Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:45   #2
FroZZen
Аватар для FroZZen
По умолчанию Re: Рулевой наконечник по гарантии или нет?
Все вышеуказанное делолось по гарантии и соответственно БЕСПЛАТНО. Хочу обратить внимание на то, что после замены рулевых наконечников мастера производят лишь установку углов на передней оси, полный сход-развал по гарантии не делается.
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 17:17   #3
Sir
Аватар для Sir
Авто: был XL 3.0
По умолчанию XL - рулевая тяга или наконечник
Всех приветствую!
В Рольфе диагностировали люфт в районе рулевой тяги и предложили ее замену, причем со снятием рейки и соотв небюджетно. Еще сказали, что тяги на XL долго не живут. Я лично разговаривал с механиком.
В другом сервисе (надо же было проверить) сказали, что рулевые наконечники под замену и что именно наконечники часто выходят из строя.
Подскажите, пожалуйста:
1. Кто из сервисов может быть прав (риторический вопрос)
2. Что менять тягу или наконечник или обоих? (прошу совета)
3. Стоит ли менять тяги или наконечники парой (с обеих сторон)?
Sir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 23:56   #4
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
1. оба (риторически)
2. тягу, наконечник или обоих. Чтобы убедится в наличии люфта самой тяги необходимо открутить сам наконечник и выбить его из цапфы. Когда тяга будет к вас в руках вы легко проверите наличие люфта пошевелив ее в осевом направлении туда-сюда.
3. меняем только сторону которую надо, по причине того, ччто запчасть может быть хуже "оригинала" и ее ресурс может совпасть с остаточным ресурсом родных деталей.
Старый 01.04.2011, 00:26   #5
Sir
Аватар для Sir
Авто: был XL 3.0
Сегодня еще раз в Рольфе подняли машину и я сам под присмотром мастера щупал тягу и наконечник. В наконечнике и месте его крепления к тяге люфта нет. Люфтит тяга под пыльником в месте крепления к рейке.
Может еще раз проверить в третьем сервисе?
Старый 01.04.2011, 14:44   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Ахтунг Febest.
Обломилась рулевая тяга FEBEST
Старый 01.04.2011, 15:03   #7
Olezhka
Аватар для Olezhka
Авто: Hyundau Grand Starex :-)
Мда,знаю что стучит,но чтоб обламывался первый раз вижу,страшно блин.......
Olezhka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 15:41   #8
Sir
Аватар для Sir
Авто: был XL 3.0
Ахтунг Febest.
Оригинал онли!
Старый 01.04.2011, 16:00   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Sir Посмотреть сообщение
Оригинал онли!
Что есть по рулевым тягам...
4422A012 - Тяга рулевая (оригинал) ~ 1750,00 руб
Аналоги (фебест - в топку!!):
Masuma - MR-9004 ~ 670 руб
Sidem - 71014 ~ 870 руб
Febest - 0422-CW8 ....
Старый 01.04.2011, 17:27   #10
Olezhka
Аватар для Olezhka
У меня правая просто убойно била но я был уверен что не может она сломаться,потом заменил и тоже на оригинал,брал у Ивана в Митсуленде...
Старый 01.04.2011, 22:07   #11
martinleo
Тоже первый раз сталкиваюсь с поломкой тяги. Хочу заметить, что Sidem тоже не айс, быстро разбалтывается.
Старый 04.04.2011, 09:46   #12
Казак
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Менял по гарантии наконечники. Правый на 65 т.к. левый на 70 т.к..
На сервисе сказали, что теперь меняют сразу два наконечнка, так как за одним через недолго следует второй. Развал-схождение бесплатно на всех колесах ( включая зад). Заплатил только за мойку 180р. и то по желанию (было сухо и чисто).
P.s. поломаные тяги видел на девятке и десятке, разрыв связан с использованием широкопрофильных колёсных дисков (разумеется нештатных), которые значительно меняют плечо обкатки.
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:11   #13
Алексей Х
За весь срок эксплуатации менял на 105 000 правый рулевой наконечник - это насчет того что часто ломается, по диагностике все остальное ОК......
Алексей Х вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 11:53   #14
Yopt
Аватар для Yopt
короче извинились и предложили поменять левый рулевой наконечник бесплатно. Это действительно гарантийный случай.
Сообщение от Казак Посмотреть сообщение
ну прям сказка какая то -))) какой город?
мало ли что за чем следует, как это они вам поменяли исправный правый наконечник, вы не директор ли этого сервиса? xDD
И бесплатно входит только развал. Схождение это за деньги.
Да и Развал-схождение на задних колесах разве делают?
Старый 11.04.2011, 18:52   #15
Sir
Аватар для Sir
Авто: был XL 3.0
При замене наконечника или тяги по гарантии только корректировка передней оси. Зад за отдельную плату.
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
