-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek TURBO. Все возможные проблемы с АКПП и пути их решения. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17361)
арлекин 26.10.2009 17:15
Подойдет ли АКПП с GT-A на Трек?
Подскажите,встанет ли АКПП с Ево GT-А на Трек без каких либо дороботок и рукоблудия?
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:32 ----------
Лень отвечать или никто не вкурсе? Перелопатил форум,одни "может быть","наверно"!:((
Personal Jesus 26.10.2009 17:18
Re: Подойдет ли АКПП с GT-A на Трек?
Легко,коробки абсолютно одинаковые...на трэке и 7гт-а коробки одинаковые
sosedrvr 27.10.2009 17:00
а на треке и вр-4?
Personal Jesus 27.10.2009 20:51
разные...но вот внутренности подходят стопудов покрайне мере я уже ставил планетарки от вров,а сейчас у меня насос от них стоит в коробасе и ничего пашет еще как...еще некоторые детали коробки подходят от паджериков...если кому интересно могу точно узнать от какого паджеро и какие именно узлы...вроде планетарка
sosedrvr 28.10.2009 13:05
если напишешь от чего планетарки лезут, было бы здорово.
так а кстати передаточные отношения разных передач разве не отношениями планетарных рядов задаются??
или и пажерика и у галанта и у трека одинаковые?
Personal Jesus 28.10.2009 14:26
ну узнаю...но планетарки от вр-ов реально работали на моем коробасе
sosedrvr 28.10.2009 15:07
да я верю...
просто мне любопытно.
это ж классно, если они так унифицированны.
но почему то кмк они различаться будут.
а у меня так ваще 4х ступка, наверняка планетарка другая.
sosedrvr 31.10.2009 22:04
Re: Вентилятор радиатора автомата
у тебя несколько кулеров сразу на атф стоит?
KCS 01.11.2009 10:43
Re: Airtrek. Замена масла в АКПП.
Кто нить подскажите. Никак не могу понять какой уровень масла в коробке. Трубка в которую вставлен щуп немного изгибается. Когда вытаскиваю щуп масло размазывается по нему. Что я не так делаю? Спасибо.
Personal Jesus 01.11.2009 10:50
проверь утром на холодную..тоесть еще не на заведенную машину...типа утром выходишь,открываешь капот,достаешь щуп и смотришь уровень...уровень должен показывать выше HOT на 5мм....так проще всего проверять
DpoH 19.11.2009 11:42
Проблема с АКПП на Airtrek turbo
Проблема вот в чем: при переключении передачи со 2й на 3ю машина резко клинит и потом она начинает сразу ехать. Пробывал переключать на высоких оборотах - все ровно. Проблема возникает при оборотах 1500-2000. Остальные передачи переключаються плавненько.
Машинка 2003 года, пробег 160 000 км. Уровень масла вроде норм.
Мож кто знает в чем тут проблемка.
Заранее спасибо.
Personal Jesus 27.11.2009 18:29
Re: Проблема с АКПП на Airtrek turbo
О скоро будет наш клиент)))))))))скатайся на сканер и тебе точняк скажут что
Vladis 02.12.2009 07:21
Сообщение от Personal Jesus (Сообщение 570628)
+1, согласен с тобой...очень похожие симптомы и у меня были перед ремонтом акпп
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:19 ----------
Сообщение от DpoH (Сообщение 561466)
Заранее спасибо.
Металлических клацкающих звуков из района левого переднего колеса нет ?
BeeZZZonE 12.01.2010 16:32
АКПП на ТурбоТРЕК. Какие бывают номера?
Всем привет!
Сломался автомат на Треке.(( На коробке номер W5A513DZB RH941B.
У меня три вопроса:
1) Бывают ли коробки с другими номерами на Airtrek Turbo?
2) Где можно купить контрактную коробку?
3) Что лучше - отремонтировать свою или купить контрактную?
Заранее благодарю!
Евгеша 12.01.2010 18:15
Re: АКПП на ТурбоТРЕК. Какие бывают номера?
теоретически, поставить можно любую коробку с мотора 4G63, даже китайчатину какую нить, но нормально работать (в плане передаточных чисел) только эта будет, она же вроде и с 7гта. как показывает жизнь, ремонтировать (при условии, что это хорошими руками будет сделано) намного выгодней контрактной коробки, т.к. по сути тот же кот в мешке, а по деньгам примерно одинаково+-;)...
Personal Jesus 12.01.2010 20:50
И стопудово планетарка крякнула)))))))
BeeZZZonE 12.01.2010 21:26
Ясно, спасибо. Просто мне ремонт заряжают в 50 тысяч, а коробку контрактную можно взять за 30.
А есть какая нибудь возможность проверить состояние контрактной коробки, что бы не напороться на какую-нибудь полу-развалившуюся?
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:24 ----------
И еще вопрос- что нужно проверить в первую очередь при ремонте, может есть какие-то детали, которые нужно по-любому поменять, или еще что-нибудь, посоветуйте?!
kill 12.01.2010 21:55
Сообщение от BeeZZZonE (Сообщение 607896)
[/COLOR]И еще вопрос- что нужно проверить в первую очередь при ремонте, может есть какие-то детали, которые нужно по-любому поменять, или еще что-нибудь, посоветуйте?!
Тут такая ТЕМИЩА есть, обчитаешься, только нужно поискать её:good:
velikan 12.01.2010 22:15
А что конкретно сломалось то хоть в ней? И за что 50 рублей просят?
Евгеша 12.01.2010 22:25
а представь, во сколько обойдется ремонт контрактной коробки, если она крякнет, к примеру, через неделю. установщики тебе не дадут гарантию на такую коробку, и тебе еще раз прийдется платить за установку и ремонт. люди, юзающие такие авто (это тебе не Киа-Пиканто;)), в большинстве своем не экономят на топливе и отрывают по полной, и если ты видишь контрактную коробку, то врядли она снята с машины, с которой пылинки сдували и пользовались ей в дачном режиме, русский "авось" в таких делах редко прокатывает. проверять что-то самому, если не петришь в этом, бесполезно, опять же если есть интерес и руки не под х..й заточенные, можно запастись литературой или грамотными советчиками или и тем и другим и попробовать самому перебрать. Но коль решил в сервисе, то пусть это будет хорошо зарекомендовавший себя сервис, который даст гарантию на свою работу....
Personal Jesus 17.01.2010 14:52
Бизон,снимай коробас и присылай транспортной компанией,мы тебе в 40 уложимся причем поставим НУЛЕВЫЕ(НОВЕНЬКИЕ)ПЛАНЕТАРНЫЕ РЯДЫ причем их УСИЛИМ что будут держать 500 СИЛ не бздя....расписываю почему 40....все планетарки будут стоить 30 с проваркой и плюс работа...в принципе можешь сам снять и перебрать...вариант два...можешь купить контрактную коробку и вытащить оттуда планетарки,даже если они полукрякнувшие,мы тебе их оживим...кстати тебе подойдет коробка от эво 7 гта и от вр-4....30 за контрактную это очень дорого поищи подешевле,думаю 20-25 уложишься
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:48 ----------
Если будешь разбирать коробас то сразу покупай новый фильтр он стоит 600р,лучше все прокладочки махнуть...5000р, фрикционы...еще 5000р,но это на любителя...в первую очередь посмотри планетарные ряды скорей всего в них дело.....при вскрытии акпп если проблема в планетарке увидишь внутри по всей коробке кучу железных осколков(это зубья планетарки)...симптомы то хоть какие были когда машина встала?
BeeZZZonE 18.01.2010 18:04
У нас в Казани один сервис который чинит автоматы. они дают гарантию 1 год, но при этом, как я понял, будут менять все, что хоть немного поюзано. За переборку коробки берут 20 тысяч. Остальное на зап части.
Когда коробку снимали на магните нашли какой-то кусок, изогнутая плоская железка шириной 0,5 см, толщина 3 мм, длиной 8 см.
А симптомы были такие: с 5 км/ч до 40 км/ч был слышен постоянный хруст. Машина едет, разгоняется ненамного хуже, иногда при переключении на паркинг и на D рычаг застревал, но при большем усилии переключался. В сервис сам доехал.
На днях разобрать должны, покажут что там.
Personal Jesus 18.01.2010 19:05
а как эта железка выглядит....типа остаток кольца такой волнистый???))))))))насчет будут менять все что поюзано повеселил....если у тебя эта колечко лопнуло то тогда ты хорошо отделался....а теперь самое важное и главное если планетарка жива сам осмотри ее....блин как бы тебе обьяснить чтоб быть уверенным что планетарка не в предсмертном состоянии и уже нет люфтов осей....вобщем так когда коробку разберут то попроси чтоб они тебе на один день дали планетарку домой если она конечно цела...остальное я тебе по телефону обьясню что и куда смотреть
Furi0usss 19.01.2010 09:07
я масло менял в коробке и тоже была такая пластинка. уже 2 месяца гоняю вроде ничего не стукает, только тихий гул слышен если выключить музыку и печку и на педаль не давить, скорость 10-20км. это что уже скоро ей пи.... придет?
Vladis 19.01.2010 12:17
Сообщение от Furi0usss (Сообщение 609580)
я уже года полтора после ремонта коробки гул слышу несильный когда газ отпускаю...хотя гулы тож разные бывают
Yoda 19.01.2010 14:12
У меня тоже "гул слышу несильный когда газ отпускаю" ремонта не было, проблем и нареканий тоже никаких, пробег 40тыщ.км. видимо слабый гул это ещё не значит что 3.14здец, скорее это нормально, чем плохо.
Евгеша 19.01.2010 17:55
если гул на 1,2,3 передачах а после тишина, то скорее планетарке немного осталось, а эти сломанные пружинки видимо еще одно слабое место акпп...:(
BeeZZZonE 21.01.2010 18:53
Сегодня сказали, что сломались планетарки. я так понял их у нас 3 - 2 под замену.
Сколько они стоят новые, кто-нить скажет?
А что это за пружинки, они от чего?
Personal Jesus 22.01.2010 10:32
Мой тебе совет не покупай контрактную коробку...там нет никаких гарантий что планета живая...лучше все новенькое возьми и не парься а стоить это будет как коробка 25-30р....могу дать номера деталей если надо
Furi0usss 23.01.2010 08:55
у меня стала коробка вонять при быстрых стартах. раньше такого небыло, масло меняю каждые 10-12 т.
Personal Jesus 02.02.2010 20:23
А когда меняешь атф какого цвета и что на пробке???.....поставь датчик в поддон акпп чтоб мониторить температуру атф.....еще попробуй уровень попроверять .может где утечка атф и попадает на глушак и горит...у меня такое было сальник потек
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:19 ----------
Парни может всетаки сделаем тему про акпп и там будем всю информацию собирать,а то надоело что каждый раз пишем одно и тоже,а тему вставить отдельно чтоб всегда на виду была типа прошивка акпп
Constantin 02.04.2010 04:13
В какой теме можно найти инфу про сломанное изогнутое кольцо? И чем это грозит? Промываю коробку, нашли 2 куска такой хрени.
Personal Jesus 02.04.2010 12:22
ты нормально напиши..просто промыли и остатки через сливную или при разборе увидели...по уму разобрать и глянуть не натворили ли дел эти куски внутри...а так кольцо с нахлестом обломило стопудово этот хвостик(нахлест)по идее если эти куски вылетели без гемора,то катайся дальше и не парься.....куски то большие..какая длина этих кусков?
Constantin 02.04.2010 14:39
Вложений: 2
При сливе масла через сливную пробку на магните был маленький кусок. Потом магнитом пошарили через отверстие - вытащили второй длинный кусок. Потом промыли коробку через аппарат, заполнили и поехал дальше. Только чего то страшновато теперь (когда не знал отжигал по полной). Останавливает незнание того что это и откуда и чем грозит.
Personal Jesus 02.04.2010 16:40
ну похоже что вроде бы весь кусок обломился,хотя попробуй состыковать концы сходится ли слом?езди дальше и не парься по идее ничего криминального быть не должно,я вобще не понимаю нахера они туда такое стремное кольцо засунулиЮща буду перебирать свой коробас и тоже этот хвостит уберу он там совсем никчему как мне кажется))))
Constantin 03.04.2010 04:27
Концы состыковываются. Замечаний к коробке нет, ну если только что иногда подвисает переключение с 4 на 5 (при отжиге и наборе скорости более 140км/ч). Так что не парюсь (пока). Вопрос есть еще один - внутренности атмо коробки и турбо коробки взаимозаменяемы или нет?
Personal Jesus 03.04.2010 14:00
нет
sosedrvr 04.04.2010 19:17
тем, у кого отвалились пружинки эти - вскрыть и поменять на новые, заодно проверить люфт осей.
блуждающие куски внутри акпп-нах не нужны и чрезвычайно опасны.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
это возвратные пружины поршней муфт секонд брейк и лоу реверс
MR399577 эта
MD756653 или эта
...скорее всего
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:17 ----------
вот эта возможно MD761939
просто их там несколько похожих.
Personal Jesus 05.04.2010 11:12
нашел эту пружину-кольцо не как у нас с нахлестом(нахлест четко обламывается где заканчивается сам круг)а нашел замкнутую пружину-кольцо))))
Constantin 05.04.2010 15:20
Так что делать то?:Data_57: Ездить и не париться или все таки разобрать коробас и поменять? Если менять, то хотелось бы знать что конкретно менять и сколько примерно это стоит (ведь придется ждать когда привезут запчасть):(
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
