Re: Плавают обороты и глохнет
плавают обороты машина глохнет пробег 25000
проявляется периодически машину заглушил завел снова неисправность пропадает неоднократно ездил к дилеру но как назло неисправность пропадает по приезду к ним заправляюсь только на ЛУКОЙЛ 95 сейчас пробег 32000 и проблема проявляется при включении кондиционера обороты плавают и постоянные щелчки муфты кондиционера |
Та же проблема была-поехал к ОД.Почистили дроссельную заслонку от сажи и рекомендовали поменять свечи-но поскольку впереди было то 60(свечи входят в регламент),то ограничились заслонкой.Все встало на место.Больше обороты не плавают.
! ОСТОРОЖНО При очистке корпуса дроссельной заслонки использовать M.U.T.-III для инициализации сохраненного значения (См. ГРУППУ 00, Меры предосторожности перед обслуживанием − Процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателяОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ ! ОСТОРОЖНО •Не разбрызгивать чистящую жидкость непосредственно на дроссельный клапан. •Также убедитесь, что она не попадает на датчик через вал. •Не удаляйте молибден, который нанесен вокруг дроссельного клапана на корпусе дроссельной заслонки. |
дроссельную заслонку смотрели чистая она форсунки и свечи смотреть отказались мол обороты плаваю т не постоянно катай так до 60000 а там посмотрим
кондей заправили поменяли масло в компрессоре щелкать каждую секунду перестал но при включение обороты резко поднимаються до 1500 и сразу падают до 600 раньше такого не замечал |
Просто чистите бдз, лейти в бак очиститель клапанов (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=297), а затем второй бак с очиститель инжектора усиленного действия (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=592), ну и третий бак финишно с очистителем форсунок (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=593). Не смотрите, что там написано для прямого впрыска, работает и на распределенном в качестве очистки форсунок - аналог стендовой чистки. Уверен, что все проблемы после этого уйдут. Только, пожалуйста, не применяйте "аналоги" указанных препаратов, если хотите результата и не хотите вреда Если есть вопросы, спрашивайте в личку - подскажу что и как. :hat: |
Всем здрасти! Недавно заметил такое: включаю D, холостые падают до 500(коробас поддушивает мотор), отпускаю тормоз- машина неохотно трогается(все те же 500 об.), нажал на педальку газа-поехала. При переводе с D на P или N обороты 500 и постепенно(за 3-5 сек) поднимаются до 700, как и должно.
Почему так медленно стал реагировать Х.Х.?Кто, что, подскажет? |
Чисти дросельную заслонку и не мешай заправки.
После чистки дроссельной заслонки не стали делать комп.диагностику (вроде как некое переобучение), сейчас на холостых оборотах стрелка тахометра ходит едва заметно (амплитуда не больше толщины острого конца стрелки тахометра).
Это нормально? У всех так или стрелка должна стоять как вкопанная? |
Добавлено через 20 секунд Цитата:
Вложений: 2
Nik1980,
такое? |
Вложений: 1
Несовсем. Это действительно налет, а в моем случае еще и продольные прожженные дорожки. :(
Nik1980, да уж, там и провода могли повредиться...
Следите на новых свечах. |
Вопрос, пробег 10000 обороты после того как отпускаю газ, поднимаются ил опускаются до 1300, на 700 опускаются если подержать тормоз, накат так 1300 и держат. Правильно ли это, мне кажется так раньше не было, ну и я считаю что при отпускании газа они должны опускаться до хх, или это нормальная работа с вариатором?
Re: Плавают обороты двигателя
При отпускании газа обороты становятся 1300, если 1100 то поднимаются, если больше 1300 опускаются, это особенности работы вариатора или всеже неисправность, пробег 10000км. Раньше или такого не было или не обращал внимания, мое мнение что они должны падать до хх, а они падают до хх только если удерживать педаль тормоза
Бурков Василий, Это норма. В каком-то смысле это особенность машин с вариатором.
Re: Цокает, стрекочет, тикает .. при работе двигателя, под капотом
Добавлено через 9 минут Цитата:
На прогретом двигателе гуляют обороты ХХ
Аутлендер 2013 двигатель 3л V6. Сегодня неожиданно начали гулять обороты ХХ, да так, что несколько раз глох на светофорах... При нажатом акселераторе - все ок... В динамике провалов нет...
Кондей отключил - не помогло, обороты гуляют 400-700 на ХХ, может заглохнуть... Если заглохнет - горит чек, на заведенном - не горит... АКБ не трогал... Завтра поеду к ОД... Но хотелось бы понять - к чему готовится?.. |
Re: На прогретом двигателе гуляют обороты ХХ
один в один. двигатель тот же. ОД сказал бензин плохой. со временим (как только к ОД поехал) прошло. |
На днях обнаружил, что при температуре за бортом ниже примерно -15 градусов обороты холостого хода держаться в районе 1100, на передаче падают до 900-1000. Если выключить печку обороты падают до нормальных 650-700. Двигатель V6.
kurguzk, не переживайте, тема не новая, вот почитайте, начиная с 220 сообщения https://out-club.ru/board/showthread...=53698&page=15
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=227 |
МиНиН, благодарю за подсказку. Такая фишка и летом лично мне бы не помешала, а то у меня стоя в пробках при включении муфты кондея гаснут ДХО Osram LedFog 101 на пару секунд, видимо из за просадки напруги. Дилер предложил приехать и за бабло почистить холостой ход и это при пробеге 8 тыр... я пока отказался, летом посмотрю, сомневаюсь я в их диагнозе.
"Аутлендер 2013 двигатель 3л V6. Сегодня неожиданно начали гулять обороты ХХ, да так, что несколько раз глох на светофорах... При нажатом акселераторе - все ок... В динамике провалов нет..."
У МЕНЯ АУТ 14 года, та же проблемка, глохну на перекрёстке, не держит ХХ. ОД развёл ручками - попробуй говорит почистить заслонку. (не стал чистить). На XL снимал заслонку на 120 000 км. - чистейшая... Грешу на датчик ХХ. Добавлено через 24 часа 43 минуты ребятки, если кто решил данную проблемку с плаванием ХХ и остановкой двигла - отпишитесь пож. (чек не горит, MUT - ошибки не видит)... |
Рост оборотов на морозе для наших машин, это НЕ генератор/его управление. Это целенаправленное увеличение оборотов ХХ для улучшения производительности печки. Срабатывает при -15 и ниже.
Настраивается в кодинге ЕТАКС, параметр "Idle up for better heater performance" |
При -15 по Цельсию и ниже, как раз всё работает. Обороты повышенные - 950 где то. А вот печку отключил, обороты попрыгали и всё - приехали на светофоре. Заводим и едем дальше, или стоим и подгазовываем. Если на улице теплее...
вот и я поймал "чек". поведение машины такое - на холостых обороты плавают 500-700 и держатся ближе к 500, при этом её "колбасит", разгон соответственно никакой и всё сопровождается рывками, чем сильнее жмешь педальку тем сильнее трясёт, на выбеге тряска не ощущается, больше 45 км/ч разогнать не мог и такой режим продолжался 50 минут, потом само всё прошло и обороты держит и едет как раньше (чек остался гореть). Кстати на хх чек горит постоянно на ходу в движении - мигает. вот загадка что было? завтра поеду к ОД.
Японец.машина 2012года.Дней10 стояли-30, катался каждый день.Обороты при запуске с1500 опускаются до700.Заливаю 92,только напроверенных заправках.Любитель охоты,рыбалки машина не разу не подводила.ни зимой ни летом.
Добавлено через 10 часов 37 минут вот, пытаюсь теперь заснять на видео. ОД твердит - бензин плохой. но если плохой бензин - то и машина должна рывками дергаться и движении. такие обороты только когда машина стоит. на видео - ничего обычного нет в оборотах, когда глохнет - обороты подскакивают до 2,5 http://youtu.be/6g4Tw52NheE |
Вложений: 2
второе фото после сброса ошибок. но осталась одна строка (с галочкой) - рекомендуют сменить батарейку в ключе. |
@Boxer-89, А потом свечи к замене ?
Такое вопрос.
На предыдущем авто примерно раз в 35-40 т.км. промывал Винсом форсунки и рампу заодно, в профилактических целях, приурочивая это к замене масла и свечей (но свечи были обычные). Имеет ли смысл промыть форсунки, рампу, заодно и камеру сгорания, и дроссельную заслонку? Пробег 108т.км. Или не мешать машине работать. |
@Mobilis, Виталь,приветствую если намёков нет на неустойчивую работу ДВС тогда не мешай движку работать.:secret::friends:
@Самодел, Саш, привет.
Устойчиво работает, заправляюсь как мне кажется хорошим бензином.(Лукойл, ТНК в основном). Именно о профилактике думал. |
Виталь,когда на одометре будет ещё столько же км, вот тогда и о профилактике можно думать а так пускай шепчет движок.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3. |
