Закрытая тема
Старый 28.11.2008, 21:07   #1
NeoGranD
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek TURBO. Все возможные проблемы с АКПП и пути их решения.
Всем привет.
на треке хочу заменить все масла, что до этого заливал в коробку предыдущий владелец не знаю, но на вид оно не очень уже... темнокоричневое, почти черное.. может и не меняли его вовсе с япии..
кто какое масло заливал? декстрон третий или второй? какой фирмы посоветуете?
и для движки какое масло лить лучше к зиме?
трек 2 литра не турбовый.
NeoGranD вне форума   Вверх
Старый 28.11.2008, 21:58   #2
lock
По умолчанию Ответ: что лить в коробку?
ATF SP -3
lock вне форума   Вверх
Старый 28.11.2008, 22:12   #3
vavan
Аватар для vavan
И только это!!!
vavan вне форума   Вверх
Старый 28.11.2008, 23:26   #4
NeoGranD
Сообщение от lock Посмотреть сообщение
ATF SP -3
а что это вообще такое?? сколько его надо для частичной замены??
никто не вкурсе как самому полностью слить масло из коробки помимо того что просто открутить пробку???
Старый 29.11.2008, 10:03   #5
Dimok
Аватар для Dimok
Авто: Kia Sorento 2.4 4WD
А зачем это делать самому? Не понимаю...
ATF SP -3 - масло Mitsubishi для АКПП... Лить, как уже сказали, только его и ничего другого...
Dimok вне форума   Вверх
Старый 30.11.2008, 14:37   #6
220V
Аватар для 220V
Тема обсуждалась но напомню, поищи там подробно, а так же + и - замены на стенде и руками.
Вообще только его, можно и руками, частичной заменой, если сливаешь просто так, то сливается 4 литра, так что 1-ой канистры хватит, проезжаешь 500км и снова эта же процедура и на цать тысяч можешь забыть
220V вне форума   Вверх
Старый 04.12.2008, 20:22   #7
ayrat25
я залил равенол SP 3. на нем написано что рекомендовано для коробасов митс,киа,хендаев.
ayrat25 вне форума   Вверх
Старый 04.12.2008, 22:15   #8
Caldin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Менял в сервисе, через специальный аппарат, он же промывает, он же наливает, ушло 8 литров ихнего фирменного Autran SP3
Caldin вне форума   Вверх
Старый 05.12.2008, 12:26   #9
Dimok
Аватар для Dimok
Ну и зря...
Старый 09.12.2008, 11:54   #10
Противник Тойот
Сообщение от Dimok Посмотреть сообщение
Ну и зря...
:-))) Имеешь ввиду Равенол?
Противник Тойот вне форума   Вверх
Старый 09.12.2008, 12:24   #11
Dimok
Аватар для Dimok
Да и Autran тоже...
Старый 09.12.2008, 21:35   #12
S.K.
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У нас на вроде бы официальном сервисе мне пытались доказать, что ММС им рекомендовал в коробку- автомат лить MOBIL ATF, хотя мне потом в магазине ,где я покупал действительно рекомендованное Diamond ATF SP3? что эти деятели для своих машин приезжают за маслом к ним..
S.K. добавил 09.12.2008 в 22:06
А заменить масло несложно если есть гараж с ямой или подъемником. Впринципе это все есть в книге AIRTREKу интересно-я кратко с учетом собственного опыта. Прогреваем масло , проехав 10-15 км. Щуп -долой Рычаг - в N. Стоим по ходу авто в яме, смотрим на радиатор. Внизу из него выходят две трубки , на них надеты шланчики - идут к коробке. Это в большой радиатор встроен охладитель для ATF. Правый шланг снимаем с трубки , сжав кольцевой пружинный зажим. Далее-Внимание- На освободившуюся трубку надо надеть подходящий шланг длиной25-40 см! Оба шланга и снядый и надетый опускаем в емкость. Просим коллегу -заводим двигатель и через эти шланги сливаем масло. Оно идет под давление из обоих шлангов - поэтому нужен второй шланг. Масло слилось -глушим двигатель. Откручиваем пробку на картере(она сбоку смотрит на левое колесо) и сливаем еще масло. Вобщем у меня слилось около 7литров(у меня 4WD-по мануалу полная заправка-8литров). Дальше все ставим на место, через щуп заливаем 3-4 литра свежего НИКАКИЕ ПРОМЫВКИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ! , заводим двигательна 15-20 сек и опять сливаем масло - лучше через шланги но можно и через пробку.Ставим все на место , заливаем масло до меток, заводим двигатель,проходим рычагом через все положения и через 2-3 мин , не глуша двиг проверяем уровеннь холодного масла- справочно. Он должен находиться в диапазоне cool Потом немного катаемся,прогреваем двигатель и коробку и теперь уже точно проверяем уровень горячего масла- он должен быть точно в диапазоне HOT на щупе. Усли мало - доливаем, если много- обязательно сливаем. Вот все. У меня ушло примерно9 литров свежего масла. Дерзайте и удачи.
Последний раз редактировалось S.K.; 09.12.2008 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
S.K. вне форума   Вверх
Старый 10.12.2008, 06:51   #13
spirit
Аватар для spirit
на последок
spirit вне форума   Вверх
Старый 10.12.2008, 09:31   #14
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
а где пробка слива масла , чет сколько лазил ниразу не видел , есть у кого рисуночек?
AirDimka вне форума   Вверх
Старый 10.12.2008, 10:08   #15
220V
Аватар для 220V
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
Пробка внизу коробки сбоку, ближе к колесу, на пробке и магнит кстати, поддон стоит вертикально, в нем щуп.
Закрытая тема
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Airtrek TURBO. Замена + на - АКПП серj Airtrek Turbo!!! 17 18.06.2010 14:39
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
