живу :-) и в основном все сам делаю.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
В соседней ветке прочитал, что тебе как раз недавно ремни ГРМ меняли, вот могли плохо зажать шкив помпы, там 4 болтика, при замене ремней ГРМ он обязательно снимается. Ты попробуй сам пошатать руками шкив, там должно стать понятно что шатается, то ли шкив отдельно от вала, то ли шкив вместе с валом болтается. Думаю, скорее всего шкив.
Старый 15.07.2009, 00:46   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Сообщение от AlexCir Посмотреть сообщение
или я что-то путаю?
дело в том, что помпу не вытащить и не вставить, не сняв ремня ГРМ. хотя крутит ее агрегатный ремень.
толковый механик на вопрос
-надо поменять ГРМ на 4г64
обязательно спросит:
-помпу меняем?
Старый 15.07.2009, 09:14   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Вчера был в Анкаре, и задал им этот вопрос. Что на 64 что на 69, при замене помпы надо снимать ГРМ , на 69 хоть он и не крутит помпу, но без его снятия помпу не извлеч.
Старый 15.07.2009, 13:44   #13
AlexCir
Аватар для AlexCir
проверить самому не удалось ((( чтоб покачать шкив, надо снимать ремень, а чтоб его снять надо лезть под машину, специнструментом оттягивать натяжной ролик....
в общем завтра еду в авториф менять все по-необходимости.
Старый 15.07.2009, 16:12   #14
Mefody
Аватар для Mefody
AlexCir, специнструмент для оттягивания ролика есть не что иное как стандартный 4-гранник из набора головок. Т.е. сам вороток, на который надеваются головки.
Старый 17.07.2009, 17:20   #15
AlexCir
Аватар для AlexCir
в общем съездил я на сервис.
пока ехал, начала расти температура. думал не доеду.
Доехал чудом с включенной печкой. по приезду - из под помпы аж антифриз потек. так что причина выяснилась однозначно - хана помпе.
Расходы, если интересно:
помпа GMB - не родная -2500
работа - 5000
зато теперь работает как часы )))
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
