Re: Airtrek. Check engine. Ошибка P0170
Ну мало ли может у вас свои нпз там))
У меня уже почти 100ткм пробега по России (3,5 года владею Аиртреком). Форсунки определенно имеют свойство засоряться :). Что касается периодичности - ту все индивидуально. При большом количестве маленьких пробегов это происходит быстрее. Зимой это происходит быстрее из-за прогревов. Качество бензина влияет, стиль езды.
Про GDI-сервис - не замечал, чтобы они предлагали мне делать то, что можно не делать. Другое дело, что некоторые виды работ они не делают, как например чистку движка от сажи. |
Видимо на мелких работах тупо рубят бабло.... А чистка от сажи это основное чем жди-сервис заниматься должен...
Ребят, я мож не по теме. У меня такая проблема, при включении зажигания не загорается чек, предохранители целые, там вроде в панели лампочка к схеме припаяна, может она сгорела?
Скорее всего,надо ее смотреть в первую очередь.А другие проблемы не проявились..?
Сегодня разобрал панель, снял плату, а в тонельчик где Check, походу бывший хозяин изоленту скомкал и затолкал..Вытащив её, подключил. Горит постоянно и на заведённой и при вкл зажигания..Вот такие вот не хорошие люди встречаются(( Машина ведёт себя хорошо, никаких толчков, пинков, дерганий, прыганий не наблюдаю, тянет хорошо..Правда бывает на холостых небольшое троение, бывает и вовсе нету..ну это я как понял катушки.. Может лямбда кирдыкнулась, а хозя на ценник оригинала посмотрел 0_O и ошалел) Поеду на диагностику теперь, будем выяснять огрехи с чеком, бывшего хозяина.
расход большой сейчас? |
Ну хз про расход, MMCS показывает в среднем литра хватает на 9км. Зимой просто атас было, ну это естественно прогревы, авто запуски всякие..да и сибирь у нас козёл холодный)
Здравствуйте. Такая же проблема и у меня. 4g63, 2wd. 2.0. Установлено гбо 4 поколения .всё началось с увеличения расхода.затем начали плавать обороты на холостом, от 1750 до 500 и ниже уже глохнет. И все это при прогретом двигателе. Утром заводится нормально, с пульта. Но при прогреве 60 градусов под катушкой, которая идёт на второй цилиндр слышен треск, как будто на корпус бьёт. Менял катушки местами и ставил другую, а треск так и остался во втором цилиндре. Сканер OBD2 показал ошибку "p0170 трансмиссия". Чек периодически загорается и гаснет. Кстати, расход сейчас 1 литр на 5,5 км. (Газа). Это 20 ли на 100 км. У кого какие мысли?
Расход как бы нормальный для зимы. У меня также по городу кушает около 20 в сильные морозы может больше. А по поводу плаванья только на газе или и на бензе проявляется?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk |
И на газу и на бензине. И причём тоже периодически. Форсунки перед зимой чистил. Тогда же и воздушный фильтр менял.
Дмрв может накрывается. Или датчик холостых оборотов.
А как их проверить? И где находится этот датчик хх? Если можно фото!
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3. |
