Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
наконечники лучше менять парой, Ставьте lemforder 3491001, ходят более 50т.км.
4422A018 то же является оригиналом. Чем 052 лучше 018? Поясните. |
Как мне пояснили :4422А052 - этот наконечник самый новый выпущенный ММС,усовершенствованный,усиленный,тем более при разнице в цене около одного долара дороже чем те старые.(букву О,подправил на 0).
П.С.И еще по поводу тяг - менять не надо.Мои в идельном состоянии,и со слов ребят в 90% наших Аутов их трогать не надо.Ихняя замена - развод. |
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ---------- Цитата:
Каталог TRW дает номер JTE7731 (которого ни где в продаже нет) и только для XL CW6W с 3х литровым мотором, а на другие моторы (и предидущие модификации - до 2006 г.в) не дает. Хотя там (согласно Экзист) такие же наконечники стоят. ---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ---------- Поправка! Каталог TRW дает номер JTE7731 (которого ни где в продаже нет) и только для XL, а на предидущие модификации (до 2006 г.в) и на ланцер 10й не дает. Хотя там (согласно Экзист) такие же наконечники стоят. ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ---------- Цитата:
не спорьте.
о применимости: 4422A018: https://out-club.ru/board/attachment...cybuwk9lxe.png 4422A052: https://out-club.ru/board/attachment...fecpyfralp.png 052 ставят на современных машинах, т.е. по сути это заменитель, хотя явно это нигде не указано. ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ---------- CU_W - Out CW_W - Out XL CY_A - Lancer X CX_A - Lancer X Sportback GA_W - ASX |
У кого ни будь уже есть информация по ходимости наконечников разных производителей?
я сегодня на Кунцевском, оригинальные наконечники брал на свой Аут, у меня код 4422A002 почему так, кто в курсе?
думаю, ничего криминального нет, если размеры аналогичные. |
ответ будет такой: если у вас этих наконечников нет, то для XL не надо и заказывать. а если есть, то что вам мешает сравнить с наконечниками на машине? |
ну тут тоже две версии:
1) продавцы лохи; 2) вы им сказали "Аут", они и пошли смотреть "Аут", не уточнив модельный год. поэтому и надо к ним ходить с ВИНом, чтобы потом сюрпризов не было. |
на 90 т.км "умер" правый, поменял оба, потому как стоит он не дорого, а сход развал делать потом если что опять нет желания, тяги не менял, мастер сказал они в норме, да и многие в этой ветке говорили что с тягами у них всё было гуд.
Наконечники с кодом 4422A002 чётко встали, накатал где то 800 км, полёт нормальный |
Лучший ключ - "газовый №2", в данном случае заменит спецключ, а имеется у большинства.
85000 км.Застучал правый наконечник,поменял сразу левый тоже .Ну и схождение сделали,развал немного ушел,говорят пружины подсели левые.
При диагностике шаровая была вся в масле,сказали еще не стучит и не люфтит-диагностировали монтировкой,но если масло выбило,значит скоро придет конец.Кто менял шаровые и при каком пробеге? |
У меня 150 тык, справа оригинальная тяга до сих пор стоит. Я не раздумывая отдам 1.5 тыр за такое качество. |
Отпишусь для статистики. 22000 км появился легкий люфт в рулевой тяге справа.
Стоят 555 тяги , наконечники CTR без нареканий. Еще не решил на что менять) |
Можно, например, на оригинал.
Стоит вовсе не заоблачных денег. Работа по повторной замене, вкупе с регулировкой схождения, выйдет дороже. |
Я Оригинальный рулевой наконеченик брал в ММС на шоссе энтузиастов. Стоит что-то 1100-1200 руб. Прошел 130000.
у рулевых наконечников есть разница правый или левый? или без зарницы?
ставил тяги Sidem 71014 и наконечники Moog PEE97414
пробег 20 тысяч вчера был в сервисе - приговорили к замене. Продавцы рекомендуют "заменители", но это получается явно дороже! |
пробег 105 тыс.
замена левого рул. наконечника (оригинал)25$,правый заменили по гарантии на50тыс.пробега замена двух рычагов(оригинал)-320$ с работой не вижу смысла рисковать с неоригиналом |
Вот и моим наконечникам пришел кирдык (пробег59000)заказал TRW по800р ,оригинал брать не стал потому,что придет тот же TRW только по другой цене.
А есть ли смысл менять рулевые тяги?Неужели их тоже разбивает? Кто что думает?
Знаю что наконечник разбивает,а так же появляется люфт в самой рейке. |
А что ты предлагаеш? разбило тяги-менять рейку?НЕ БЮДЖЕТНЕНЬКО!
Добавлено через 22 часа 31 минуту к сожалению, изображение утрачено Добавлено через 22 часа 32 минуты [QUOTE=Serg33rus;1582152]А что ты предлагаеш? разбило тяги-менять рейку?НЕ БЮДЖЕТНЕНЬКО! |
Добавлено через 22 часа 31 минуту к сожалению, изображение утрачено Добавлено через 22 часа 32 минуты Цитата:
С чего ты взял что я предлагаю менять рейку?!?!?))) Я просто не пойму тех кто меняет тяги,что в тяге самой можно разбить? Вот и задал вопрос.Может не знаю чего) |
Посмотри внимателно пост#115 фото .Там видно что,на другом конце тяги стоит шаровое соединение.Его и разбивает,правда реже чем наконечник.
Странно, что в шапке нет оригинального номера, который стал ставится с 2009 года - 4422A052. ИМХО, самый лучший и надёжный вариант.
4422A018 - это OEM TRW. |
Zux, 4422A018 - это до 2009 года.
вполне может быть, что 4422A052 - улучшенный вариант. скорее всего они совместимы. или не совместимы :) |
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3. |
