-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   Блок управления наклоном зеркал в режиме "R" (задний ход) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11086)
Shpunt 19.09.2008 09:50
Ответ: Доп. блок управления наклоном зеркал в режиме "R"
у меня ручное управление правого при включённом R - вообще не работает. например нажимаю "вниз" и держу, потом R - зеркало выключается. обратно P - оно возобновляет движение вниз.
интересно, так должно быть или нет.
а если просто на P - то ручное управление работает и правого и левого зеркала. ну т.е. всё ок.
holod 19.09.2008 10:13
Сообщение от Shpunt (Сообщение 233371)
Есть еще вариант, что мы, т.е я перепутал обозначения на схеме подключения разъема 3Р, поэтому, можно еще попробовать активировать не нажатием вниз на 0,5 сек, а нажатием вверх на тоже время.
Смысл, что контроллер, должен получить питание на определенные входы в определенной полярности,на определенное время. :) Так что дерзай, перебирай варианты, вверх вниз, вправо, влево на 0,5 сек.
Shpunt 19.09.2008 10:24
Оки :)
andrew24 19.09.2008 10:29
А без зажигания рычаг в R никак не перевести ?
или так вкл зажиг. ,рычаг в R ,выкл зажиг. потом программировать ,
и еще 0.5 сек это просто короткое нажатие ,держать не надо :)
Shpunt 19.09.2008 11:12
ещё раз сходил попробовал - нифига не заработало :(
ещё заметил .. после моих "магических" каких-то манипуляций .. включения задней и нажатие правого вверх - раздаётся звук из левого дефлектора (как раз там стоит сам блок) похожий на звук моторчика левого зеркала, но чуть другой. при этом никакое зеркало не двигается. длится этот звук 3-4 сек и замолкает. повторить его не получается. потом опять "манипулирую с разными вариантами и .. опять при "правый вверх" и R - опять этот звук ... хрен знает что это работает .. может прям в самом блоке. а может просто "кажется" что звук из блока (но если это не блок, то почему при правом переключении срабатыват "левый" звук)
так нажимать "вниз" коротким нажатием или длинным?
т.е. "не более 0.5с - т.е. короткое нажатие" или "не менее 0.5"? в инструкции "press of more than 0.5 seconds" - а это "более чем".
Holod - как всё же правильнее в переводе? :)
(без зажигания из P в R не перевести).
andrew24 19.09.2008 11:20
Попробуй не только вверх вниз но и в право влево (MH in) вроде как вход горизонтального мотора
mirror adjustment switch "on top" press for more than two seconds
Millertone switch "under the" press of more than 0.5 seconds.
так что думаю менее
и SWITCH почемуто разный :(
Shpunt 19.09.2008 11:43
Holod - почему SWITCH разный для активации и деактивации?
в одном случае "mirror adjustment switch"
а в другом "Miller tone switch"
попробую "кратковременно" нажать "вниз" при обучении блока.
Shpunt добавил 19.09.2008 в 12:02
ещё раз сходил - ... нифига, не заработало .. :(
похоже надо коммутацию заново проверять.
провода на "вход" подаются 100% правильно, т.к. работает ручное управление.
а вот с выхода ... - надо ещё раз проверить.
Shpunt добавил 19.09.2008 в 12:03
Сообщение от Shpunt (Сообщение 233412)
вот этот "эффект" меня смущает ... жужжит сам блок или левый мотор. сам блок на скотче. хрен знает как его теперь отодрать (надо его вынуть чтобы понять что именно жужжит) :)
holod 19.09.2008 12:11
Сообщение от Shpunt (Сообщение 233432)
В оригинале там одинаково написано просто сочетания разные (кривость машинного перевода)
Вот как в оригинале:
3ミラー調整スイッチの「上」を2秒以上押す。
3ミラー調幣スイッチの「下」を05秒以上押す。
разница только в знаках 「上」(вверх) и 「下」(вниз)
Опаньки еще разница есть в знаках
整 и 幣 ,нужно поглядеть что они обозначают.(посмотрел в оригинале там одинаково )
В блоке жжужать нечему кроме релюшек, но я не думаю что ону зуммерят, попробуй влево вправо еще понажимать если ошибка во входных соединениях может сработать.
Да и насчет больше меньше, я понимаю что более 0,5 сек
andrew24 19.09.2008 12:11
По поводу проводки ,думаю когда R не включено ,блочок тупо замыкает входы на выходы так что провода надо менять парами (входной и выходной)
holod 06.10.2008 09:27
Вот тут чел. с фотками объясняет как он установил этот блок.
http://66.102.9.104/translate_c?hl=r...kAhTCXoTCIJ4ag
Shpunt 06.10.2008 09:43
Атлична.
Но по "нашему" руководству - точно так же? или есть хитрость?
по-английски было приятнее читать, чем по-русски :)
ага.
распечатал картинки. буду проверять у себя. вроде всё понятно
holod 06.10.2008 10:56
Сообщение от Shpunt (Сообщение 240486)
Атлична.
Ну хоть бы получилось.
sega 10.10.2008 15:15
А есть еще вот такой вариант:
http://translate.google.ru/translate...3Dru%26tl%3Dja
Shpunt 10.10.2008 15:40
270$ с доставкой.
чуть дороже, чем "мой" блок.
но не могу найти его на http://injapan.ru
Shpunt добавил 11.10.2008 в 10:13
Сообщение от sega (Сообщение 243111)
Знал:
Товар купить можно. Заказ на покупку оформляется в личном кабинете,
вкладка "интернет-магазин".
Стоимость товара (с нашими комиссиями) составит около 23,500 йен.
Стомиость доставки до России оплачивается отдельно, в зависимости от веса товара в посылке:
http://injapan.ru/pages/help/FAQ/shi...iffRussia.html
Shpunt добавил 11.10.2008 в 10:20
Итого с доставкой: 330$
Shpunt 20.01.2009 13:19
Ещё раз проверил. всё подключение соответствует схеме, присланной holod . (на фотках Японца почему-то цвет проводов другой)
Но .. так и не работает.
Попробую снова провести "обучение" блока, а именно:
The system OFF
1) to shift lever R (reverse) position.
2) Miller R / L and L SUIDZUCHI switching positions.
3) mirror adjustment switch "on top" press for more than two seconds.
OFF state system will be re-set to ON system until the shift lever to
R (reverse) position that the reverse does not work.
ON the system
3) Miller tone switch "under the" press of more than 0.5 seconds.
ON state system will be the lever to shift R (reverse) position, or R (reverse) starting from the position of other operations in conjunction with the mirror works.
To adjust the mirror
Shift lever is R (reverse) located in the state of non-regular mirror adjustment. Su. Izzi operation
L adjustment from please.
Shpunt добавил 20.01.2009 в 13:41
Неа, не получается .. не работает .. :(
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
