Re: XL.Катализатор
К официалам ехать не очень хочется, а гаражные мастера разводят руками. Что это может быть? |
Re: XL.Катализатор
У меня тоже была такая проблема, поменял графитовое кольцо между штанами и приемной трубой. Причина прогорания стала известна через 5 минут - катализатор под замену...
Re: XL.Катализатор
На днях снова загорелся ЧЕК. Вообще он загорается-гаснет по своему непредсказуемому графику . Но в основном горит - в потухшем состоянии пребывает около 100 км пробега. Сделали диагностику - диагноз замена переднего катализатора со стороны четной группы цилиндров !! У меня вопрос к знатокам - правильно ли я понимаю, что это ближайший к радиатору ( самый передний ) катализатор ? И может ли ошибку типа низкая эффективность вызывать неисправность лямбда-зонда например , при исправном катализаторе? Никакого изменения в динамике не наблюдаю. А наездил 10 000 км ( Пробег 87 000) с периодически потухающим чеком.
Re: XL.Катализатор
коллеги не парьтесь,кат сдох на 86т тоже самое чек загорелcя .2катала выбили 3 й вырезали поставили пламя гаситель и ввернули механическую обманку ,все работает прерасно ,динамика лучше стала и звук по басистей.про чек забыл пробежал после ремонта 2 тыщ все ок ко:good:му интересно могу адрес в личку кинуть .
Re: XL.Катализатор
2 Soa.
Не видели, катализаторы были целые или поплавленные, рассыпавшиеся? |
Re: XL.Катализатор
Моему кату пришел конец. Вам в больших городах проще: есть мастерские и мастера, а что делать нам, "регионалам"? Перечитал тему, но так и не понял, можно ли заказать пламягасители и обманки через exist, например, а потом объяснить местному мастеру что и куда ставить?
Re: XL.Катализатор
Странно, но пропала ошибка, слышен звук "гвоздей в банке", при сильном нажатии на газ сечет. Эх…
Re: XL.Катализатор
Что-то быстро на наших машинах каты дохнут. Судя по форуму, проблемы с катами начинают уже после 80 т.км., ближе к 90, особенно на 3-х литровых. По моей статистике, на Лансерах 9 стабильно при пробеге 120-150 т.к. дохнет кат.
Re: XL.Катализатор
У меня на 46 тысячах «рассыпался», а в нашей «деревне» мастеров нет. Чтобы вырезать каты нужно ехать в другой город (70км), чтобы отключить программно лябмду опять ехать в другой город (300км). Цивилизация… Я правильно понял, катов 2?
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Кому интересно, около года назад на 75000 загорелся чек поехал в Рольф, сказали катализатор сдох (один из трех). Т.к. деталь дорогая (я по гарантии обращался), то сфотографировали и отправили в запрос в Японию. Через 2 месяца поменяли по гарантии 1 катализатор. Стоимость всех трех (руку не дам на отсечение))), где-то 220000-250000 рублей, без работы. Потом горел чек еще один раз, в Рольфе сказали, что эта ошибка сбросилась на ТО, когда катализатор сдох, то уже не сбрасывалась. По своей машине заметил, что все чеки загорались, когда заправлялся на Лукойле, перестал это делать и все хорошо, пока )
Re: XL.Катализатор
Народ, а кто просто соты выбил и родные банки на месте оставил: не орал выхлоп потом, как Газель на форсаже? Или все же врезку прямотоков делать надо на место катов? И еще вопросец: как потом СОСН на ТО?
Re: XL.Катализатор
Было после двух заправок на лукойле:) |
Re: XL.Катализатор
На 102 тысячах загорелся чек и больше не пропадал на долго если не снимали клемму. Где то не 103 вытрусил каты, вернее один из верхних вытряхнулся сам в нижний и и забил его напрочь сотами и стекловатой, что повлекло за собой разрыв конусообразной прокладки перед третьим катализатором. Проездил с горящим чеком еще пару тысяч, расход увеличился с привычных 16,5 до 20,5, но и резвость возросла, стало трудно с моим стилем вождения тронуться со светофора без писка на 4ВДавто. Сегодня сделали мне чип тюнинг ))) Доволен как слон, сказали, что настраиваться будет долго, но проехав чуть больше ста км в стандартном режиме расход уже приблизился к 14,5 - 15 литрам, и это при том что чиповка была на "чтобы перло", буду мониторить расход еще неделю.
П.С. Про Трибеки вообще какие то сказки рассказывали... |
Re: XL.Катализатор
120 000 км. загорелся чек энжайн....в сервис, там ошибка Р0431 - разрушение катализатора из-за перегрева (bank2), все кричат что менять и т.п......но после диагностики чек пропал, проехал пока 250-300 км чек так и не загорелся.......?????
может это датчик кислорода сработал из-за того что каким то непонятным бензином раз заправился???? точнее на непонятном лукойле, которые не центрнефтепродукт......? или бесполезно и придется придумывать что-то???? |
Re: XL.Катализатор
На диагностике стерли ошибку, у меня загорался через прибл. 200 км, ты смотри сам, если еще будет загораться то прямая дорога на вытрушивание, если конечно нет болезненной заботы об окружающей среде, т.к. верхние каты на 3.0 в Украине стоят по 850$
Re: XL.Катализатор
ну попробую в конце недели еще 300 км ехать....если не появиться буду песни петь :)))) |
Re: XL.Катализатор
Долго шел к замене катов. Чек загорался после 200-300 км пробега. Сбрасывал раз 5. Заменил на Три пламягасителя, причем 3-й толстый, ну и под коллектором по максимуму большие. Перепрошил на тюнинговую прошивку под Евро-2. Поменял воздушный фильтр, почистили заслонку, прошел ТО-90. Все за 2 дня. Катализаторы под коллектором: один рассыпался, второй начал и все забиты. 3-й катализатор загажен более половины. Итог: забыл навсегда про эту проблему. ТО и так пройду. Авто не узнать. Мощь и сила! Нет пиночков, коробка работает резвее, разгон ускорился, ну и т.д. Очень правильно сделал. Запахи пропали. Вся вонь из-за катализаторов. Работает на холостых еще тише, на оборотах абсолютно Не громче. Доволен.
Re: XL.Катализатор
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:45 ---------- кстати, тоже как мне кажется интересный вопрос.....в сервисе подключают комп к машине, считывают ошибку и говорят надо менять катализатор. НО!!!! 1. неисправность катализатора определяется датчиком кислорода после него, мол газы не очищаются и срабатывает....так может это датчик глюкнул?? 2. имхо, если катализатор сгорел, то почему ошибка не появляется сразу после завода машины а через сколько то км(я уже 350 км накатал и ничего больше не загорается)???? чего ждет датчик и комп.машины???? как-то это не логично.... |
Re: XL.Катализатор
Ждут прогрева каталитического нейтрализатора ))
Re: XL.Катализатор
У меня каты были убиты. Ошибка загорается не сразу, а через пау-три сотни км. За замену катов на пламягасители просят более 30 тыс, удалось сделать за 20 тыс. Работа заняла спецом без перекуров 8 час, зато правильно и качественно. После этого был на ТО у ОД, где механики оценили качество (показатель!). Пламягасители под коллектором максимально большие, чтобы поместились, из нержавейки и обернуты в кожух из аллюминия. Под днищем - вааще большой. Поставили в тракт 2 гофры от вибрации. Прошивка сделана партнером Питерского клуба под Евро-2. Никакой вони. Вонь идет от катов! Всё стало офигительно!
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Ответил в личке. Смотри в Питерском клубе.
Re: XL.Катализатор
Коллеги!
может меня шапками и закидают, но думаю что эта ошибка - развод на замену ката......в большинстве случаев..... Ну объясните, почему ошибка сразу не загорается у всех???? - был ответ пока кат нагреется.....так у меня первый раз ошибка загорелась как раз на холодную машину..... если кат разрушен - то ошибку эту сразу будет показывать..... дальше.....у некоторых через сколько то сот км.....так это мне кажется просто бензином хреновым заправились вот и светит.....первый раз у меня после смутной заправки и появилась.... и последнее - у меня поставлен диагноз по компу - разрушен кат....но сейчас только приехал, и пробег после того как погасили ошибку уже 850 км....ошибки нет...... имхо, в большинстве случаев это бензин а разводят на замену ката.... |
Re: XL.Катализатор
может и разводят, только мой кат высыпался сам в нижний без чьей либо помощи.
Re: XL.Катализатор
вот-вот, увидеть можно только сняв катализатор. Другие симптомы тоже могут говорить о нерабочем катализаторе.
Re: XL.Катализатор
товарищи! был не прав!
комп на нашей машинке как то странно устроен......ну или может правильно просто я не понимаю его.......через 2 000 км пробега загорелся чек.......нашел где пламегасители поставили......за 11 000 руб :) имхо не дорого, но это цена без обманок......то есть обманки не поставил, к ежику за программой еще не ездил....но чек так и не загорается, хотя с момента замены катов на пламегасители проехал 700 км :) что у нас за чудо комп......или он через неделю после поломки ошибку замечает????? |
Re: XL.Катализатор
Всегда считал и знал, что вонь только от катов. |
Re: XL.Катализатор
Но говорят, если не поставить пламягаситель, то всё прогорит. |
Re: XL.Катализатор
Те серосодержащие соединения, которые присутствуют в бензине (и которых быть не должно!), превращаются на катализаторе в сероводород. Он и воняет "тухлыми яйцами". Когда ката нет, то ничего не превращается, а значит и не воняет. |
Re: XL.Катализатор
Хочется поставить пламегаситель и обманку чтоб без джекичанов на приборке было. |
Re: XL.Катализатор
Скажите "удмуртские" юзеры! Решают ли проблему катализатора в Ижевске (Комос, Гарант-Н и другие сервисы) и хотелось бы без прошивки! Помогите :)
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Есть такая же проблема. Горит чек. Прходимость у ката еще нормальная, не забит. Хочу установить обманки на датчики, на предыдущем ауте ставил проблема исчезла. Забыл диаметр необходимого отверстия в обманке. Подскажите ссылку или нужный диаметр, пожалуйста.
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Re: XL.Катализатор
Точно. Прибор измеряет давление выхлопных газов. ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ---------- Цитата:
Re: XL.Катализатор
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3. |
