Старый 07.03.2009, 12:42   #1
zEn
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Airtrek: Плановая замена жидкостей
трек полный привод, не турбо, не gdi, 2002 год.
Руки дошли и время появилось.. надо поменять все жидкость в машине..
1) тосол
2) масло в движке, акпп, раздатках..
3) свечи
4) мб что то еще?
подскажите что и какой марки лить?
что залито сейчас без понятия.. так что как лить то ?.. промывать надо?
свечи какие ставить?
p.s. я понимаю, что тема часто поднимается.. но все же не нашел четких и конкртных ответов )
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 01:28   #2
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: замена жидкостей
Во первых Антифриз и подороже
Всё остальное по фрейму можно купить в любом спец магазе по Митсу
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 10:28   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
трек полный привод, не турбо, не gdi, 2002 год. - НИ О ЧЁМ НЕ ГОВОРИТ. Как сказал shalnoy всё по фрейму. Кроме того, здесь уже всё расписано. Скажите номер кузова полностью - отвечу.
Старый 09.03.2009, 22:45   #4
zEn
сорри, держите номерок CU2W-0011490, надеюсь на помощь )
Старый 10.03.2009, 11:34   #5
dreamcat87
Сообщение от zEn Посмотреть сообщение
1) тосол - антифриз. Любой, какой хотите с промывкой системы. Либо оригинальный - Mz101080EX - 8 литров потребуется.
2) масло в движке - на вкус и цвет
акпп - ATF SP III - (потребуется, скорее всего, 12 литров).
раздатках - вкус и цвет
3) свечи - MS851358 BKR6E-11 - Свечи резисторные, калильное число 6, зазор 1,1 мм.
4) мб что то еще? - жидкость в ГУР не забудьте проверить, тормозную жидкость.
Вот такие советы.
Старый 10.03.2009, 17:34   #6
KoS
Аватар для KoS
Масло в коробку как уже писали DiaQueen ATF SP III. Понадобится около 10л. Сливаешь сколько сольется(около 5л), заливаешь нового такой же объем, ездишь 200-500км, опять сливаешь, заливаешь нового и все. Таким образом меняется 90% масла. Автоматом если в сервисе менять поднимается осадок, отложения еще хуже для кпп сделаешь.
В раздатку и задний редуктор надо по 0.55л масла GL-5 SAE80-90.
Старый 10.03.2009, 20:26   #7
zEn
спасиб всем.. а как быть.. яж не знаю что сейчас залито.. промывать движок ? или как его менять то.. ))
Старый 11.03.2009, 08:48   #8
dreamcat87
Масло моторное как менять? Это не ваша проблема. Купите масло и приедьте на пункт замены, если не сами делать будете. ТАм всё знают. А вот по поводу "поднятия осадка и т.п." - просто не верю. ДА и люди, работющие на авторизованном центре по замене масел в АКПП такого не говорят. И на всех машинах поголовно меняют вакуумным замещением.
Старый 11.03.2009, 17:07   #9
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
dreamcat87 согласен на половину смотря как подключится не каждый знает можно и в обратку
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 21:41   #10
zEn
масло сам планирую менять, ибо менял на нашем автопроме сам.. все бы ничего, но я не знаю что там сейчас залито.., а промывать как я слыша не рекомендуется.. как быть?
Старый 12.03.2009, 08:53   #11
KoS
Аватар для KoS
не надо промывать!
Старый 12.03.2009, 12:49   #12
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
dreamcat87, подскажи пожалуйста какие жидкости (начиная с двигателя, коробки, гура и заканчивая редукторами) на CU4W 0002220, 2,4 GDI, 2001 года!!!Буду признателен!!!!!!!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 16:22   #13
McGree
Аватар для McGree
Шаманизм. Пассы производить с бубном и в маске Кецалькоатля.
Отложения, которые замещением поднимаются - это гумно, а не отложения, и ему в коробке делать нечего 8 литров ATF SP III, специализированная станция по замене - и будет тебе щастье.
Что касается раздатки-редуктора, то Castrol 80w90 вызывает мерзкий гул, первые 3-5 км в холодную погоду. ИМХО густеет, ибо минеральное. Надоело - заменил на GL-5 Liqui Moly 75w90 - гудеть перестало, ибо полусинтетика.
Уровень оба раза был в норме.
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 22:06   #14
zEn
как ненадо промывать? масло не свернется.. если разный тип смешает (синтетика и минералка)..???
еще тут в голову пришло поменять:
масленый фильтр
воздушный фильтр
топливный фильтр
если да то какие ставить фильтры?
Старый 13.03.2009, 05:52   #15
leva1908
Аватар для leva1908
Сообщение от McGree Посмотреть сообщение
Согласен полностью!!!
Сам с таким гулом столкнулся!!!!Первые киллометры просто ехать стремно!!!!Заменил на полусинтетику и все стало ол райт!!!!!!
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
